Dranik в какой ты теме если не врубаешь то что я написал))) или делаешь вид. Перечитай несколько раз если с трудом доходит. Не дошло...? Ну так не стоит пенять на других.
Я скажу, что ты написал, а именно это - БРЕД
Просто влупить паука - деньги на ветер
Мужики в одной статье выложеной мною тут постами выше указывают на то что гайки колекторов повторно использовать нельзя, так ли это?
и какую всётаки прокладку предпочтительнее ставить под заменитель катколлектора, металл или паронит?
c завода на полторашках паронит под коллектором,
дак что же предпочтительнее и что лучше уплотнит соединение?
(без обид)
Под стоковый мотор паука? Оригинально. Ну хотя если денег куры не клюют
Если на выходе будет такой звук то это
А вообще чем выпуск от 1.5 отличается от1.6?
Андрей тебе проще было сделать сначала,а потом типа фотоотчет,а то так и делать не захочешь (без обид)
Количеством деталей, соответственно количеством соединений.
Ну на 1.6-двигатель+коллектор+штаны+кат.коллектор+доп.глушитель+основной глушитель,получается 5 соединений
А на 1.5 разве не так?
Тут на работе мужик купил 21154 2012г.в.так у него так-же как у меня,
а не эти вставки-кривоварки
А под капот к мужику заглядывал-ну нет у него катализатора прикрученного к двигателю,так-же коллектор и штаны.Может как-нибудь от партии машин зависит? я за пятое соединение посчитал прокладку между двигателем и коллектором
С больничного выйду попробую.
А в автосалонах на машинах такие-же стоят?
Тоесть получается,что ЕВРО2,3,4 зависит еще и от места расположения катализатора
Я не подкалываю,мне действительно интересно.
Просто у меня двигатель 11183-на головке 11183,а на блоке 11193, а он как-бы вообще для другого мотора.
Тоесть получается,что даже если-бы я поставил хоть супер-пупер-мега электропедальку то все равно-ЕВРО2
Блииин,а я поверил одному человеку и тут еще разорался,что у меня до ЕВРО3 только педальки не хватает. ИЗВЕНИТЕ
У тебя не хватает если уж так
катколлектора и педальки.
будет Евро 4.
До Евро 3 тебе не хватает только катколлектора и второго ДК как то так.
возможны вариации в проводке там еще мозги разные, калибровки в них естественно тоже
, чем выше тем сильнее душит и так слабый 8в. и еще эти катализаторы трескаются и шумят, и получается очень хреновый звук прям в салон это евро душилки , чем выше тем сильнее душит и так слабый 8в. и еще эти катализаторы трескаются и шумят, и получается очень хреновый звук прям в салон
