Turbodima
Авто: ВАЗ 21099
Приветствую, очень интесна тема!
а можете вы показать график на 8 клапанную самару? понимаю что 8 клапанов прошлый век, но все же радуемся тому что есть.
если да, то напишу что интересно узнать. спасибо
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
odolen
сток валы и сток впуск поставить получится 95-100 лошадей?))
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
ГЫ-ГЫ
ща попробую...ток не помню уже на чем я на выпуске там остановился...
Скок на стоке перекрытия? 0.3?
odolen
короч сток впуск длиной 450 мм, паук уса, резонатор на расстоянии 400 мм. Валы чуть подразвернул до перекрытия 0,5 мм. Около 100-102 лысых получается.
Графег
Перекрытия.
odolen
odolen
odolen
По заказам телезрителей
Levsha621,все железо твое кроме валов. По впуску считал,что внутри все же 36 мм.
maclein
odolen
браузера те зачем два? один твой другой девушки твоей?
odolen
maclein
хде 2 браузера?гугль хром и аська там...в аське 2 окошка открыты
ГЫ-ГЫ
odolen
зачем тебе в аське 2 окошка?
diimm
фаерфокс возле кнопки пуска
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Браузера три, еще тырнет экплорер
De.neyrON
Авто: Калина
Еще кто-нибудь может помочь в этой программе?
vasek199
Авто: 2114 и другие
а кто-нибудь с турбиной пробывал считать? что-то у меня так и не получилось.
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
vasek199
А что там с турбиной считать? Все данные вводи и считай...
Может кто то помочь. Забил данные, вроде правильные, но видимо есть где то косяк.
ВАЗ 8 клапанный, считаю валы MS02-06 и сток. Так вся серия MS показывает намного ниже характеристики чем стоковый вал.
odolen
Не видя, того, что ты там поназабивал сложно сказать что-то конкретное.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
odolen
а можешь мне запилить турбо графики?
что нужно для этого
odolen
ChiptunDnepr
в настройках можно перейти на традиционные метрические единицы измерения.
epatazh
теоретически можно...но совсем пальцем в небо
odolen писал(а):ChiptunDnepr
Спасибо, сразу и не нашёл этот параметр.
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
При расчёте MS02 прогармма в перекрытии считает подъём клапана 3.2 mm
, а вот в данных производителя подъём всего 1.4 mm
| 2015-06-22 16-03-37 Watch Chamber and Valves.png |
30.85 KB |
216 раз(а) |
odolen
ChiptunDnepr
поменяй рамп вала.
Только сначала тип толкателя смени на Spec solid flat
epatazh
odolen
можно будет с реальным графиком сравнить.
когда настрою таз и замеряю на стенде.
поменяй рамп вала.
Рампа вала - это где?
Поменял на Spec solid flat, но после этого надоставить calc ramp raiting, описание параметров которых не нашёл в help.
odolen
epatazh
проблемно характеристики турбины в прогу вбить не имея турбины и ее турбокарты в руках. Если найдешь аналог своей турбы среди распространенных гарретов, то можно +- прикинуть.
