а если САУКУ установить от Приоры, это решение?
Так, а если САУКУ установить от Приоры, это решение?
А ты его цену видел?
Если будешь брать комплектом - заказывай адаптрованный под 10-ку.
Там одна трубка по другому изогнута и переходной кронштейн под наш привод заслонки должен быть.
И Ещё - При температуре за бортом выше 30 родного радиатора не всегда достаточно.
| es 2170 HCCC.rar | ||
| Описание: | Скачать |
| Имя файла: | es 2170 HCCC.rar | |
| Размер файла: | 246.37 KB | |
| Скачано: | 551 раз(а) | |
Pioneer 111 писал(а): Так, а если САУКУ установить от Приоры, это решение?
+ всю проводку климата надо от приоры и датчики
БУ панасоник 3000р
с рециркуляцией... да когда она есть, это скорее плюс.. хоть и маленький. А когда нет - и без неё кондер хорошо работает и поддерживает комфортные условия в салоне.
макс331
Схему, давай. Родные салонные датчики от машины ВАЗ 2112, 2008 года выпуска не подойдут?.
Pioneer 111 вроде про Халлу говорит.
отопитель Халла с моей машиной "подружить" очень трудно.
Pioneer 111
если хочешь сделать копию приоро кондера 1в1, то еще и датчики снимать придется. всю подкапотную проводку и жгут панели приборов вместе с сауку.
если такая переделка пугает - и решишь со своим сауку делать - надо будет оставить родной мотор печки, сопротивление скоростей и микроредуктор заслонки
Ткни носом где встречал как сделать привод нашей заслонки Приоровским мотором, если не сложно.
| Hаlla.zip | ||
| Имя файла: | Hаlla.zip | |
| Размер файла: | 13.31 MB | |
| Скачано: | 357 раз(а) | |
Мой вентилятор в Халлу не влез.
