Страница 13 из 16
STAS152005
Nekto писал(а):
Типа скорости света недостаточно? КРАЙНЕ МЕДЛЕННО - это мы на Марс сигнал передаем?
Для точного перехвата..когда требуется попасть в круг диаметром менее метра ДА.
При этом..При кинетическом перехвате как раз таки коридор маневрирования может быть минимальным...Летящей боеголовке достаточно отклоняться всего на несколько метров от расчетной траектории и хера с два в нее попадешь ракетой-перехватчиком...
Nekto
STAS152005 писал(а):
По ракетам типа СКААД да... А вообще я считаю идею кинетического перехвата тупиком...
И твоя бухгалтерия тебя поддерживает! hehe
Так им пендосам и надо! hehe
С инженерной точки зрения она безусловно интересна и сложна. Но! Стоит поставить маневрирующую БЧ (коя уже существует и стоит на вооружении..) И все достижения множаться на НОЛЬ. А сейчас активно ведут НИОКР следующего поколения по маневрирующим БЧ...А Они только-только научились в старье попадать снятое с вооружения.
Вот как ты думаешь, а зачем вообще маневрирующие БЧ придумали. Чтобы как раз перехвату и противодействовать. Причем придумали десятка три годиков назад.
Кинетический перехват интересен тем что он гарантирует уничтожение цели при попадании. Осколочная (шариковая) БЧ вкупе с радиовзрывателем такой гарантии не дает.
Картина
Осколочная БЧ ЗУР образует при подрыве облако осколков радиусом в 150 метров... Итог..Окружность сплошного поражения в 300 метров диаметра..
весьма далека от истины. Потому как
а) взрыв должен быть в нужное время. Скорость разлета осколков/шариков в случае с баллистической целью может быть меньше. Кроме того, осколки/шарики не создают "цельнометаллическую оболочку" 300 м диаметром. Вероятность поражения цели, даже в случае своевременного подрыва (на заданном удалении от цели) не дает 100% гарантии ее поражения. Как и получалось даже со СКАДами в Израиле.
б) ГЧ - штука маленькая и достаточно прочная. Даже попадание попадание шарика может не разрушить ее. Она все равно долетит и сделает свое дело.
Именно поэтому в наших и американских ПРО системах раньше использовали ядерный заряд, который гарантированно испарял боеголовку даже на значительном от нее удалении. Правда при этом было множество побочных неприятностей, но особо выбора не было.
Если амеры доведут свою систему кинетического поражения - это даст им значительное преимущество в использовании ПРО систем.
По моему мнению решение лежит в иной плоскости...
Галантерейщики и кардинал Бухгалтера и ракетчики - это сила!
И в какой же это плоскости?
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Ты уверен? Фактически ограничений на поражение скоростной цели не так много
а) перегрузка противоракеты превысит допустимое значение
б) система управления не успеет среагировать
Американцы сейчас вполне успешно решают задачу кинетического поражения целей средней и малой дальности. Скорее всего в ближайшее время могут решить и задачу поражения неманеврирующих ГЧ МБР. Следующим этапом возьмутся за маневрирующие. Стэп бай стэп.
Придется нашим что-нибудь для противодействия придумывать. А это время, деньги, ресурсы...
Mihalych78
tvist
Метод трехточек - цель-рактета и станция на линии визирования. Бац, бац и в точку.
Nekto
Ну этож не птур какой.
ИМХО проще полуактивную головку на конечном участке заюзать. Наземный РЛС подсвечивает, бортовой вычислитель траекторию цели считает и выдает управляющее...
Но все ИМХО ессно.
Mihalych78
Nekto
это тока стасик думает, что будут гасить одной единственной противоракетой и неприменно на конечной части траектории facepalm
Nekto
Это да. Ракету на активном участке поразить намного проще, чем боеголовку на конечном.
Нельзя сказать, что защиты от этих мер совсем нет, но поднапрячься придется.
Плюс - кроме защиты от МБР они еще и эффективные войсковые и корабельные комплексы получат для защиты от средней и малой дальности.
Правда на первой картинке - траектории наших МБР - странные hehe
Mihalych78
плюс ко всему - реальную инфу об испытаниях и ТТХ служба внешней разведки в поте лица добывает
а не в интернетах facepalm
Nekto
Нас когда то учили, что часть секретной информации можно получить и из открытых источников. Типа собрав несколько несекретных статей можно получить секретные выводы. Наверняка в СВР есть аналитики открытой информации.
ГМП
Возможные следы траекторий полета....
Как то режет слух. facepalm
Nekto
И взор hehe
в123вв
Если взорвется пара бомб даже в воздухе и облако понесет в Европу... Ядерная война - сумашествие facepalm
ГМП
аж глаза слезятся. ROFL
Толи дело мы, хохлы.
Ни ракет, ни следов возможных траекторий.... bboyan
Nekto
У вас зенитчики оченно опасные
Да и Южмаш небось тоже норовит "подержать российский порох сухим"
Скорсть и технологии вот ключевые моменты будут.
Америкосы в том то и дело что задумали не отдельные ЗРК как у нас. Они строят систему. Так сказать сотовую ЗРК. Чем больше сот - точек наблюдения, тем быстрее расчеты и точнее координация и вычисления.
Это так сказать технолгии информационные и СВЧ.
Далее Стас утверждает что кинетически это сложно. Да сложно есди силы равны, вернее скорости. Если предположить что перхватчики скоростнее в 1,5 раза а то и в два. Их достатчно вывести на коридор и далее по нехилонагретым головным частям ориентироватся. Как бы БГ некреативила в полете если прошел захват и скорость больше у перехватчика , ей пипец. То есть выиграет тот кто придумает более быструю и более менвренную ракету. Но это так сказать джентельменские игры или игры против папуасов типа северной кореи или Ирана. Если джентельмнество и игра в шахматы кончится, то на перехват пойдут по старинке ядерные ракеты, аналогично и у нападющих пойдут для помех нейтронные и прочие заряды создающие убийственные импульсы для электроники и огромные поля засветки. Так что месиво в небе будет facepalm А вот по неядерным малой и средней дальности ракеткам хорошее ПРО объединенной в сетку будет эффективно. Как КУБ над нашей пехотой, только в большом масштабе. Короче работать надо а не тырить и не мебельщики нужны и даже МСЧники, а более системные и образованные люди. Королев в свое время ногой двери в кремле открывал, но не воровал и умер на работе. Тогда и было чем гордится. А сейчас facepalm ТП сердюковскими и их окладами что ли.
ГМП
Всем российско-еврейским туристам выдается план учений хохляцкой ПВО
НА ТЕКУЩИЙ ГОД... hehe 63 hehe
Да вас без ракет скоро с одной стороны крымские татары кастрируют с другой бенедровцы чуб отрежут. hehe А остатки снова засядут за письмо казаков, тольок не турецкому султану, а масковскому царю. pst
Nekto
GENA писал(а):
Далее Стас утверждает что кинетически это сложно. Да сложно есди силы равны, вернее скорости. Если предположить что перхватчики скоростнее в 1,5 раза а то и в два..
Не получится. Со вторыми космическими скоростями им летать? Это уже перебор! hehe
Добавлено спустя 46 секунд:
А план плановых задержек учений? ROFL
Поэтому они подбираются к начальным траекториям. И вторые космические скорости это для баллист.
Mihalych78
че тут?Хохляцкая про на боинги настроена?
STAS152005
Собственно как работает ПРО?
У нас и США существует СИСТЕМА ( а не как там утверждает ГЕНА…отдельные дивизионы) СПРН…Включающая в себя по мимо самих радаров еще и вычислительные центры. При обнаружении старта МБР эти центры сразу включаются в работу по расчету траектории цели. По сути, ища ответ на три вопроса: СКОЛЬКО? ГДЕ? КОГДА?
Одним из результатов их работы является как раз таки поиск путем вычислений ТОЧКИ ПЕРЕХВАТА ЦЕЛИ. Т.е. выдача низовым подразделениям времени пуска противоракет и их траектории для перехвата. …
А боевое подразделение практически только обеспечивает его исполнение на местах.
Вовремя стартовавшая противоракета в расчетное время подлетает к ТОЧКЕ ПЕРЕХВАТА. Где уже головка самонаведения ракеты сама обеспечивает корректировку траектории перехвата цели.
Надо понимать, что сама ТОЧКА ПЕРЕХВАТА. Это некая ОБЛАСТЬ ПРОСТРАНСТВА, в которой в определенное время должна находиться цель. При этом в практическом плане размер данной области будет исчисляться сотнями метров.
Но и это хлеб..
Тут у нас с американцами возникает принципиальная разница в подходах.
Мы уменьшаем эту область до размеров зоны 100% поражения осколочной БЧ.(А это 100 к.метров пространства) А американцы с идей кинетического перехвата до пары куб.метров.(фактически размеры цели).
Все хорошо пока цель не маневрирует…
Ибо проблема в том, что любой исполнительный механизм требует времени на исполнение команд. Времени и расстояния. А их то, как раз и не хватает. Тут надо увеличивать скорость маневра и его точность. А это практически не реально.
Mihalych78
твоя система самолеты то над большей частью страны сопровождать не может facepalm
месяцами ищут
боже мой
лекция pst
а почему должна? и почему сотнями метров?
а не десятками? или тысячами? или метрами?
сможеш объяснить? ROFL
Добавлено спустя 1 минуту:
а по какой траектории противоракета на цель выходит?
можеш рассказать?
STAS152005
Скорость снижения БЧ Тополя? 5 км/с....
Скорость противоракеты? 5 км/с...
Скорость сближения этих двух объектов? 5+5=10 км/с...
НЕ СМЕШНО..
Нет....Против БЧ МБР нет...От сюда интерес к АУТ...
Mihalych78
а если догонять? supercool
ГМП
об етом даже сама про ни знаить.
да и нету ее, этой самой про - проходной двор у нас. facepalm
Страница 13 из 16
