Страница 10 из 13
Turbodima
Приветствую, очень интесна тема!
а можете вы показать график на 8 клапанную самару? понимаю что 8 клапанов прошлый век, но все же радуемся тому что есть.
если да, то напишу что интересно узнать. спасибо
ГЫ-ГЫ
odolen
сток валы и сток впуск поставить получится 95-100 лошадей?))
odolen
ГЫ-ГЫ
ща попробую...ток не помню уже на чем я на выпуске там остановился... Confused Скок на стоке перекрытия? 0.3?
odolen
короч сток впуск длиной 450 мм, паук уса, резонатор на расстоянии 400 мм. Валы чуть подразвернул до перекрытия 0,5 мм. Около 100-102 лысых получается.
Графег
Перекрытия.
odolen
Нашел на просторах англоязычного инета такую считалочку Smile Пользуйтесь,мужики...
http://dairally.net/daihard/chas/MiscCalculators/DaiPipes.htm
odolen
Тут тоже много всяких полезностей, только все расчеты в галимых инчах, лбэсах и т.п.
http://www.wallaceracing.com/Calculators.htm
odolen
По заказам телезрителей
Levsha621,все железо твое кроме валов. По впуску считал,что внутри все же 36 мм.
maclein
odolen
браузера те зачем два? один твой другой девушки твоей?
odolen
maclein
хде 2 браузера?гугль хром и аська там...в аське 2 окошка открыты Pardon
ГЫ-ГЫ
odolen
зачем тебе в аське 2 окошка?
diimm
фаерфокс возле кнопки пуска facepalm
Браузера три, еще тырнет экплорер hehe
De.neyrON
Еще кто-нибудь может помочь в этой программе?
vasek199
а кто-нибудь с турбиной пробывал считать? что-то у меня так и не получилось.
Drifter
vasek199
А что там с турбиной считать? Все данные вводи и считай...
ChiptunDnepr
Может кто то помочь. Забил данные, вроде правильные, но видимо есть где то косяк.
ВАЗ 8 клапанный, считаю валы MS02-06 и сток. Так вся серия MS показывает намного ниже характеристики чем стоковый вал.
odolen
Не видя, того, что ты там поназабивал сложно сказать что-то конкретное.
ChiptunDnepr
Без проблем. Выкладываю.
2015-06-22 15-09-23 Engine Analyzer Pro [LADA SAMARA STOK FINAL] Test Results [Untitled].png
Описание: Сини сток, голубой MS02
Размер файла: 180.44 KB
Просмотрено: 219 раз(а)
Размер файла: 28.35 KB
Просмотрено: 215 раз(а)
Размер файла: 28.58 KB
Просмотрено: 232 раз(а)
Размер файла: 59.68 KB
Просмотрено: 208 раз(а)
Размер файла: 31.21 KB
Размер файла: 274.74 KB
Просмотрено: 230 раз(а)
epatazh
odolen
а можешь мне запилить турбо графики?
что нужно для этого
odolen
ChiptunDnepr
в настройках можно перейти на традиционные метрические единицы измерения.
epatazh
теоретически можно...но совсем пальцем в небо hehe
ChiptunDnepr
odolen писал(а):
ChiptunDnepr
Спасибо, сразу и не нашёл этот параметр.
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
При расчёте MS02 прогармма в перекрытии считает подъём клапана 3.2 mm
, а вот в данных производителя подъём всего 1.4 mm
Размер файла: 30.85 KB
Просмотрено: 199 раз(а)
odolen
ChiptunDnepr
поменяй рамп вала.
Только сначала тип толкателя смени на Spec solid flat
epatazh
odolen
можно будет с реальным графиком сравнить.
когда настрою таз и замеряю на стенде.
ChiptunDnepr
odolen писал(а):
ChiptunDnepr
поменяй рамп вала.
Рампа вала - это где?
Поменял на Spec solid flat, но после этого надоставить calc ramp raiting, описание параметров которых не нашёл в help.
odolen
epatazh
проблемно характеристики турбины в прогу вбить не имея турбины и ее турбокарты в руках. Если найдешь аналог своей турбы среди распространенных гарретов, то можно +- прикинуть.
Страница 10 из 13
