zorbazord
всем привет! Drinks or Beer У меня комп показывает только температуру двигателя, а можно как - то сделать так, чтобы показывал темп за бортом??? В компе вроде как это предусмотрено, но пропуски пишет. Если можно то как??? всем спасибо
Победитель Четверга
http://лада2111.рф/tuning-electrika/406-ustanovka-datchika-vnesh-vozd.html
zorbazord
Ни фига не понятно, но спасибо за наводку))) rlzz
Победитель Четверга
zorbazord
на самом деле не фига не понятно из твоего поста- я вообще хотел тебя и твой комп на гисметео отправить hehe
какой бк? штатный не штатный?
или может приборка с двумя окнами?
zorbazord
штатный
Победитель Четверга
zorbazord
тогда ссылка для тебя- покупаешь датчик в сборе с разъёмом, один провод разъёма вешаешь на землю, второй тащишь в салон и подключаешь в колодку БК, распиновка есть в ссылке. перед всем этим посмотреть внизу в бампере между ноздрями нет ли датчика или его проводки, малоли, сломался, отключили
А! минуточку! штатный БК
температуру двигателя не показывает.
какой БК то у тебя всё таки?
если под словом штатный ты имеешь ввиду производства фирмы Штат то агоритм такой же, распиновку колодки (куда втыкать провод от датчика) найдёшь в инструкции.
да там и по поводу подключения датчика в целом должно быть
Gennadiy K
Так делать очень неправильно, точности показаний никакой не будет. Оба провода от датчика надо тянуть в салон на колодку БК и уже в колодке БК подключать оба провода на свои места - один будет сигналный, второй на массу колодки БК.
Победитель Четверга
Gennadiy K
Pardon именно так сделано у меня, масса взята со шпильки за левой фарой- один в один с градусником на окне и "общественными" градусниками ( ну знаешь- организации иногда на офисе такие табло вешают, заправки тож)
есть конечно вариант что врут все- но как то очень дружно и одинаково
Gennadiy K
Победитель Четверга
Это значит, что массы в норме или просто не обращаешь внимания на изменение показаний температуры при включении света или обогрева.
Если протянуть в салон (что в общем то не сложно, один хрен сигнальный туда тянуть) и взять массу от массы БК, то влияния плохих масс на показания не будет вообще, а так как сделано в автомобиле facepalm
Ну сам знаешь - датчик температуры ОЖ для стрелки лишнее тому подтверждение, с ДТОЖ таких проблем не случается, так как он заземлён на общую массу ЭСУД рядом с разъёмом ЭБУ, а не на где то на кузов за два метра. Smile
P.S. На машинах с европанелью оба провода от наружного датчика идут в салон и уходят в комбинацию приборов - тут всё по уму.
zorbazord
не показывает температуру за бортом
http://shop.autolumex.ru/shop/UID_2160.html
Победитель Четверга
zorbazord
ух ты, кучеряво! ошибки читает, темп двигла показывает
это с завода уже или покупал?
алгоритм всё тот же- проверяем наличие, если нет- покупаем, протягиваем, наслаждаемся
zorbazord
Ошибки читает! Всё остальное работает вроде, т двигла, бензиновые показатели, спидометр, аккумуль, и прочее. А вот на т за бортом - пропуск! завод-незавод - ХЗ! я купил уже такую.
Я в электрике - тормоз cry ,
Как я понял надо достать Сам комп и проверить с обратной стороны есть ли разьём???
Победитель Четверга
zorbazord
разъём там есть, будь спокоен
1 подходим к машине спереди. посередине бампера, внизу, в самом низу, 2 большие прямоугольные дырки, между ними перемычка тонкая. вот нужно убедится что за ней нет ни самого датчика ни проводов
3 95 % за то что ты ничего там не обнаружишь
4 принимаешь решение сколько проводов будешь тянуть в салон- только + или + и массу датчика тоже
5 идём в магазин, покупаем сам датчик в сборе с разъёмом, провода монтажные сечением 0,5 или около того квадратных миллиметров. провод 2х цветов. если потянешь оба в салон- 2 куска по 3 метра
6 монтируем датчик на упомянутую перегородку изнутри (что бы не видно было снаружи), у меня крепится двумя нейлоновыми стяжками для проводки, можно тупо изолентой
7 тянем от него провода, один в салон, второй к левой походу фаре, там есть шпилька. ну или второй тоже тащим в салон
8 в салон провести можно двумя путями: первый для гопников- через пыльник троса сцепления
второй для нормальных людей- через штатные отверстия под проводку, например за вутом
9 подтаскиваем провода в бороду к мк
10 один провод любым доступным способом подсоединяем к проводу который торчит из места колодки, обозначенного на рисунке как "-"
на второй вешаем клемму типа мама и вставляем его в разъём в предназначенное для дтв место
zorbazord
facepalm ёпт... а я то думал)))))) шучу Вроде всё понятно, почти! А что такое ВУТ???
т.е. можно и так и так???
а можно точнее? или не столь важно?
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
это под противотуманки?
Победитель Четверга
zorbazord писал(а):
А что такое ВУТ
вакуумный усилитель тормозов, под жабо, за шумкой. за ним из салона выходит толстый жгут проводов через отверстие с пыльником
да. геннадий к описал различия в результате
не важно совершенно.
0,75 толстоват точно.
0,5, 0,3 что то вроде этого. чисто исходя из прочности провода и удобства монтажа
между противотуманками
под номером
zorbazord
Всё, допёр! Спасибище, мужик!!!! gpn rlzz
_bill
Согласитесь, тачка класс, да!?)
[/quote]
zorbazord
карб??? а чё не инжектор? внешне всё супер, но я за универсал))) а какого года? с датчиком?))))))))
Kasatik
Я датчик поставил, под левой фарой,там в низу, летом постоит,врать начинает,да и зимой поправку нужно брать, а так,на ходу, если долго ехать,то и можно верить. Надо попробовать на ноздри вынести,может не так будет влиять температура двигателя.
Победитель Четверга
будет то же самое
у друга бмв 5 серии- постоит горячая- датчик врёт Pardon
пока машины делают из железа, а спереди у них пламенный мотор- дтв будут врать
Vit59
Я так и не понял как называться ваш"штатный"комп? Если название сам не можешь определить,давай фото. Б.к разные бывают и датчики на них стоят разных систем.
Победитель Четверга
Vit59
zorbazord писал(а):
Победитель Четверга писал(а): какой БК то у тебя всё таки?
zorbazord
Vit59 писал(а):
Vit59
будь внимательней)))
Афиноген Полюгаев
будет то же самое
Я на 11-й когда Мультик Х10 ставил, датчик примотал тоже под бампером слева, на кронштейн. Пользоваться можно было только на ходу, зимой в пробках у меня под +20 показывал. На Приоре штатный стоит под бампером по центру (можно найти фотки) - тоже может привирать в пробках, но буквально на пару градусов. Советую погуглить этот вопрос, на приороводе точно фотки были.
Gennadiy K
Что на приоре, что на десятке датчик расположен ниже уровня радиатора, поэтому влияние радиатора на показания минимальные - всё тепло уходит вверх.
В пробках действительно на два градуса выше - это максимум, обычно на один всего. Smile
