Exxtasyr59
Доброго времени суток,дорогие форумчане вот залез я под капот и смотрю течет, и тосол убегает что это может быть ??? фото прилагается
ваз 2110 8клпнв
Размер файла: 2.02 MB
Просмотрено: 158 раз(а)
Exxtasyr59
прокладка головы.
Exxtasyr59
фото
а сли не затруднит вас напишите среднюю цену в сервисе за ремонт
Добавлено спустя 44 секунды:
Dranik и тосол тож из-за этого убегает
Размер файла: 1.59 MB
Просмотрено: 124 раз(а)
тосол надо смотреть все места от куда он может убегать а их этих мест ой как много.
а так может и из-за этого и тосол так же шпарит.
извини не по курсу вообще,
да и тут ещё будет зависеть от того кто будет делать и насколько он наглый.
так же голову снимут надо проверять на ровность её, возможно придётся шлифовать поверхность головы.
Exxtasyr59
благодарю!
EV-Гений 55RUS
ваз 2110 8клпнв
у меня такое пятно было от текущего термостата. решается за 15 минут. скинуть корпус термостата, намазать герметиком, поставить обратно. еще может быть от текущего заднего сальника коленвала
стесняюсь спросить, как такое может быть? facepalm
сальник КВ ниже на порядок а по фото стык ГБЦ мокрый и это отчётливо видно,
дак как масло от КВ текёт не вниз а на верх facepalm
под термостатом у авто тоже сухо и это тоже видно по фото,
с термоса чо бежит то на КПП и по наклону картера КПП а это к колесу , но ни как не на верх.
Exxtasyr59
да я также думаю что термос тут не причем, он у меня сухой
Владимиръ Владимирович
wwow А чо там должно быть сухо?
xine
Мне недавно делали. Со шлифовкой, и заменой маслосьемных взяли 6000, правда у меня 16 кл.
EV-Гений 55RUS
не стесняйся, отвечу. к/в крутится /и все-таки она крутится)))/ и не дает маслу спокойно течь вниз. при течи сальника у меня мокро было не только в месте указанном ТС, но и сочилось из-под резиновой заглушки картера сцепления. под картером тоже масляная лужа была.
такая ерунда тоже была. месяц ломал голову, откуда там сырость. причем, под самим термостатом было сухо. снимал и садил на герметик заглушку привода вспомогательных механизмов - не помогло. снял и посадил на герметик корпус термостата и течка прекратилась. а собирался уже и ГБЦ скидывать.
Если ТС проще ГБЦ скинуть (при этом все равно придется систему охлаждения разгерметизировать), то пусть делает. Просто для меня значительная разница: потратить 15-20 минут на снятие/установку термостата своими силами или отдать 1,5-3 тыс за снятие/установку ГБЦ.
это в каком же состоянии должен был быть сальник КВ чтоб закидывать так высоко, если только вообще его не будет и то в низ львиная доля будет фигачить wwow facepalm
EV-Гений 55RUS
утверждение справедливо для чистой поверхности. у ТС поверхность картера грязная и потёк может сочится и против силы тяжести (капиллярный эффект)
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
в отвратительном! facepalm /стыдно, как стыдно!/ у меня еще и сальник КПП подтекал.
Exxtasyr59
Блин обратил внимание , ну вот примерно 1,5 литра выбегает тосол за неделю, кстати недавно менял еще радиатор печки , там ничего не должно бежать
pavel74
Exxtasyr59
Вот ты тему то и назвал ROFL hehe hehe hehe
Вообще то течкой называют определенный физиологический процесс у млекопитающих особей женского полу pst pst
А у жидкостей бывает утечка, протечка и т.д. ROFL ROFL ROFL ROFL [/b]
Alpah
Опа. Подходящую тему нашёл)))
В общем тоже начал течь тосол через прокладку. Течёт уже как месяца три только на горячую, в месяц 1-1,5 л добавляю. Насколько критична такая течь? Течёт только наружу, то что внутрь никаких признаков нет. Можно в таком состоянии ездить и чем чревато?
Протекает прокладка, если смотреть спереди на движок с правой стороны, посередине между дальним углом движка и корпусом термостата, через тосольные шланги видно место стёка, далее стекает вниз по стенке блока до перпендикулярной плоскости и течет к передку двигателя и собирается в лужицу как раз как на фотке из первого поста.
