Страница 4 из 4
kazak1102 писал(а):
С батарейки притянул через пред в 30А
Кардинальное решение.
Но не лучшее.
Теперь у тебя при включении печки на большие скорости увеличилось падение напряжения на проводе АКБ-Генератор.
Десятые доли вольта,но на них и АКБ слабее заряжается.
Проверю...
Но не лучшее.
А лучшее...??? С гены..???
Туда тянуть далековато.
Можно заменить РОЗОВЫЙ провод +АКБ - +Генератора на большего сечения,как это Dranik сделал. Good
Тогда твой от печки можно оставить на клемме АКБ.
Можно... Проблем, правда, нет... Но я до проводки доберусь таки, особенно под торпедой... Я там вообще ничего ещё не видел... Pardon
Там все нормально!
Страница 4 из 4
