bibikin
Предупреждений: 2
проскочил ремень грм ваз 2110 двиг 2112 1.5 инжектор 16 клапанов,
при попадании снега, ремень проскочил на 5-6 зубьев машина заглохла, выставил всё по меткам машина не заводится, нет искры и нет импульса на форсунки (свечи сухие сколько бы раз не крутил стартером),
защиты под днищем не было и кожух закрывающий грм не был надет, после того как заехал мордой в сугроб, в двигательный отсек попало много снега со стороны генератора-ремень проскочил-машина заглохла и не заводится.
Вопрос №1 Клапана гнёт в таких ситуациях? № датчик дпкв могло свернуть или как то повредить, может в нём причина? № В чём ещё может быть проблема?
.Олег.
Авто: ВАЗ21103 2002г.в.
За искру и форсунки отвечает ДПКВ. Сам шкив в порядке? Чтоб не гадать по клапанам, замерьте компрессию.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Импульсы должны быть.
Купить новый датчик - всегда может пригодиться (по опыту).
Совместить 4 метки - 2 распредвала, маховик и звезда колена. Если нет совмещения устранить косяк.
Осмотреть проводку и разъем датчика, демпфер. Собрать - найти импульсы.
Сильный загиб слышно на слух при работе стартером - более легкое кручение. Компрессию все равно измерять.
И до кучи вроде так должно быть:
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
kotmu писал(а):И до кучи вроде так должно быть:
А что означает пометка 19 зуб непонятно.
То ли 19-й зуб должен быть напротив ДПКВ?
То ли 19 зубов должно быть видно, а вот 20-й зуб практически не видно и он напротив ДПКВ?
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
а как из-за снега мог перескочить зуб?!
DJ0nny
Авто: уася
Если метка справа на 1-ом зубе то слева ДПКВ на 19. может так(?)
на картинке ДПКВ на 20-ом от пробела.
Цитата:goran
Ремень заменю обязательно. Но на счёт шкива штифта и шпонки сомнений у меня нет, поскольку при выставлении метки в смотровом окне маховика получаю расстояние от сердечника ДПКВ до пропуска на задающем диске ровно 20 зубов.
отсюда-
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=311620
Последний раз редактировалось: DJ0nny (03 Декабря 2012 12:44), всего редактировалось 1 раз
Gennadiy K
DJ0nny писал(а):на картинке ДПКВ на 20-ом от пробела
Так и должно быть.
А "19 зуб" -это видимо 19 промежутков между 1-ым и 20-ым, как написано в автовазовском руководстве по ЭСУД... но жутко непонятно.
AndrDvin
Авто: ВАЗ2112 1,5л 16кл январь 5.1 2002г
ДПКВ должен стоять напротив 20 зуба большого шкива! отсчёт начинается от прогала и против часовой! не хочу огорчать но движок втыковый возможно была встреча!
k750
Авто: 21113 1.5 16v ГУ
Увы , они встретились ....
Старик-Хаттабыч
Gennadiy K
k750 писал(а):Увы , они встретились ....
Звонил
bibikin-ну что ль?
Топикстартер так и появился больше.
kotmu
Gennadiy K писал(а):А что означает пометка 19 зуб непонятно.
Gennadiy K писал(а):А "19 зуб" -это видимо 19 промежутков между 1-ым и 20-ым, как написано в автовазовском руководстве по ЭСУД... но жутко непонятно.
сам подзабыл. просто акцентировал внимание, хотя не совсем верно. но ведь все же разобрались
VR
bibikin писал(а):проскочил на 5-6 зубьев машина заглохла
многовато проскочил, наверное все-таки загнул клапана... вроде без последствий до 3-4 зубьев...
