InnaL
Купила роутер ASUS RT N10 LX, но только после его покупки поняла, что с динамическими IP он не дружит. Или у меня руки кривые.
Я с начала все настроила и все работало, но потом выяснила, что кроме IP меняется еще и какая-то сеть и достаточно часто, и получается каждый раз после ее изменения все нужно опять настраивать наново. К тому же сам роутер после изменения сети не видит интернет. В общем не знаю что
делать. Почитала Ваш форум, вроди бы люди пишут со знанием дела. Помогите!!!
Spooler
Как так не дружит?Все IP адреса роутеру раздает DHCP сервер, какая там еще сеть может менять?В роутере выбираем пункт WAN идем в Internet Connection, ставим Automatic IP, перезагружаем, заходим в administration - статистика и смотрим что получил роутер.
InnaL
Рисунок 2
Добавлено спустя 36 секунд:
Все правильно, так и сделала. Надеюсь, что так.
Но при подключении Инета (у меня Радио эзернет), меняется название доступной сети и при этом роутер перестает получать инет (рисунок 2)
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Вот настройки WAN
Размер файла: 223.87 KB
Просмотрено: 813 раз(а)
Размер файла: 89.05 KB
Просмотрено: 321 раз(а)
Размер файла: 255.02 KB
Просмотрено: 718 раз(а)
Rover_61reg
Не знаю, что такое "радио эзернет", но по wan стороне обычно включают РРРоЕ (ввод логина/пароля), а не автоматический IP (если провайдер не использует другие способы авторизации).
Angelier®
InnaL
Ты хоть назови, как провайдер называется и какой город. так понятней будет.
InnaL
Angelier® писал(а):
InnaL
Это не город, село под Харьковом
Провайдера обещали Триолан, но мне не верится
Spooler
Кто тебе такое сказал то?Может использоваться как autoIP, так и PPPTP, так и L2TP. Что тебя смутило в autoIP? то что нет логина и пароля?
Rover_61reg
yes
Spooler
yes
Провайдеру не чего не мешает привязать порт на свиче куда ты подключен именно к твоей сетевой карте.
Serge!
yes
обычно этим не ограничиваются, а используют привязку к мак адресу как дополнительную меру безопасности. У всех провайдеров, что приходилось видеть был впн. У части из них еще и привязка к маку. Исключение выдаваемые провами "коробки" ака модемы PLC и оптика. Вот там был чистый эзернет. В конце-концов мак адреса элементарно клонируются.
InnaL
Обсуждение необходимости логина/пароля мне нравится Good
Только роутер так и не пашет. cry
Sergol
А что такое второй DNS 8.8.8.8? Что-то новомодное от гугла чтоли?
Serge!
из скриншотов видно, что тип WAN-подключения выбран скорее всего неверно. Это то, о чем мы тут говорим. Пробуйте VPN и частные его варианты (PPPtP etc).
Добавлено спустя 28 секунд:
ес енимп.
Rover_61reg
Да и фиг с ним.
Чем меньше вводных данных - тем трудней разгадать задачу.
ССылко на сайт провайдера хоть имеется?
InnaL
Да и фиг с ним.
Не могу не согласиться.
Если б была - я бы с ними поговорила, а так есть тут у нас типа обслуживающий сеть, только он и сам ни фига не шурупает. Изначально не мог понять чего инет не пашет у меня на компе, а у него на компе с моим шнурком пашет. Пол дня мозги компостировал себе и мужу, пока я не сказала, что у меня инет настроен по проксям, а не автоматом. Поэтому на него надежды никакой.
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Хочу еще раз прояснить ситуацию.
У меня меняется какая-то сеть условная и при ее смене роутер не видит инет (см рисунок 2) там такой крестик между роутером и инетом. Если все наново настроить, то крестик чудесным образом исчезает и все опять работает зашибезно и сейчас рисунок 2 выглядит вот так: (тобишь крестика нет и инет пашет)
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
просто кумарит каждый раз себе голову и руки уморять... я уже устала.
Размер файла: 200.45 KB
Просмотрено: 452 раз(а)
Spooler
Не чего не понятно, что за сеть может меняться если у тебя подключение автоматом, следовательно роутер получает все настройки от провайдера, раз сеть меняется то и в роутер она приходит измененная.
InnaL
Сама не понимаю, в этом и прикол! Поэтому я и решила у знающих людей поинтересоваться, может кто что подскажет.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
У нас тут у народа роутеры есть, но в основном какой-то IDMAX, как-бы работает все без проблем. Я себе на голову купила этот и уже с ним устала. Читала потом обсуждения на других форумах и народ плохо отзывается об таких ASUS именно с точки зрения работы с динамическими айпи.
Spooler
Да все они одинаково работают, наоборот на этих динамоIp, роутеры стабильнее и работают. А по данному вопросу, ну чего сказать, искать номер провайдера, звонить и узнавать, что за сети у них там меняются. Либо всей сути вопроса ты просто не понимаешь, ибо в автомате все приходит от сервера, роутер все получает от сервера, не чего своего он придумать не может.
Serge!
сбросить его и проделать все процедуру под руководством визарда заново.
InnaL
Спасибо за подсказку, об этом и речь, я периодически (раз в неделю, две) проделываю эту процедуру.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Буду звонить нашему спецу.
