Pioneer 111
Халла на тыою машинку встанет без проблем!
Если не будешь делать точную копию приоры, то и проводка подкапотная особо не понадобится, только разъемы да и все.
Если хочешь просто кондер поставить, то будет проще и проблем меньше.
В отопители поставишь резистор со снятой печки и все, в Халле там какая другая хрень стоит, не знаю как она называется. Микромотор заслонки у Халлы такой же почти, работает по нашей проводке без проблем и очень даже корректно. Вентилятор Халовский тоже останется, можно и родной поставить, разницы не заметил если честно.
Проводку кондиционера все равно свою придется делать, схема тут есть, не найдешь скину. Там сложностей нет, пара реле да и все.
К САУО подключается только один провод, по нему берется информация включен ли вентилятор отопителя или нет. Если вентилятор не включен, то и кондер соответсвенно не включится.
Плюс к мозгам пара проводов, именно они дают разрешение на включение кондиционера.
Глянь вложение, там тех. инструкция по Халле, пример установки, на приору правда, но это не так принципально, у нас все тоже самое, и схема электрическая кондиционера. У меня работает по точно такой же схеме.
Hаlla.zip |
Скачать |
Hаlla.zip |
13.31 MB |
Скачано: |
352 раз(а) |
