Типа скорости света недостаточно? КРАЙНЕ МЕДЛЕННО - это мы на Марс сигнал передаем?
По ракетам типа СКААД да... А вообще я считаю идею кинетического перехвата тупиком...
С инженерной точки зрения она безусловно интересна и сложна. Но! Стоит поставить маневрирующую БЧ (коя уже существует и стоит на вооружении..) И все достижения множаться на НОЛЬ. А сейчас активно ведут НИОКР следующего поколения по маневрирующим БЧ...А Они только-только научились в старье попадать снятое с вооружения.
Осколочная БЧ ЗУР образует при подрыве облако осколков радиусом в 150 метров... Итог..Окружность сплошного поражения в 300 метров диаметра..
По моему мнению решение лежит в иной плоскости...
При этом..При кинетическом перехвате как раз таки коридор маневрирования может быть минимальным...Летящей боеголовке достаточно отклоняться всего на несколько метров от расчетной траектории и хера с два в нее попадешь ракетой-перехватчиком...
Это да. Ракету на активном участке поразить намного проще, чем боеголовку на конечном.
Нельзя сказать, что защиты от этих мер совсем нет, но поднапрячься придется.
Плюс - кроме защиты от МБР они еще и эффективные войсковые и корабельные комплексы получат для защиты от средней и малой дальности.
Правда на первой картинке - траектории наших МБР - странные
плюс ко всему - реальную инфу об испытаниях и ТТХ служба внешней разведки в поте лица добывает
а не в интернетах
Возможные следы траекторий полета....
Как то режет слух.
аж глаза слезятся.
Толи дело мы, хохлы.
Ни ракет, ни следов возможных траекторий....
У вас зенитчики оченно опасные
аж глаза слезятся.
Далее Стас утверждает что кинетически это сложно. Да сложно есди силы равны, вернее скорости. Если предположить что перхватчики скоростнее в 1,5 раза а то и в два..
У нас и США существует СИСТЕМА ( а не как там утверждает ГЕНА…отдельные дивизионы) СПРН…Включающая в себя по мимо самих радаров еще и вычислительные центры. При обнаружении старта МБР эти центры сразу включаются в работу по расчету траектории цели. По сути, ища ответ на три вопроса: СКОЛЬКО? ГДЕ? КОГДА?
Надо понимать, что сама ТОЧКА ПЕРЕХВАТА. Это некая ОБЛАСТЬ ПРОСТРАНСТВА, в которой в определенное время должна находиться цель. При этом в практическом плане размер данной области будет исчисляться сотнями метров.
Мы уменьшаем эту область до размеров зоны 100% поражения осколочной БЧ.(А это 100 к.метров пространства) А американцы с идей кинетического перехвата до пары куб.метров.(фактически размеры цели).
Все хорошо пока цель не маневрирует…
Не получится. Со вторыми космическими скоростями им летать? Это уже перебор
Скорость снижения БЧ Тополя? 5 км/с....
Скорость противоракеты? 5 км/с...
Скорость сближения этих двух объектов? 5+5=10 км/с...
че тут?Хохляцкая про на боинги настроена?
