Страница 2 из 3
DRAF
Bogdanoff писал(а):
Из сальника немного течет, но не сказать, чтобы очень.. Вокруг шкива немного сыровато, может даже не сейчас течет, а зимой еще давануло.
На средних и высоких оборотах дым почти не идет. Его отчетливо видно только на холостых. Когда даешь газу, его становится совсем мало (скорее всего, его быстро выкидывает и не замечаешь его).
У меня это то же было. Чуть сыровато и всё, стоит выйти на трассу и крутануть мотор - литра масла на 200 км как не бывало. Могу предложить как вариант, снять шкив и посмотреть на выработку в месте соприкосновения с сальником. если бороздка есть, масло будет на высоких оборотах просто выхлестывать в разные стороны.
На холостых идет скорее всего не дым, а пар. Перепады температуры, туда сюда...
anykey
у меня тоже масло уходит cry вся помпа в масле! и сверху её между блоком и ей есть маленькая канавка - так там прям "лужица". Правая сторона теперь относительно чистая(раньше и из под бензонасоса текло). Это может быть передний сальник? (меня почему-то сомнения берут) относительно недавно кстати клапана регулировали - может из под клапанной крышки течет?
ps/ пока еще чайник Smile
Wingen
может. может наверное из под натяжителя цепи ещё.
anykey
решил проверить как затянута клапанная крышка... и тут увидел что гайка крепления натяжителя цепи не докручена чуть ли на миллиметр facepalm вот так бывает
извиняюсь что потревожил Smile
anykey
спасибо за помощь это и правда был он Smile
selukov
Не стал создавать новую тему отпишу в этой.Вот и пробежала моя семерка 180тыс.км и тоже стала подедать масло после трассы, хотя дыма небыло и в воздужный фильтр не кидало, компрессия 10.5-11. решил поменять колечки. Масло 15w-40 до 90тыс.км после перешел на 10w-40. порадовала чистота в моторе(ездит на газу с первых километров), выработки на распредвале и рокерах нет как вчера поставили, хонинговки на цилиндрах уже конечно нет.И небольшой фото отчет
Wingen
anykey
а какое масло лил?
selukov
Все время BP.последние тысяч 40-50, перешел на MOBIL. получалось чуть дешевле BP. Брал у официалов(сам занимаюсь запчастями), но только не на базаре, хотя базар базару рознь.
S45RUS
DRAF писал(а):
Наибольшее скопление масла будет слевой стороны по ходу движения в районе бензонасоса, масленного "щупа" и ближе к датчику давления масла.
Интересно, а чем обуславливается такое "распределение"?
У меня тоже уходит масло. Масляные следы на передней крышке мотора именно слева по ходу движения. Под масляным фильтром и насосом. До датчика давления, правда, не доходит. Под насосом, на бортике поддона вообще "лужа". Сначала думал, что из-под фильтра идет. Поменял, не помогло. Поменял прокладки насоса. Тоже не помогло. На крышке, как будто из-под болтов, но они затянуты нормально.
Да и вроде, при протечке сальника, масло должно не слабо разбрызгивать шкивом? Не?
DRAF
Справа прикреплено навесное Wink и горячая труба выхлопа. Иногда в салоне или из под капота можно уловить "аромат" сгорающего масла.
Сальник может и не течь, условно говоря, причина может крыться в неровной поверхности шкифа коленвала. На средних и выше оборотах растет давление масла, рядом с сальником находится подшипник скольжения... далее и так все понятно. Wink
Bogdanoff
Тут вообще полез подтягивать ремень генератора, а он весь в масле! Причем не в свежем, а в каком-то застарелом, в перемешку с грязью... Все руки угадил! Тоже, с сальника, натекло, что ли...
Масло то особо не течет, походу, а просто давит понемногу его оттуда..
А не могло ли это быть из за того, что залита синтетика 5в-40.. Когда жара стояла, не могло оно от этого течь?
pivinik
А раскоксовку делать не пробывал!? У меня сейчас тоже 170 тыков и начал проявляться похожий симптом.
Bogdanoff писал(а):
Заметил, что сколько бы ни пытался лить масла, чтобы по щупу было между мин и мах, все равно через несколько десятков км пробега уровень падает до минимума и остается на этом уровне.
Всю дорогу сновья ездил то же на ВР, но полусинтетика Visco 3000.
У меня есть подозрение на скорую "кончиту" переднего сальника коленвала. Прямой течи там пока нет, но что похожее на небольшие "сопли" с грязью уже есть. К тому же задний я уже менял.
ЗЫ. Под клапанной крышкой у меня так же. Smile
DRAF
Ремень генератора в масле - это уже круто. gpn вот она синтетика во всей её красе и "липучести". Полусинь давно бы смахнуло к черту на кулички с ремня.
anykey
решил второй болтик держателя натяжителя цепи проверить как ключ появился подходящий - ребята я сорвал резьбу на шпильке, переусердствовал и теперь залет предположительно на снятие ГБЦ и замены шпильки на ремонтную. В общем будьте осторожны и никакой силы!
selukov
там раскоксовывать нечего кольца не залегли нагар на поршнях не считая днища поршня минимальный.
Andrey_78
Bogdanoff писал(а):
То есть, если у меня расход 10 литров на сотню, значит на сотню должно есть и 40 грамм масла? Тогда за период замены в 10 000 км, должно сожрать 4 литра масла??? Чет много получается... ???
Все правильно. Только это максимально допустимый расход. У меня за 10 000км съедает где-то 1,5л, даже подливать не приходится.
Штейгер
Вот скоко пользую класеги (уже более четверти века), а за жор масла скажу так - ежели от смены до смены хватает 4л (3,5л заливка и остача 0,5л на доливку), то сие токо считаю нормальным результатом.
S45RUS
Вобщем, при замене масла лазил тут к двигателю снизу. Снял защиту и брызговик. Протянул передние винты поддона, и по паре боковых спереди. Докрутил наверное по обороту. Остальные винты были затянуты. Как смог протер и очистил от грязе-масляного налета переднюю крышку двигателя. Поездил километров 300. Опять масло. На фото показал область. А вообще, масло "сдувает" по границе поддон-блок до самого левого кронштейна подушки. Гайка крышки, на которой на фото надет ключ - самая мокрая. Но все гайки крышки проверил - затянуты нормально.
Двигатель немного сапунит, но корпус воздушного фильтра не в масле. Только вокруг отверстия внутри еле заметная влажность.
Куда копать?
Пробег 92ткм, в мотор еще не лазили.
P.S.: выхлоп не дымит.
Размер файла: 184.9 KB
Просмотрено: 205 раз(а)
pivinik
Попробуй сделать раскоксовку при плановой замене масла.
http://as066.narod.ru/raskoksov.htm
Это "освежит" кольца и тем самым снизит картерное давление газов. Соответсвенно меньше масла выдавливать будет через все неплотности, особенно на больших оборотах. Да и динамика половчее станет! Wink
ЗЫ. Я себе первый раз раскосовку делал кокраз в районе 80 - 90 тыков.
S45RUS
Так вот на свежем масле-то проехал эти 300км ...
Да, еще: компрессия 500км назад 11,5 +/- не больше 0,5.
pivinik
Ну тогда можешь это сделать на следующей замене масла. Хуже от раскоксовки не будет! Проверь тогда еще систему вентиляции картера.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2106-engine-6.html
alex_id
Зачем?
Так же, зачем?
Если есть описание:
Smile
А от чего отталкивался при протяжке? Имею ввиду силу закручивания.
Почему думаешь, что сдувает? Wink А может быть и там пропускает прокладка?
Нормально - это как? Не думаешь, что могут быть перетянуты? А ведь пропускать тогда так же будут. Wink
pivinik
alex_id писал(а):
Зачем?
Так же, зачем?
Если есть описание:
да вообщем-то не зачем! Можно и не морочиться вовсе - доливать масло помере его убывания и все! Razz
S45RUS
Сложно описать. Динамометрическим ключом ни разу не пользовался, поэтому даже примерно усилие не могу предположить. Разве что сравнить с силой затяжки клапанной крышки. Хотя и ее каждый затягивает по-своему. Более "задние" болты примерно так и были затянуты.
Не думаю. Если бы пропускала прокладка поддона, то наверх, на переднюю крышку масло бы так не загнало.
Пока в голову приходит две причины:
1. Давление в картере. Подтверждается видимым потоком газа в воздушный фильтр при снятой крышке. Это означает, что с маслоотделителем должно быть все в порядке. Снимал его год назад. Правда, тогда такой течи масла не было. Маслоотделитель был не сухим, но чистым.
2. Трещина в передней крышке двигателя. Такое вообще бывает?
Еще настораживает симптом, описанный тут ранее. Уровень масла снизился до ниже минимума. Миллиметра 2-3 на кончике щупа. Долил до середины между мин и макс. Через пару недель уровень опять на кончике. И через еще две недели он не изменился. Сквозь шкив рассматривал обстановку вокруг сальника - грязно, еле влажно, но не так как на крышке.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Вонь масла в салоне не нравится ни мне, ни пассажирам.
Страница 2 из 3
