kazak1102 писал(а):С батарейки притянул через пред в 30А
Кардинальное решение.
Но не лучшее.
Теперь у тебя при включении печки на большие скорости увеличилось падение напряжения на проводе АКБ-Генератор.
Десятые доли вольта,но на них и АКБ слабее заряжается.
т808 писал(а):Теперь у тебя при включении печки на большие скорости увеличилось падение напряжения на проводе АКБ-Генератор.
Проверю...
т808 писал(а):Кардинальное решение.
Но не лучшее.
А лучшее...??? С гены..???
kazak1102 писал(а):А лучшее...??? С гены..???
Туда тянуть далековато.
Можно заменить РОЗОВЫЙ провод +АКБ - +Генератора на большего сечения,как это
Dranik сделал.
Тогда твой от печки можно оставить на клемме АКБ.
т808 писал(а):Можно заменить РОЗОВЫЙ провод +АКБ - +Генератора на большего сечения,как это Dranik сделал.
Можно... Проблем, правда, нет... Но я до проводки доберусь таки, особенно под торпедой... Я там вообще ничего ещё не видел...
kazak1102 писал(а):я до проводки доберусь таки, особенно под торпедой... Я там вообще ничего ещё не видел...
Там все нормально!
