Страница 1 из 5
Mihalych78
Стас ращместил очередную найденную на просторах интеренету картинку
его спросили
а про график всеже просвети
что ты на нем изображено и для чего ты его нам привел?
откуда он вязлся?
ответ Стаса был как всегда оригинален
..Там ВСЕ написано....Ты читать не умеешь? Извини тебе в школу надо....
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=221945&start=4800
так что вопрос Стасику -жопошнику
Что изображенно на картинке? почему там герцы?
Smile
Добавлено спустя 21 минуту 11 секунд:
ап Smile
Добавлено спустя 23 секунды:
ап
STAS152005
Когда обычный человек задает подобное еще можно понять...Но когда человек позиционирует себя специалистом в конструкции ракетных двигателей....То мне не смешно...
Ответ там был:
Теперь пару пояснений. Для тех, кто в танке: время 0,3сек - это время, пока откроется клапан и жидкость добежит до головки, не случайно синяя кривая в этом промежутке лежит на дне; потом резкий всплеск, зашкаливание в полтора раза, затем убывание амплитуды колебаний до нормальной тяги. И это без преграды
Но видимо спец по двигателям Михалыч с переводчиком не дружит...
Поясняю для космических инженеров...
Синяя линия показывает мощность двигателя в конкретный момент времени.
Красная фиксирует частоту колебаний в тотже момент...
Видно что они взаимозависимы. Но нас то интересовало не это. А то что при включении двигателя в первый момент происходит резкий скачок тяги...Фактически взрыв! Мы видим практически двухкратное превышение рабочей мощности при пуске двигателя. Как раз в тот момент когда зазор ЛМ минимален...
Но ИДИОТ этого не понимает....Конструктор ракетных двигателей...Не удивительно что его от туда поперли пинком под зад... 63
Mihalych78
я купил диплом в метро
так что имею правло задатьь вопрос
отвечай дырявый Джо ROFL
Добавлено спустя 9 минут 50 секунд:
синия -измеренная тяга
красная - выделенная (отфильрованная) тяга для 20-100 Гц
причем тут
ну то что при пуске появляется тяга - это конечно открытие
мы такого не знали
про
Фактически взрыв!
хотелось бы подробнее
что значит взрыв?
его параметры? pst
у Н-1 на старте с марщалом был взрыв или рост тяги? pst
там правда про осевую тягу на кратинке написанно
но Стас увидел мощность
где там мощность на картинке? ткни пожалуста пальцем pst
а чем страшно 2х кратное превышение? точнее говоря 2,7 примерно по кратинке?
чем оно страшно?
на сколько был расчитан двигатель? на какое превышение? 0,5? судя по пассажу о взрыве? pst или на 5? 10? и ему похер твои "2"?
а в какой части ЖРД сие давление измеренно?
ЗЫ
Тягой двигателя называют осевую составляющую равнодействующей всех сил давления, приложенных к внутренней и наружной поверхностям камеры сгорания двигателя, т. е.
P=∫p*cos(n,x)*ds, (1)
где s – полная (внутренняя и наружная) поверхность камеры; n – нормаль к поверхности; x – ось камеры; p – давление (продуктов сгорания и окружающей среды).
Из этого определения следует, что в создании тяги участвуют только силы давления продуктов сгорания, действующие на внутреннюю поверхность камеры, и силы давления окружающей среды, действующие на наружную поверхность камеры. При этом давление продуктов сгорания внутри камеры переменно по её длине, а давление окружающей среды условно принято одинаковым во всех точках наружной поверхности камеры и равным барометрическому давлению невозмущённой среды рн.
а Стас где то мощность углядел?
Про мощность насоса ЖРД я чета там в метро читал, но это несколько другое игде ее стас на графике углядел?
Mihalych78
населения нет
есть Пу, ИЕ и стасик pst
Mihalych78
ну что же он молчит? pst
Mitiok
pst Феерия 63
_Den_1984
походу Стас ждет прихода новых методичек в которых есть ответы на поставленные вопросы Smile
Mihalych78
Рис. 16.4. Пульсации давления в камере ЖРД и давления
окислителя на входе в ЖРД посадочной ступени лунного
корабля Apollo-11
стася, заметь АМПЛИТУДА ПУЛЬСАЦИЙ ДАВЛЕНИЯ выросла в 2 раза, а про взрыв никто не говорит ROFL
Alexsa91
что значит взрыв?
взрыв или детонация - горение со скоростью, превышающей обычное горение этого же материала
перед тем, как горение выйдет на расчетные или задаваемые параметры, происходит накопление горючего вещества в пропорциях и долях отличных от ламинарных истечений
держи спичку и открывай конфорку - взрывной характер поджига
даже если спичка горела до подачи газа
не веришь? (слушай звук поджига газа) Pardon
думай..
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Mihalych78
поджиг происходит в массе
горение на границе зон
что не понятного?
STAS152005
Я не конструктор ракет.двигателей. А потому объяснил как смог...своими словами. Просто Михалыч толком не может ни чего расказать хотя и хвастался своим дипломом...А сейчас пытается в очередной раз выкрутиться из ....
Mihalych78
что значит взрыв?
думай..
Mihalych78
что не понятного?
нде
а чеж на графике амплитуда давления растет при падении давления окислителя? Pardon
загадочная вещь эти ЖРД
я купил диплом
объясни мне Стастик? Smile
неа
завист от парцеального давления, концентрации и температуры
Smile
так что Стасик объясни мне еще раз
где на приведенной тобой картинке ты увидел
-мощность
-взрыв
-разрушение конструкции
Smile
STAS152005
facepalm ROFL ..ИНЖЕНЕР МЛЯ....
Данная картинка всего лишь показывает что при старте ЛМ ..запуске его главного двигателя произойдет резкий скачок с выбросом отработанных газов. И тут возникает вопрос куда им дется если для этого в конструкции не придусмотрены газоотводы...
У Михалыча спрашивать бесполезно..Этот "инженер" не знает...
Mihalych78
аааа
тоетсь про взрыв ты просто пернул?
зачем тогда график привел?
что вобще на нем изображено то? ты так и не рассказал
pst
Добавлено спустя 57 секунд:
а с чего ты решил что они отработанные?
и где на графике резкий скаче отработанных газов?
STAS152005
Заклинило человека... Pardon
Все я умываю руки. Если человек дебил...Ему ни чего не объяснить.
Mihalych78
нет нет
просвяти меня убогого пожалуста
на графике четко написано
axial thrust — осевое давление; осевое усилие … Англо-русский словарь технических терминов
а ты чтото про мощность, взрывы, давления говориш
ничего не понятно
не умывай пожалуста руки
расскажи нам всем pst
Кабанидзе
Стас вам пытается простую вещь объяснить.
Нигде вас не ждут, надеятся нужно на себя, если калабашки есть - значит все в порядке, можешь себе и в россию америку устроить.
viper31
Впорол Стасу
Не к добру facepalm
Mihalych78
Стасяяяяя, а почему на приведенной тобой картинке написано TEST?
тоесть испытания Smile
когда, с какой целью и для чего они проходили?
а?
и объясни мен богатому на деньги, почему ты по приведенной тобой ссылке увязываеш:
-тягу
-мощность
-давление
-истечение газов
-зазор
-особенности конструкции
-взрыв
в одно? ROFL
Ну вот никак кроме тебя никто сей дедуктивыной метод не освоит pst
Mihalych78
Стааааася
можеш не подмываться
просто ответь
зачем ты все время вреш прикрываясь непонятной тебе муйней из интерента?
Mihalych78
Стааасяяяя
нечего сказать?
слилось тело с дырочкой в заднем боку? pst
Adaptechnic™
Впорос Стасу
а видео есть как ты ему впорос? Или впорснул? hehe
Holz
Mihalych78, на какой станции метро диплом брал? тож такой хочу, нибуя из темы не понял. Smile
Mihalych78
на ракетостроительной pst
а че ты хочеш понять, если Сабж постит картинки и вдается в разглагольствования по ним, даже не прочтя че на них написанно pst
Holz
В Моцкве такой нет, к тебе в перди не поеду Smile
PachaG
не пойму, интересная тема или нет?
Страница 1 из 5
