Страница 77 из 101
killerfinger
А шайбу кто подкладывал, чтобы уменьшить диаметр? И куда именно?
shore
michael063 писал(а):
я сам ездию в полносью открытым краном и зимой и летом!! не бойтесь, все нормально!!!
и не текет в кран!
я не понял - ты поддерживаешь мою идею перекрыть малый круг? т е закрыть отверстие в термостате, что б весь тосол циркулировался через печку при условии что обратка печки подключена в термос!
С чего ты взял...??? Он, похоже, просто написал то, шо подумалось, не прочитав, о чём тут трут...
А твоя "идея" плоха... Пустив всё через печку через малое проходное сечение (и длинный путь) патрубков печки ты сильно ограничишь скорость прохождения жижи через блок, и будешь купеть...
ИМХО, надо причину искать, а не бороться с последствиями...
ТЕВ
shore писал(а):
весь тосол проходит через печку, и попадает на термоэлемент.... т к обратка печки выходит в термостат
нее, тоже не пойдет.
У тебя температура открытия термостата сместится градусов на 20 вверх при включенной печке, тк тосол выходящий из гбц будет охлаждаться в радиаторе печки
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
диаметр отверстия в термостате где то 8мм, а у печки где то 15мм.
и при закрытом краннике печки весь тосол идет через отверстие 8мм
Так то отверстие, а то труба длинная, которая тормозит поток... На радиатор (основной) почему-то же трубы большого сечения...
Ну, я как собака, всё понимаю, а сказать не могу, короче... facepalm А эти выводы из "мира сантехники"...
Во... Это самый весомый аргумент против той самой "идеи"...
shore
это все теория - даешь практику!
ТЕВ
в чем же дело? флаг в руки
shore
дак я хочу спросить делал ли кто так как я предлагаю
Закипишь при ещё закрытом термосе...
Это для тебя не аргумент...??? Делай, чё спрашивать то...
killerfinger
щайбу куда запихать друзья?
Huyan
В 6-ти дыром (для инжа) 21082 уже стоит
killerfinger
у меня обычный, 21083.
Фото бы увидеть куда её засунуть, на ХХ холодок а то.
А вот сюда его и совать, шоб диаметр, стрелками обозначенный, уменьшить...
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=17&i=295081&t=295081&page=0
killerfinger
это получается, делаю диаметр 10 мм в шайбе и забиваю её на выходе из ГБЦ до термоса?
Шланге не разопрутся из-за сопротивления в Охл. системе?
И сколько лучше сделать диаметр?
Шайба диаметром, чтоб в шланг влезла, а не в сам термос... Вроде так писалось где-то... Сам не делал...
Не разорвёт... У 082 диаметр отверстия 8 мм, и ничё...
killerfinger
но он то весь монолитный из метала а этот восьмой весь на патрубках.
Сделаю отверстие 10-12 мм и посмотрим как буит.
заменил я термоэлемент,все быстро и просто,больше всего времени потратил на слив антифриза.особой разницы не ощутил,поэтому старый не выкинул.как его можно проверить без крышки,термометр на 100гр.тоже отсутствует?
торантино
Помпу лечи по зазору. Шайба там уже есть. Если у тебя сток схема. Она не в виде шайбы, а щель между перепускным клапаном и корпусом термостата примерно 8мм. Плюс на самом клапане есть поясок, в виде обруча, который создаёт сопротивление проходу ОЖ по саксафону. По большому кругу это сопротивление создаёт основной радиатор. Всё рассчитано с завода и нечего там колхозить.
ТЕВ
посчитай площадь этой самой дыры, будет больше самого патрубка.
killerfinger
Воткнул.
Диаметр 13 мм вроде.
Прохожу испытания пока жарит, нужно ещё правильно воздух из системы выгнать, он по любому там есть я думаю.
Встать на горку и погазовать (как правильно?)?
торантино
Это на холодном термосе, и возможно меньше, 8 мм это на вскидку. На прогретом двигателе при температуре от 87-102С клапана занимают промежуточное положение. То есть перепускной клапан поджат. Основной приоткрыт. Плюс жидкость делает зигзаг в термосе под 90 и 180гр. прежде чем попасть в саксафон. Что создаёт дополнительное сопротивление проходу.
Ed197676
Хочу поставить шайбу (внутр.диам. 12мм) в термостат, чтобы через печку тосол бегал шустрее.Мёрзнем.
С 6 дырочным термостатом не хочется пока заморачиватся.
Куда эту шайбу лучше поставить в какой из двух мест 1 или 2 на схеме.
Перед термостатом или перед саксафоном?
Спасибо!
Размер файла: 60.92 KB
Просмотрено: 217 раз(а)
СОД в порядок превести не пробывал ?
да оно и с 08 термосом жарит если всё исправно.
facepalm
По сабжу боян жесточайший bboyan
тем полно .
или гугл бан выдал?
Перед термостатом...
Ed197676 писал(а):
тем полно .
или гугл бан выдал?
Yurik 999
Страница 77 из 101
