Вазок2112
Авто: ваз 2111
Можно ли поменять вот этот шланг который идет от топливного фильтра, заменить не снимая бака?
| 11127.jpg |
21.23 KB |
396 раз(а) |
Vahan
Вазок2112 писал(а):Можно ли поменять вот этот шланг который идет от топливного фильтра, заменить не снимая бака?
Это какой шланг? От бензонасоса к фильтру? Тут кажется штуцер с одной стороны.
Вазок2112
Авто: ваз 2111
нет это шланг от топливного фильтра к рампе
теоретически можно, пробовать надо штуцер фильтра со стороны БН вытаскивать-затаскивать
TRAКTOR
Можно,но придётся приспустить на лентах его немного чтобы пролез шланг.Или опустить на что-нить бак.
Я всё делал без ямы с земли.За час управился.
Вазок2112
Авто: ваз 2111
А шланги нужно отсоединять от бака (заливной гарловины, шланг вентиляции)?
TRAКTOR
Ой,точно не помню.
Но лучше отсоединить.а то мешаться будут
