Страница 2 из 3
atata43
kazak1102 писал(а):
atata43
Ты ГРМ после смены черепа правильно установил...??? Мож стоит метки проверить...???
Сразу же как провалы появились проверил.. К тому же до появления провалов(но уже после смены бошки) машинка летала просто, вообще без нареканий ехала т.е.!
atata43 писал(а):
разобрал трамблер и обнаружил что грузики центробежного регулятора болтаются..
Один из них почти не болтается,а другой и должен - на нем пружинка с зазором стоИт.
atata43 писал(а):
Завтра восстановлю это дело
Интересно каким образом ты это без стенда сделаешь?
atata43 писал(а):
может из за раннего зажигания уже и поршневая накрылась?
Компрессию померь.
atata43
Компрессию померь.
я думал там пружинка стоит между грузиками.. но похоже придется восстанавливать покупкой нового трамблераSmile
Болтатся должен? но не до такой же степени, чтобы затирать стенки трамблера? а там уже около миллиметра снялось помоему...
компрессию пока нечем померять) поэтому молюсь богу машинSmile
Конечно не до такой!!!
Они вообще до стенки доставать не должны даже при максимальных оборотах двигателя.
Могли и корпус проломить,попав в смотровое отверстие.
atata43 писал(а):
похоже придется восстанавливать покупкой нового регулятора
Трамблера.
Да,лучше купи новый,и лучше Московский с ромбиком точно таким же как на эмблеме завода МЗАТЭ-2 (чтобы 3 луча в ромбе именно так были направлены)
http://www.ate2.ru/?id=42&page=3&type=%D0%E0%F1%EF%F0%E5%E4%E5%EB%E8%F2%E5%EB%E8+%E7%E0%E6%E8%E3%E0%ED%E8%FF&cat_direct=dosearch
На любой СТО за копейки померят.
Тебе еще и стробоскоп понадобится.
atata43
Трамблера.
Стробоскоп есть у меняSmile да думаю взять новый. вот только вопрос что такое случилось, и почему вдруг стали грузики так тереть, как они должны держатся на оси чтоб их не уводило?
Скорее всего увеличен осевой люфт вала трамблера,вот пятки грузиков и провалились,не поворачивая муфту на валу.
Схематично - примерно так,хоть это и не трамблер Самары,но принцип тот же
http://nvtkg.narod.ru/FireNonSecrets.htm
Моаи
Перед глазами разобранного трамблера нет. Но на память, устройство такое, что без доработки, вроде как не должны грузики за корпус цеплять. Или там очень все раздолбано, или кто-то поковырялся. Если надо, вечером могу посмотреть во что там упираться должно.
atata43
Еще обнаружил заклинивший подшипник который с ДХ.
Вот только не могу понять связь между грузиком и подшипником этим..
Моаи
atata43
В общем, осмотрел с пристрастием еще раз. Грузики до корпуса могут достать в двух случаях: или если лючок распилен, или
если нет этой стопорной шайбы. По другому ни как Pardon
Описание: Или нет стопорной шайбы.
Размер файла: 9.11 KB
Просмотрено: 3528 раз(а)
Описание: Либо лючок распилен, либо штифта нет
Размер файла: 33.8 KB
Просмотрено: 206 раз(а)
atata43
Моаи писал(а):
atata43
у меня на пластинке этой только один штифт у пружинки и видимо один грузик держится а только второй болтается? должен быть два штифта?
Моаи
один. штифт до упора доходит, фиксирует центральную овальную хрень №13. Хрень фиксирует максимальное отклонение грузиков (если все исправно). вроде бы так
http://www.vaz-autos.ru/2109/9_23.htm
atata43
Починил заменой трамблера!Smile
отъездил до нового года без проблем, и 31го когда ехал началась такая проблема:
На горячем двигателе при езде на акселератор реагирует торможением( видимо заслонка открывается а бензина нет, при этом если нажимать на педаль газа слегка машина едет, все нормализуется через минуты полторы две, потом опять повторяется, ездить можно но очень уж тяжело...
ХХ в норме, не прыгают...
и опять нет совсем идей
Квотер
Выкрути свечку и посмотри мож переливает, это когда педельв пол еле едит, рывки провалы.
Это скорей грязь в ТЖ-1 или под ним...
atata43
Почему переливать может? свечи дефектные? именно на горячую такая шляпа начинается...
ГТЖ всмысле?
непонятно почему именно на теплом двигателе такая фигня тогда... ну думаю располовинивать карб всё равно придется так что гляну как вариант...
Garik36
Уровень топлива в поплавковой камере слишком большой. Надо проверить.
А может игольчатый клапан залипает.
Шо-то этот момент просмотрел... facepalm
Возможно и льёт, раз на тёплом токо... Как вариант самый банальный, а ВЗ у тебя открыта...??? facepalm
Ну и не самый банальный, это умершая мембрана ЭМР...
Погуляй по КарбоФАКу, есичё... Drinks or Beer
Квотер
ГТЖ всмысле?
Мой пример на улице -5 завел грею какаюсь Тула - Москва 50км рывки дерганья и прочее выкрутил свечку черная вывод заливает, заменил свечки при этом мотор остыл, завел грею до 90 газую до 3000, выкручиваю новые свечи норм все, еду дальше тоже самое. Прикатил в сервис мол так и так проверяем на приборе да действительно заливаеть и только на горячую, заменили мембрану чего там не понял Я, крепиться с боку на 3 болтах и норм все стало
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Вот и я про то что на горячую заливает, значит мембранно какая то сам н езнаю какая facepalm
Garik36
Диафрагма ЭМР. Сходи в ФАК, чтоб не позориться facepalm
Квотер
О_о Электро маннитная регуливовка facepalm да я в карбе пень, я его даже трогать боюсь facepalm испортил тяги нет жрет ведрами и не едит, мне хватила клапана ЭПХХ всего делов то поменять крышку и все сам не стал facepalm
pst Экономайзер Мощностных Режимов... facepalm
atata43
теперь знаю куда смотреть) располовиниваю карб в общем и диафрагму эмр меняю..
Квотер
А вторая на 4 болтах? тогда какая разница в флажках номер 4 и 7 и чем грозит замена с 4 на 7?
Ускорительный Насос...
У 4-го кулачка больше производительность из-за его профиля...
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Ты в ФАК сходи...
Для замены не надо располовинивать... Это треугольная крышечка под клапаном ХХ... Покури ФАК, а то чувствую, ты располовинишь... pst
Garik36
Крышка диафрагмы ускорительного насоса.
На стоковом карбе стоит №7. На 21073 стоит 4. С ним выше производительность УН. Плюс там еще распылитель с одним носиком, 073ий. Благодаря этому впрыскивается больше бензина при резком открытии дроссельной заслонки. Если подробности интересуют - пиши в моей теме. Я у себя УН дорабатывал, знаю что куда supercool
Страница 2 из 3
