Страница 14 из 16
Mihalych78
ГМП писал(а):
Mihalych78 писал(а):
че тут?Хохляцкая про на боинги настроена?
об етом даже сама про ни знаить.
да и нету ее, этой самой про - проходной двор у нас. facepalm
проходной не проходной, а иногда и срабатывает hehe
STAS152005
Nekto писал(а):
Кинетический перехват интересен тем что он гарантирует уничтожение цели при попадании. Осколочная (шариковая) БЧ вкупе с радиовзрывателем такой гарантии не дает.
Картина
Осколочная БЧ ЗУР образует при подрыве облако осколков радиусом в 150 метров... Итог..Окружность сплошного поражения в 300 метров диаметра..
весьма далека от истины. Потому как
а) взрыв должен быть в нужное время. Скорость разлета осколков/шариков в случае с баллистической целью может быть меньше. Кроме того, осколки/шарики не создают "цельнометаллическую оболочку" 300 м диаметром. Вероятность поражения цели, даже в случае своевременного подрыва (на заданном удалении от цели) не дает 100% гарантии ее поражения. Как и получалось даже со СКАДами в Израиле.
б) ГЧ - штука маленькая и достаточно прочная. Даже попадание попадание шарика может не разрушить ее. Она все равно долетит и сделает свое дело.
Именно поэтому в наших и американских ПРО системах раньше использовали ядерный заряд, который гарантированно испарял боеголовку даже на значительном от нее удалении. Правда при этом было множество побочных неприятностей, но особо выбора не было.
Если амеры доведут свою систему кинетического поражения - это даст им значительное преимущество в использовании ПРО систем.
Гарантирует при ПОПАДАНИИ....Но сначала надо попасть... Шарик летящий со скоростью в 5 км/с..(а это раза в четыре выше скорости арт.снаряда к слову) при попадании дает 100% гарантию уничтожения цели....А если речь заходит а ЯБЧ..то любая поломка в БЧ ставит под сомнение активизацию процесса ЯВ...
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
а если догонять?
У тебя есть такая технология?...Это энергетика на порядок выше должна быть..
а по какой траектории противоракета на цель выходит?
можеш рассказать?
В плане?...С БЧ МБР по балистической...И встречной...
Nekto
Да..Естественно у осколочной БЧ есть свои проблемы и недостатки...Решение тоже не идеально конечно...А потому и ставили ЯБЧ на противо-ракеты.... Pardon
Mihalych78
http://army.lv/ru/Tochka-otscheta-v-istorii-PRO/3012/4844
от люди были
не чета Стасам Good
да ты что? wwow
а полмка точно будет?
или корпус шарики выдержит?
STAS152005
При подрыве боевой части поражающие элементы выбрасывались перпендикулярно оси противоракеты, образуя круговое поражающее поле, распространяющееся по радиальным направлениям со скоростью 170 м/сек. Сближение ракеты с головной частью баллистической ракеты осуществлялось на встречных курсах. Осколочно-фугасные элементы, сталкиваясь с целью со скоростями не менее 4-6 км/сек, вызывали разрушение ее силовой оболочки. Это приводило к подрыву боевой части баллистической ракеты, либо создавало условия для последующего ее уничтожения под воздействием термоаэродинамических факторов при дальнейшем движении в плотных слоях атмосферы.
Mihalych78
И?
ты год видел?
люди работали, делали, придумывали, а не как ты - ноешь и плачешь supercool
начфин-неврастеник hehe
Характеристики ракеты, которую предстояло создать, значительно превышали уровень, достигнутый к тому времени в ракетостроении. Так, в соответствии с полученным от головного разработчика системы «А» заданием дальность действия В-1000 должна была составлять 55 км при угле наклона траектории полета 27 градусов. Этой точки, находившейся на высоте 25 км, ракета должна была достигать через 55 секунд после старта. Именно в этом месте с точностью до нескольких миллисекунд по времени и до нескольких десятков метров по расстоянию должен был выполняться перехват противоракетой цели — боеголовки баллистической ракеты. При этом средняя скорость полета противоракеты должна была составлять 1000 м/с, а её система управления обеспечивать маневрирование с перегрузками 2–3 ед. на высотах 22–28 км.
Противоракета была оснащена твердотопливным разгонным двигателем ПРД-33 — в то время самым мощным пороховым двигателем в мире.
http://eurasian-oborona.ru/?q=content/%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9
Nekto
Шарики сами не летают с такой скоростью. Если ты учитываешь взаимную скорость - цель шарик - тогда да, правда и больше может быть..
Не путай ГЧ и ЯБЧ в ней. Шарик (достаточно маленький по размерам и массе) может насквозь прошить ГЧ, однако при этом ее не уничтожить. Особенно это характерно при атмосферном поражении цели.
Кинетическое поражение цели с современным развитием систем управления уже не представляется невозможным, как это было, например в 60-80-х.
Nekto
Идеального в этом мире ничего нет. Кинетический боеприпас намного дешевле ядерного и , при поражении цели, дает на порядок больше гарантии ее уничтожения по сравнению с осколочным+радиовзрыватель.
STAS152005
Старых не маневрирующих целей...А с маневром сразу проблемы...
Достаточно повредить взрыватель..нарушить целостность конструкции... Да и энергетика шарика на таких скоростях я Еб..у.
Сравнима с тяжелым арт.снарядом...
Mihalych78
Nekto
дело в том что уже в 50-60 х годах выводили противоракеты на расстоние в десятки метров от цели
диск разлета шариков поражающих был 75 м.
но тогда навстречных курсах выходили
а сегодня?
догонялки?
STAS152005
Гарантий по маневрирующим целям больше дает осколочно-фугасный...
А по СКАДАМ....Ну ты прости старье снятое с вооружения...
Mihalych78
даааа?
чем докажеш? тра-ля-ля?
Nekto
Nekto
а сегодня?
догонялки?
"Догонялки"-первпендикулярно на активном участке БР. Встречно-перпендикулярно по ГЧ.
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
Маневр ГЧ тоже ограничен допустимыми перегрузками. Кроме того маневрирующая ГЧ имеет скорость ниже, чем неманеврирующая. Потенциально задача сложная, но решаемая.
На самом деле, чтобы быть сравнимым с тяжелым снарядом, у шарика нет 2-х вещей - массы и калибра. Опыты по высокоскоростному соударению показали что частица малой массы тупо прошивает любую оболочку и летит дальше. Если на пути ее траектории не оказалось чего-то критичного для функционирования БЧ - цель не поражена. А узнать об этом можно будет только когда "бабушка приедет". Влияние шарика на траекторию полета ГЧ - минимальна.
STAS152005
чем докажеш?
Вечером....много писать...сейчас не могу..просто.
Mihalych78
если противоракеты пойдут стаей, отслеживая каждая свой сектор коридора вероятного маневра... supercool
это я так - чтоб начфин от затрат поперхнулся hehe
ну давай
тока чтоб с формулами, теорией, ТТХ изделий и протоколами испытаний
а не ссылками из интеренета
лано? supercool
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Nekto
учти еще угол наклона корпуса вместе встречи с шариком
то что перед корпусом в атмосфере будет уплотнение итд
чем докажеш?
мехокро
STAS152005
Вот ты попистить то горазд, пустомеля... Ты лучше социалку сравни, медицину... facepalm
Mihalych78
Dmitry82 писал(а):
STAS152005
зачем
армия без отопления осталась?
так этож хорошо pst
rezident
Если американцы взялись за кинетической оружие значит другого выхода нет к сожалению. ОФ заряд конечно проще но к сожалению против боеголовки не работает. Кстати видео было где искандер на лужайку неподалеку от грузинского порта упал . Видать думали попасть в корабль но промазали на пару сотен метров.
Nekto
Заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Анатолий Ноговицын опроверг все сообщения о применении «Искандеров» в Грузии, сообщив, что комплекс «Искандер» во время боевых действий в Южной Осетии не применялся.
Да и странно его именно по кораблям применять.
rezident
Да гроша цена ихним заявлениям. Если попали то сказали что применялся не попали не применялся. На авиабазе обсуждали это видео и сошлись на мнении что искандер . А применить против стоящего около пирса ракетного катера вполне можно было. Только ракета воткнулась даже не в воду а лужайку неподалеку от этого катера.
Мыхалыч
GENA писал(а):
Поэтому они подбираются к начальным траекториям. И вторые космические скорости это для баллист.
По марсианам что ли вдарить решил? hehe
Dmitry82 писал(а):
STAS152005
Так полно тем для скулежа о нелегкой нищебродской жизни,
пусть люди о высоком поговорят, о полетах на ракетах в пиндосию, на Марс, Юпитер ...
lol1
STAS152005
Ага..в Нью-йорке вон до сих пор электричество не наладили...люди без воды и света которую неделю сидят...Это так к слову об эфективности... supercool
ты свои деревни посмотри. как ходили 100 лет назад с коромыслами за водой так и ходят. Smile
Dmitry82 писал(а):
STAS152005
lol1
Михалыч! lol1 Что бы доганть болваку с первой космической скоростью, нужна болванка со второй космической скоростью. Smile
Мr. Black Star
Пошёл ты стася на йух у меня на даче его отродясь не было без всякой стихии и не думаю что будет, место действия московская область, вроде шойгу занялся этой проблемой и обозначил её как первоочередную ибо таких посёлков в Подмосковье до жопы, но вот стал министром обороны, а на Воробьёва надежды нет т.к. он едросовская подстилка и будет только вид работы создавать и по карманам пихать как и боевой генерал и его отморозки.
Nekto
Авиабаза авиабазой, но глобального смысла применять баллистическую с КВО 30м по малоразмерной цели - особо нет. Если только вариант с КР?
STAS152005
facepalm ..Давно уже станция стоит....И генератор есть...
Страница 14 из 16
