Сегодня решил прокатиться по магазам и прочее, 31 заводил было все норм. Завел напруга 13,2 мало
при вкл всех потребителей 13,2 беспредел
Ну тут думать не чего щетки или д.мост. Но если д.мост тогдабы напряжение гуляло бы ведь так? А это беспределит что с нгрузкой что без 13,2. Мерил, гена - кузов, акб-кузов, салон-кузов везде 13,2 от гены не чем не пахнет.
Еду по варшавке, а нука педальку в низ в 8000, 3 грохот из капота (масленка полышнула и не гаснет
), заклушил, вкл зажигание чтоб отрулить на обочину. Вышел картер в норме двигатель не в масле, масло между мин и мах т.е масло есть. Открутил датчик, протер тряпкой, прислонил трявку в буплу, сам стартер через проводок крута нул сек 5-9 нет масла из дупла
, так же появился грохот со стороны гены металический. Что с насосом там могло произойти обороты не запредельные
Приехал в гараж на эвакуатере, дорого оч в столице
