Вазок2112
Можно ли поменять вот этот шланг который идет от топливного фильтра, заменить не снимая бака?
Размер файла: 21.23 KB
Просмотрено: 394 раз(а)
Vahan
Это какой шланг? От бензонасоса к фильтру? Тут кажется штуцер с одной стороны.
Вазок2112
нет это шланг от топливного фильтра к рампе
Владимиръ Владимирович
теоретически можно, пробовать надо штуцер фильтра со стороны БН вытаскивать-затаскивать
TRAКTOR
Можно,но придётся приспустить на лентах его немного чтобы пролез шланг.Или опустить на что-нить бак.
Я всё делал без ямы с земли.За час управился.
Вазок2112
А шланги нужно отсоединять от бака (заливной гарловины, шланг вентиляции)?
TRAКTOR
Ой,точно не помню.
Но лучше отсоединить.а то мешаться будут
