Страница 1 из 3
Mavron
Вчера решил завести машину (2109 карб) и переставить поудобнее, а машинка то и не заводится.
При повороте ключа загораются лампочки на панели, а при дальнейшем повороте ключа ничего не происходит. Нет даже щелчка реле.
АКБ заряжен, сигнал звучит громко. Просадки напряжения при крайнем правом положении ключа нет. Замыкали контакты стартера - вроде крутится что-то.
Какие варианты дальнейших действий?
Последний раз редактировалось: Mavron (17 Ноября 2012 12:03), всего редактировалось 1 раз
Лёха198
реле стартёра, втягивающее
Yurik 999
Mavron
Подменить реле стартера (под капотом, на моторном щите) пробовал?
Mavron
ну я думаю или замок или реле... или провода где-то окислились? где смотреть? есть стандартные места? как можно цешкой посмотреть неисправность реле или замка?
Yurik 999
Mavron
1.Включи зажигание и вытащи подсос.
2. замкни отверткой плюсовой болт стартера с клеммой на стартере, на которую приходит красный провод потоньше.
Если заведется - зачищай контакты реле стартера, не поможет - меняй реле.
Последний раз редактировалось: Yurik 999 (16 Ноября 2012 13:46), всего редактировалось 1 раз
По схеме включения стартера,там все просто:
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-starter.html
Проще и быстрее контрольной лампочкой.
.kkursor
С ПЕРЕДАЧИ СНЯТЬ, А ТО ЗАДАВИТ.
В первый раз не задавило,значит опыт есть Smile
Если замыкал то,что нужно.
MaDiM
Mavron
Проверь - может провод 50 (по ссылке уважаемого т808) - мог соскочить. он там на клемах типа Папа-мама.
См Фото
Размер файла: 35.98 KB
Просмотрено: 257 раз(а)
Последний раз редактировалось: MaDiM (16 Ноября 2012 15:39), всего редактировалось 1 раз
bibikin
фото пжлста.
Mavron писал(а):
(2109 карб)
в тему добавь!
Солярко
Я думаю дело в замке зажигания.
Mavron
я замыкал клемы что-то крутится но не заводится
то есть двиган не крутит вроде... но я это делал ночью, темно было...
Добавлено спустя 21 секунду:
реле еще не купил...
MaDiM
bibikin
Уважаемый Yurik 999 действительно, немного ошибся. Перемкнуть нужно то что показано стрелками на картинке
Mavron
Если делал ночью вопрос: при замыкании стартера - искрило?
Размер файла: 36.79 KB
Просмотрено: 245 раз(а)
Yurik 999
bibikin
Нужно соеденить отверткой гайку, на которую приходит толстый черный провод и клемму с которой снят красный провод.
MaDiM писал(а):
Уважаемый Yurik 999 действительно, немного ошибся. Перемкнуть нужно так:
Уважаемый Юрик как раз таки не ошибся...
Перемыкая по твоему рисунку должен крутиться стартер, но втягивающее не сработало, соответственно, стартер крутится в холостую... А перемкнув приходящий провод от батарейки с управляющей клеммой на втягивающем мы выполнили работу реле стартера, бендикс сработал, колено закрутилось (при исправном втягивающем и стартере)... Drinks or Beer
Mavron
да уменя втягивающее не сработало - коротил как раз как на рисунке 4b Искрило вроде... железка даже нагрелась какой коротил
Последний раз редактировалось: Mavron (16 Ноября 2012 15:56), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
MaDiM
Нет, я не ошибся. Если перемкнуть 2 гайки с твоей фотографии - стартер прокрутится в холостую т.к. втягивающее не сработает.
Замыкать надо именно гайку, на которой - черный провод и клемму 50.
Тогда, если стартер исправен, сработает втягивающее и стартер прокрутит двигатель. Pardon
MaDiM
И как же это сделать не скидывая клему 50? Wink Тогда ж стартер обесточится...
Може я уже подзабыл? Pardon
Давненько просто уже не лазил туда! gpn
Размер файла: 39.03 KB
Просмотрено: 324 раз(а)
MaDiM писал(а):
уважаемого т808
Спасибо!Но лучше просто т808
НЕТ!
Так лишь стартер закрутится,если он исправен,а двигатель не провернешь.
По этой картинке нужно снять клемму
и контакт,с которого клемма снята отверткой соединить с клеммой под гайку,что выше на фото.
Если заводится,то с реле по ссылке ниже снять колодку и в колодке перемкнуть две клеммы 30 и 87 расположенные напротив друг друга в виде буквы Т.
К ним идут ТОЛСТЫЕ провода Красного и Розового цвета
http://im6-tub-ru.yandex.net/i?id=212847990-06-72&n=21
MaDiM
Значит я не прав Pardon
А Петрович с Юрой - правы Razz Drinks or Beer
ЗЫ. Если искрило - значит клема 50 на месте.... Следовательно сужается круг поиска:
Как уже говорили уважаемые форумчане - реле зажигания или замок...
MaDiM писал(а):
реле зажигания
Да НЕ ЗАЖИГАНИЯ!!
А релюшка стартера,которая на моторном щите прикручена левее коммутатора и блока ЭПХХ.
ВОТ
Yurik 999
MaDiM
Ошибаешся, питание на стартер приходит по толстому черному проводу, а вот на тонком красном (клемма 50) появляется только при включении реле стартера.
MaDiM
Yurik 999
Щаз вот вспомнил точно: когда последний раз лазил с отверткой под капот, чтоб стартер перемкнуть (года 2или3 назад) то перемыкал именно так как советовал форумчанину Mavronу : клему точно не снимал... И она ласточка - почемута Pardon заводилась dns4.
Поэтому и советовал, как сам делал...
Блин, вечером помосмотрю под капотом, что же я все-таки перемыкал на старом стартере... Аж самому интересно стало, чего она вдруг заводилась...
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
MaDiM писал(а):
реле зажигания
Да НЕ ЗАЖИГАНИЯ!!
ВОТ
Конечно стартера! Виноват - описался Pardon
Yurik 999
Спасибо...
Надо опять идти курить схемы....А то давно не лазишь под капот - и все забываешь cry еще и других ввожу в заблуждение,блин Pardon
Размер файла: 84.25 KB
Просмотрено: 781 раз(а)
Mavron
В общем, реле оказалось рабочее. А если закоротить две клеммы 30 и 87 то машина пытается завестись, стартер крутит двигло, даже схватывается, но как то не уверенно, то ли залил свечи, то ли наоборот, нужно подгазовать, но не получилось в общем полноценно завестись... Двигатель работает кое как секунд 10-15 а потом глохнет. Но не суть...
Вставил реле из под капота под руль - там такое же реле отвечающее за панель приборов - оно там работает исправно. Значит реле в норме!!!
Значит виноват замок или еще какие то варианты???
Что то есть сомнения, что это виноват замок, никогда не сбоил, а тут на тебе...
Уже стемнело, разобрал кожухи на руле - подергал там все, постучал по замку Smile но не помогло... Какие советы кто может добавить...
Значит стартер в норме, реле в норме но при повороте ключа в крайнее положение ничего не происходит - не крутится стартер.
Или замок, и или цепь от замка к реле стартера... Или массовый провод реле стартера (чёрный, с лепестком под шпильку)...
Нет такого реле... Это реле зажигания...
Смотри от 50-го контакта замка до 85-го контакта реле стартера...
Это ты не реле проверил, а втягивающее, продублировав контактную группу реле стартера... Правда, воткнув это реле под торпеду, ты его тоже проверил...
Страница 1 из 3
