Exxtasyr59
Авто: ваз 2110
Доброго времени суток,дорогие форумчане вот залез я под капот и смотрю течет, и тосол убегает что это может быть ??? фото прилагается
ваз 2110 8клпнв
Безымянный1.png |
2.02 MB |
158 раз(а) |
Exxtasyr59
прокладка головы.
Exxtasyr59
Авто: ваз 2110
фото
а сли не затруднит вас напишите среднюю цену в сервисе за ремонт
Добавлено спустя 44 секунды:
Dranik и тосол тож из-за этого убегает
Безымянный.png |
1.59 MB |
125 раз(а) |
Exxtasyr59 писал(а):и тосол тож из-за этого убегает
тосол надо смотреть все места от куда он может убегать а их этих мест ой как много.
а так может и из-за этого и тосол так же шпарит.
Exxtasyr59 писал(а):а сли не затруднит вас напишите среднюю цену в сервисе за ремонт
извини не по курсу вообще,
да и тут ещё будет зависеть от того кто будет делать и насколько он наглый.
так же голову снимут надо проверять на ровность её, возможно придётся шлифовать поверхность головы.
Exxtasyr59
Авто: ваз 2110
Exxtasyr59
EV-Гений 55RUS
Авто: 21102 2000 г.в./TOYOTA
Exxtasyr59 писал(а):Доброго времени суток,дорогие форумчане вот залез я под капот и смотрю течет, и тосол убегает что это может быть ??? фото прилагается
ваз 2110 8клпнв
у меня такое пятно было от текущего термостата. решается за 15 минут. скинуть корпус термостата, намазать герметиком, поставить обратно. еще может быть от текущего заднего сальника коленвала
EV-Гений 55RUS писал(а):еще может быть от текущего заднего сальника коленвала
стесняюсь спросить, как такое может быть?
сальник КВ ниже на порядок а по фото стык ГБЦ мокрый и это отчётливо видно,
дак как масло от КВ текёт не вниз а на верх
EV-Гений 55RUS писал(а):у меня такое пятно было от текущего термостата
под термостатом у авто тоже сухо и это тоже видно по фото,
с термоса чо бежит то на КПП и по наклону картера КПП а это к колесу , но ни как не на верх.
Exxtasyr59
Авто: ваз 2110
да я также думаю что термос тут не причем, он у меня сухой
А чо там должно быть сухо?
xine
Авто: Lada Vesta 1.6 16V 2017
Мне недавно делали. Со шлифовкой, и заменой маслосьемных взяли 6000, правда у меня 16 кл.
EV-Гений 55RUS
Dranik писал(а):стесняюсь спросить, как такое может быть?
не стесняйся, отвечу. к/в крутится /и все-таки она крутится)))/ и не дает маслу спокойно течь вниз. при течи сальника у меня мокро было не только в месте указанном ТС, но и сочилось из-под резиновой заглушки картера сцепления. под картером тоже масляная лужа была.
Dranik писал(а):под термостатом у авто тоже сухо и это тоже видно по фото,
такая ерунда тоже была. месяц ломал голову, откуда там сырость. причем, под самим термостатом было сухо. снимал и садил на герметик заглушку привода вспомогательных механизмов - не помогло. снял и посадил на герметик корпус термостата и течка прекратилась. а собирался уже и ГБЦ скидывать.
Если ТС проще ГБЦ скинуть (при этом все равно придется систему охлаждения разгерметизировать), то пусть делает. Просто для меня значительная разница: потратить 15-20 минут на снятие/установку термостата своими силами или отдать 1,5-3 тыс за снятие/установку ГБЦ.
EV-Гений 55RUS писал(а): к/в крутится /и все-таки она крутится)))/ и не дает маслу спокойно течь вниз. при течи сальника у меня мокро было не только в месте указанном ТС, но и сочилось из-под резиновой заглушки картера сцепления
это в каком же состоянии должен был быть сальник КВ чтоб закидывать так высоко, если только вообще его не будет и то в низ львиная доля будет фигачить
EV-Гений 55RUS
Dranik писал(а):с термоса чо бежит то на КПП и по наклону картера КПП а это к колесу , но ни как не на верх
утверждение справедливо для чистой поверхности. у ТС поверхность картера грязная и потёк может сочится и против силы тяжести (капиллярный эффект)
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Dranik писал(а):это в каком же состоянии должен был быть сальник КВ чтоб закидывать так высоко, если только вообще его не будет и то в низ львиная доля будет фигачить
в отвратительном!
/стыдно, как стыдно!/ у меня еще и сальник КПП подтекал.
Exxtasyr59
Авто: ваз 2110
Блин обратил внимание , ну вот примерно 1,5 литра выбегает тосол за неделю, кстати недавно менял еще радиатор печки , там ничего не должно бежать
pavel74
Авто: Опять сарай
Alpah
Авто: ВАЗ 21124 1,6 16v 2006 г.
Опа. Подходящую тему нашёл)))
В общем тоже начал течь тосол через прокладку. Течёт уже как месяца три только на горячую, в месяц 1-1,5 л добавляю. Насколько критична такая течь? Течёт только наружу, то что внутрь никаких признаков нет. Можно в таком состоянии ездить и чем чревато?
Протекает прокладка, если смотреть спереди на движок с правой стороны, посередине между дальним углом движка и корпусом термостата, через тосольные шланги видно место стёка, далее стекает вниз по стенке блока до перпендикулярной плоскости и течет к передку двигателя и собирается в лужицу как раз как на фотке из первого поста.
