atata43
Авто: 2108
kazak1102 писал(а):atata43
Ты ГРМ после смены черепа правильно установил...??? Мож стоит метки проверить...???
Сразу же как провалы появились проверил.. К тому же до появления провалов(но уже после смены бошки) машинка летала просто, вообще без нареканий ехала т.е.!
atata43 писал(а):разобрал трамблер и обнаружил что грузики центробежного регулятора болтаются..
Один из них
почти не болтается,а другой и должен - на нем пружинка с зазором стоИт.
atata43 писал(а):Завтра восстановлю это дело
Интересно каким образом ты это без стенда сделаешь?
atata43 писал(а):может из за раннего зажигания уже и поршневая накрылась?
Компрессию померь.
atata43
Авто: 2108
т808 писал(а):atata43 писал(а):разобрал трамблер и обнаружил что грузики центробежного регулятора болтаются..
Один из них
Компрессию померь.
я думал там пружинка стоит между грузиками.. но похоже придется восстанавливать покупкой нового трамблера
Болтатся должен? но не до такой же степени, чтобы затирать стенки трамблера? а там уже около миллиметра снялось помоему...
компрессию пока нечем померять) поэтому молюсь богу машин
atata43 писал(а):но не до такой же степени, чтобы затирать стенки трамблера?
Конечно не до такой!!!
Они вообще до стенки доставать не должны даже при максимальных оборотах двигателя.
atata43 писал(а):а там уже около миллиметра снялось помоему..
Могли и корпус проломить,попав в смотровое отверстие.
atata43 писал(а):похоже придется восстанавливать покупкой нового регулятора
Трамблера.
Да,лучше купи новый,и лучше Московский с ромбиком точно таким же как на эмблеме завода МЗАТЭ-2 (чтобы 3 луча в ромбе именно так были направлены)
http://www.ate2.ru/?id=42&page=3&type=%D0%E0%F1%EF%F0%E5%E4%E5%EB%E8%F2%E5%EB%E8+%E7%E0%E6%E8%E3%E0%ED%E8%FF&cat_direct=dosearch
atata43 писал(а):компрессию пока нечем померять)
На любой СТО за копейки померят.
Тебе еще и стробоскоп понадобится.
atata43
Авто: 2108
т808 писал(а):atata43 писал(а):но не до такой же степени, чтобы затирать стенки трамблера?
Трамблера.
Стробоскоп есть у меня
да думаю взять новый. вот только вопрос что такое случилось, и почему вдруг стали грузики так тереть, как они должны держатся на оси чтоб их не уводило?
atata43 писал(а):что такое случилось, и почему вдруг стали грузики так тереть
Скорее всего увеличен осевой люфт вала трамблера,вот пятки грузиков и провалились,не поворачивая муфту на валу.
atata43 писал(а):как они должны держатся на оси чтоб их не уводило?
Схематично - примерно так,хоть это и не трамблер Самары,но принцип тот же
http://nvtkg.narod.ru/FireNonSecrets.htm
Моаи
Авто: 21099 карб
Перед глазами разобранного трамблера нет. Но на память, устройство такое, что без доработки, вроде как не должны грузики за корпус цеплять. Или там очень все раздолбано, или кто-то поковырялся. Если надо, вечером могу посмотреть во что там упираться должно.
atata43
Авто: 2108
т808 писал(а):atata43 писал(а):что такое случилось, и почему вдруг стали грузики так тереть
Еще обнаружил заклинивший подшипник который с ДХ.
Вот только не могу понять связь между грузиком и подшипником этим..
Моаи
Авто: 21099 карб
atata43
В общем, осмотрел с пристрастием еще раз. Грузики до корпуса могут достать в двух случаях: или если лючок распилен, или
т808 писал(а):вот пятки грузиков и провалились,не поворачивая муфту на валу.
если нет этой стопорной шайбы. По другому ни как
| tr0.jpg |
Или нет стопорной шайбы. |
9.11 KB |
3537 раз(а) |
| tr.jpg |
Либо лючок распилен, либо штифта нет |
33.8 KB |
206 раз(а) |
atata43
Авто: 2108
Моаи писал(а):atata43
у меня на пластинке этой только один штифт у пружинки и видимо один грузик держится а только второй болтается? должен быть два штифта?
Моаи
Авто: 21099 карб
atata43 писал(а):должен быть два штифта?
один. штифт до упора доходит, фиксирует центральную овальную хрень №13. Хрень фиксирует максимальное отклонение грузиков (если все исправно). вроде бы так
http://www.vaz-autos.ru/2109/9_23.htm
atata43
Авто: 2108
Починил заменой трамблера!
отъездил до нового года без проблем, и 31го когда ехал началась такая проблема:
На горячем двигателе при езде на акселератор реагирует торможением( видимо заслонка открывается а бензина нет, при этом если нажимать на педаль газа слегка машина едет, все нормализуется через минуты полторы две, потом опять повторяется, ездить можно но очень уж тяжело...
ХХ в норме, не прыгают...
и опять нет совсем идей
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Выкрути свечку и посмотри мож переливает, это когда педельв пол еле едит, рывки провалы.
Квотер писал(а):Выкрути свечку и посмотри мож переливает, это когда педельв пол еле едит, рывки провалы.
Это скорей грязь в ТЖ-1 или под ним...
atata43
Авто: 2108
Почему переливать может? свечи дефектные? именно на горячую такая шляпа начинается...
Цитата:Это скорей грязь в ТЖ-1 или под ним...
ГТЖ всмысле?
непонятно почему именно на теплом двигателе такая фигня тогда... ну думаю располовинивать карб всё равно придется так что гляну как вариант...
Garik36
atata43 писал(а):Почему переливать может?
Уровень топлива в поплавковой камере слишком большой. Надо проверить.
А может игольчатый клапан залипает.
atata43 писал(а):непонятно почему именно на теплом двигателе такая фигня тогда...
Шо-то этот момент просмотрел...
Возможно и льёт, раз на тёплом токо... Как вариант самый банальный, а ВЗ у тебя открыта...???
Ну и не самый банальный, это умершая мембрана ЭМР...
Погуляй по КарбоФАКу, есичё...
Квотер
atata43 писал(а):Квотер писал(а):Выкрути свечку и посмотри мож переливает, это когда педельв пол еле едит, рывки провалы.
ГТЖ всмысле?
Мой пример на улице -5 завел грею какаюсь Тула - Москва 50км рывки дерганья и прочее выкрутил свечку черная вывод заливает, заменил свечки при этом мотор остыл, завел грею до 90 газую до 3000, выкручиваю новые свечи норм все, еду дальше тоже самое. Прикатил в сервис мол так и так проверяем на приборе да действительно заливаеть и только на горячую, заменили мембрану чего там не понял Я, крепиться с боку на 3 болтах и норм все стало
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
kazak1102 писал(а):atata43 писал(а):непонятно почему именно на теплом двигателе такая фигня тогда...
Вот и я про то что на горячую заливает, значит мембранно какая то сам н езнаю какая
Garik36
Квотер писал(а):заменили мембрану чего там не понял Я, крепиться с боку на 3 болтах и норм все стало
Диафрагма ЭМР. Сходи в ФАК, чтоб не позориться
Квотер
Garik36 писал(а):Квотер писал(а):заменили мембрану чего там не понял Я, крепиться с боку на 3 болтах и норм все стало
О_о Электро маннитная регуливовка
да я в карбе пень, я его даже трогать боюсь
испортил тяги нет жрет ведрами и не едит, мне хватила клапана ЭПХХ всего делов то поменять крышку и все сам не стал
Квотер писал(а):О_о Электро маннитная регуливовка
Экономайзер
Мощностных
Режимов...
atata43
Авто: 2108
теперь знаю куда смотреть) располовиниваю карб в общем и диафрагму эмр меняю..
Квотер
kazak1102 писал(а):Квотер писал(а):О_о Электро маннитная регуливовка
Экономайзер
Мощностных
Режимов...
А вторая на 4 болтах? тогда какая разница в флажках номер 4 и 7 и чем грозит замена с 4 на 7?
Квотер писал(а):А вторая на 4 болтах? тогда какая разница в флажках номер 4 и 7 и чем грозит замена с 4 на 7?
Ускорительный
Насос...
У 4-го кулачка больше производительность из-за его профиля...
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
atata43 писал(а):теперь знаю куда смотреть) располовиниваю карб в общем и диафрагму эмр меняю..
Ты в ФАК сходи...
Для замены не надо располовинивать... Это треугольная крышечка под клапаном ХХ... Покури ФАК, а то чувствую, ты располовинишь...
Garik36
Крышка диафрагмы ускорительного насоса.
Квотер писал(а):тогда какая разница в флажках номер 4 и 7 и чем грозит замена с 4 на 7?
На стоковом карбе стоит №7. На 21073 стоит 4. С ним выше производительность УН. Плюс там еще распылитель с одним носиком, 073ий. Благодаря этому впрыскивается больше бензина при резком открытии дроссельной заслонки. Если подробности интересуют - пиши в моей теме. Я у себя УН дорабатывал, знаю что куда
