Страница 5 из 9
usv
Glan
Да зачем вся эта байда - акценты, изолоны... Бимаст Бомб+войлок 1см промазанный резинобитумной мастикой. Smile
Glan
как научишься его клеить на потолок, двери, крылья и моторный щит со стороны мотора - обязательно расскажи)))
usv
С этим небольшие проблемы, но решаемые. Жидкие гвозди в помощь. Wink
Glan
под капотом все это просто сгниет, да и держаться не будет
Adelko
А что из себя представляет штатный кожух который на десятках спереди на моторном щите? Как он не гниет? А может и войлок не будет гнить, он же будет постоянно прогреваться от двигателя? А может войолок тоже есть разный, какой нить искусственный не гниющий?
Glan
ну ты сравнил расположение!
Adelko
Ну обычно моторный отсек очень равномерно прогревается. Снизу конечно будет хуже, но выше помоему отлично будет жить любой материал.
Kiryuxa
Ребят подскажите, на пол в восьмерке и моторный щит из салона какой толщины клеить вибру и что по верх вибры клеить потом? И на крышу что лучше поклеить? Как я понял сплен на полу поверх вибры ничего толкового не даст?
Евгений123
Думаю, что из вибры лучше будет Визомат, а поверх Акцент.
Даст теплоизоляцию.
Евгений123
То-же, что и на пол.
Эх Glan забанен, он у нас самый крутой специалит по ШВИ.
karter
Glan писал(а):
и так. сегодня детально был изучен и разорван на куски акцент 10 и акцент голд10 63
приношу свои извинения прилюдныеkarter Drinks or Beer
начнем с того что акцент и акцент голд имеют немного разную "текстуру"
это действительно изолон НПЭ, но отличается следующими вещами:
состоит он из двух слоев - это хорошо видно с торца.
верхняя часть - покрытая лавсаном пробита иглой, на толщину первого слоя - то есть 5 мм. Она легко продувается ртом, и в силу продырявленных ячеек является открытоячестым материалом! может впитать воду но это маловероятно - только если специально сжать ее под водой.
второй (нижний, с клеевым слоем) слой представляет из себя обычный Изолон НПЭ, ртом не продувается - закрытоячеистый.
из чего делаю вывод, который был подтвержден еще полгода назад при испытании с закрыванием листом источников звука - работает Акцент только направленный лавсаном к источнику звука! то есть например на мотороном щите со стороны двигателя. при другом монтаже его эффективность резко падает.
слава яйцам, сколько нервов моих вымотал падонок hehe еще словами нехорошими обзывался, главное ты умеешь признавать ошибки я это очень сильно уважаю в людях
Drinks or Beer Drinks or Beer
а толстые сплены и акценты действительно состоят из двух листов - технология производства такая толстых листов-химическое склеивание двух тонких, видимо это дешевле чем выпускать один толстый лист
karter
поклеить можно бимаст бомб все, если нищий бимаст супер, остальное нерентабельно
второй слой "шумки" по желанию разница не очень велика
movsi
как вы думаете будет ли эффект от шумуизоляций с наружной стороны моторного шитка а то задолбал вой движка и кпп , стандартную шумку выкинул вот и маюсь
Adelko
будет. с любой стороны.
Djumajy
шумка чуть ли не 3 я по затратности операция facepalm мне на своей до сих пор лень двери зашумить lol1
Adelko
аналогично facepalm
movsi
я наоборот из дверей удалил шумку котор была бывшим хоязином сделана. так как двери тяжелые, я купил двустороннюю изоленту которой линолиум клеют и купил изолон вот и сделал двери герметичными и никакой пыли нет,
но стандартную выкинул изза того что вся прогнила под ковриками, и на передний шиток наклеил шумку только вот очень мало толку от нее, вот какой материал лучше всего?
с алюминиевым листом лучше? та которую я наклеил у нее шумогасящий материал очень мягкий ну уж чересчур а сверху изолон
movsi
потолок тоже этим алюминиевым заклеен, один говорит что сделал шумоизоляцию пола тремя слоями мастики и изолона говорит супер
Gloom
facepalm
гоночнег?
Djumajy
я всегда после слоев дополнительной шумки ставлю заводскую ,иначе эффект только отрицательный Smile
Описание: ПФ 8 неплохой но тяжелый материалл для потолка и капота негоден совсем
Размер файла: 332.2 KB
Просмотрено: 216 раз(а)
Описание: стп голд суперский материалл для щитка и крыши и дверей, правда дорогой
Размер файла: 461.32 KB
Просмотрено: 224 раз(а)
Описание: а потом заводская шумка ! и подрезание пластика с заменой шурупов на мебельные длинные
Размер файла: 420.61 KB
Просмотрено: 233 раз(а)
Djumajy
а вот сколько ушло на щиток и полы с арками и богажником по весу кг 60 lol1
Размер файла: 399.78 KB
epatazh
нахер это все надо.
лишний вес.
приход стремится к нулю
Adelko
Ты не прав Вань. Приход охрененен. Особенно на самаре, изначально очень шумном авто. Прекрасно знаю о чем говорю, т.к. у самого никакой шумки нет, а у знакомых есть с хорошей шумкой. Разница просто колосальна. На калине приход менее заметен.
Djumajy
привыкаешь к комфорту быстро до и после есть разница... и пассажиры довольны в машине можно разговаривать а не орать ...
мотор тянет у меня и машина нормально едет в плане динамики ... сдохнет есть еще мотор запасной...
сам езжу на относительно жесткой подвеске ... без шумки это таз а не машина ....
шумка в целом включая заводскую и дополнительную по весу достигает 120-130кг - я 2115 для автозвука шумил парню вышло именно так (но едет как терь мягко кайф)
Adelko
Кстати. Неоднократно слышу отзывы что те кто шумит авто но выкидывает заводскую шумку как итоге получает неудовлетворительный результат. Напрашивается логичный вывод что заводская шумка очень очень неплохая. Так может ее надо в 2 слоя класть???
Страница 5 из 9
