А если я в будущем ЭСП поставлю?
силовой плюс, предназначенный для обогрева сидений,
В выхи было где разогнаться
На Ш1(X1)-7 постоянный силовой плюс, предназначенный для обогрева сидений,отдельный предохранитель ставить обязательно, а реле (что бы отключало при выключении зажигания) - по желанию
нафига тебе эсп на эту машину
Наверное захочешь чтобы они,как и музыка,работали и при выключенном зажигании?!
А если Garik36 "в будущем" и обогрев сидений надумает ставить?
Всем рекомендую скорость 60
Теплые подштанники рулят!
на 60 третью крутить много, а на четвертой не едет)
в пробке порой чирикать оттуда начинает
Терпеть не могу ограничение 40, там ваще передачу хрен подберешь)))
Как лучше?
Не понел...
ну тепло, можно сказать инкубатор...
А я езжу ровно 60 км/ч, и мне это очень нравится!
Моаи писал(а):
Всю систему снимал перебирал, все шланги заменил. Вчера на яму залез, еще раз все посмотрел. Нормально там все.
Фантастика. supercool
Есть осознание, что если понадобится , то кой чего смогу.
Если в себя, довольно легко, с пердением. Если из себя, давление есть, но потихоньку через клапан уходит. Так и должно быть?
Хз короч чего так туго наливается.
Другую петь пробовал-не помогает. Чё делать? suu
Скажите какой Гад придумал эту песню.
Бара-бара,бара. Бери-бери-бери. 4й день пою
У тебя трубка сброса воздуха подключенна к штуцеру что вверху в центре бензобака? А трубка на сепаратор от штуцера что вверху над заливной горловиной? Так? Если так,то надо вскрыть бак и через дырку ДУТ посмотреть не оторвалось ли крепление трубки от верхней стенки бака.
Еще вернул трубку ZD паянную.
Лучше вот эту слушай:
"крепление трубки от верхней стенки бака". Ваще не понял где.
Такое впечатление, что на прямую зависят жики первой камеры от соотношения длинны передач. вторая вроде корче стала, третья, чуть раньше начинаться. Хз, как грамотно объяснить
Моаи писал(а): Еще вернул трубку ZD паянную.
идёт до середины бака
Потому что изменил график .
Видимо эмульсионная трубка богатит лишнего на высоких оборотах.
155 воздух
на четвертой плохо крутит если топнуть, чего мало, чего много, неведомо мне.
Сток нервно курит в сторонке.
Вот! где зять 155 или 160? Отдельно нет жиков в принципе.
Попробуй подсос немного выдернуть,
Но-но. 63
методом сравнения и подгонки.
По почте тебе выслать, что ли?
пр.jpeg | |
Описание: | |
Размер файла: | 3.04 KB |
Просмотрено: | 3683 раз(а) |
Так я пробовал. Если честно, не понял разницы, хз на что ориентироваться.
Угу, калибр нужный осталось найти
Значит точка дальнейшего обогащения наверное пройдена.
А по табличке по диаметру не сориентироваться?
Т.Е. воздух мал?
Угу, про проливу читал.
Можешь даже найти среди левого 165
полезу передние тормозилки менять
Видимо долго получится по первости
