Drakstar
Авто: ВАЗ 21099i
Съездий на подъемник, подними машину. Открути ступичную гайку, открути шаровую, открути и сними суппорт в сборе, привод сам выйдет (будет висеть опираясь на внутреннюю гранату) тебе этих сантиметров вполне хватит чтобы сбить внешнюю гранату. А, забыл, колесо снимать тоже нужно.
S.O.L.
Drakstar писал(а):Съездий на подъемник, подними машину.
это уже - "Съездий в сервис...." =)))
Red Dragon7
[quote="S.O.L."]
Да,нет,можно поддомкратить колесо,подложив,что-нить,
чтобы машинка не упала тебе на руки,и спокойно работай!
S.O.L.
Машина и так стоит в гараже, хоро поддомкраченная, на досках!
Вот как раз там очень проблемно работать......не размахнуться толком молотком......
Вот мне и интересно, может кто-нибудь придумал какой-нибудь метод снимания гранат.........мод съемник кто-нибудь придумал......=)
Red Dragon7
В гараже неудобно!
S.O.L.
В гараже неудобно!
Вот с этим и приходиться как-нибудь справляться......
А на улице - погода щас не очень позволяет.....
Мне тут на форуме предложили попробовать , если не бояться руки запачкать, руками отогнуть кольцо......или отверткой какой.....
Это вообще реально подлезть туда, где это кольцо находится?
Drakstar
Авто: ВАЗ 21099i
Ты на домкрате машину на удобную высоту всеравно не поднимешь!
Если только на подкатном! :cool:
Если ухитришься подлесть, то кольцо можешь снять отверткой (шлицевой) спокойно (только поднатужиться придется), накройняк можно пасатижами попробовать.
Drakstar
Авто: ВАЗ 21099i
Я тебе ни в коем случае в сервис ехать не проедлогаю. Просто на подъемнике удобнее было бы!
FYM
Авто: Nissan Livina
Народ, съёмник такой существует?
А то приходилось выдёргивать привод, далее сбивал ШРУС молотком, менял, а потом привод на место ставил и масло заливал в коробку. На поддомкраченной машине молотком было не размахнуться.
Red Dragon7
Garnett писал(а):Народ, съёмник такой существует?
Нет,съемника нет в природе.
Гранату только выбивают!
S.O.L.
Drakstar писал(а):Ты на домкрате машину на удобную высоту всеравно не поднимешь!
Пасибо, будем пробовать!
а вот съемник , вроде, кто-то из моих знакомых видел в сервисе у мастеров......может конечно и самодельный!.....
Red Dragon7
точно самопал!!!
Drakstar
Авто: ВАЗ 21099i
Съемника, конечно, нет, а вот молоток у всех под рукой! :cool:
FYM
Авто: Nissan Livina
Если стучит при повороте налево, а направо не стучит, то это левый наружный ШРУС или правый?
Red Dragon7
Garnett писал(а):Если стучит при повороте налево, а направо не стучит, то это левый наружный ШРУС или правый?
Да! Левый,наружний ШРУС! Чаще всего именно левый и выходит из строя!
FYM
Авто: Nissan Livina
Red Dragon7
Garnett писал(а):Спасибо!
У меня было также,входит в левый поворот и стучит!
Правда пришлось менять и внутренний левый ШРУС,т.к.
у него был сильный люфт!
FYM
Авто: Nissan Livina
Люфт гранаты относительно вала "по радиусу", т. е. вал на месте, а шарнир на небольшой угол поворачивается?
Red Dragon7
Garnett писал(а):Люфт гранаты относительно вала "по радиусу", т. е. вал на месте, а шарнир на небольшой угол поворачивается?
Именно!
Drakstar
Авто: ВАЗ 21099i
Red Dragon7 писал(а):Garnett писал(а):Люфт гранаты относительно вала "по радиусу", т. е. вал на месте, а шарнир на небольшой угол поворачивается?
Именно!
Да, идет выработка плоскости качения шариков.
Red Dragon7
Лучше меняй обе гранаты!
Drakstar
Авто: ВАЗ 21099i
Red Dragon7
Lambo
У меня произошла такая история. Хрустел под тягой при левом повороте, причем довольно сильно. Затем стало похрустывать при движении прямо. Сначала поменял внешний левый, хруст при повороте уменьшился на прямой остался. На следующий день поменял левый внутренний. Опять хруст. Что делать? Пришлось снова ехать в мастерскую. Уже другой мастер обнаружил сильный износ левой опоры двигателя, поменяли обе передние. В итоге на прямой хруст пропал, в повороте нет-нет да хрустнет. Что теперь делать уже не знаю. Детали брал в авто49, марка шрусов GKN Lobro.
Red Dragon7
Lambo писал(а):У меня произошла такая история. Хрустел под тягой при левом повороте, причем довольно сильно. Затем стало похрустывать при движении прямо. Сначала поменял внешний левый, хруст при повороте уменьшился на прямой остался. На следующий день поменял левый внутренний. Опять хруст. Что делать? Пришлось снова ехать в мастерскую. Уже другой мастер обнаружил сильный износ левой опоры двигателя, поменяли обе передние. В итоге на прямой хруст пропал, в повороте нет-нет да хрустнет. Что теперь делать уже не знаю. Детали брал в авто49, марка шрусов GKN Lobro.
Надо смотреть переднюю подвеску,из-за чего хрусти или стук!
Сальники рычагов нижних мастер смотрел ?
