Страница 1 из 4
F1
первая машина с АКПП подскажите как правильно:
1. Поставить паркинг отпустить тормоз машина на 0,5 см катнется в перед и зафиксируется, потом ручник.
2 нажать тормоз, поставить паркинг, нажать ручник, отпустить тормоз
PachaG
вообще 2
но если типа уклон не большой, то можно и 1
а вообще пох
F1
почему объяснить можешь? просто в инете читал противоположенные мнения
PachaG
ну потому что там блокировка механическая и когда машина катится (пункт первй), то эта блокировка напрягается
типа того
мож и не так все, но я почему-то так думаю
Art_16R
На гетсе глушил на паркинге и не отпуская тормоз дергал ручник. Ниче не катилось
Чапай
там вроде стержень металлический выдвигается когда включаешь блокировку, и он может сломатся от чрезмерных нагрузок
вообще то положено так: нажать тормоз - поставить на ручник - поставить на парковку Smile
SDRIVER
правильнее всего. Тормоз-ручник-нейтраль-паркинг. Можно и без нейтрали. Дело в том что в режиме паркинга блокируется кпп с мотором и если под горку стоишь потом трудно селектор с паркинга снимать
стержень не сломается. А вот с паркинга хрен снимешь если горка крутая
-=GaLaN=-
Я делаю первым способом. Таким макаром машина точно встаёт под нагрузку ручника и уже не откатывается. А если сначала поставить на P, потом ручник, а потом отпустить тормоз, то на уклоне чуток откатывается, что для коробки некомильфо.
А вообще пофиг, наверное.
Чапай
а я слышал что ломаются
в любом случае дешевле всю нагрузку перекладывать на тормозные колодки и тормозной механизм ручника, чем на дорогущую и нежную коробку-автомат
DAI
F1
На равнине ручник необязателен. Перевел в паркинг, тормоз отпустил. А вот на уклоне лучше с ручником. Не только из мнимых соображений безопасности, а что бы снять нагрузку ч подушек двигателя и АКПП. Дело в том, что когда авто просто на паркинге, то через трансмиссию на подушки приличная нагрузка воздействует. У кого они просто резиновые, то хрен бы с ним, но есть авто, у которых они гидравлические (маслонаполненные). Там особо актуально с целью предупреждения преждевременного износа на разрыв и разгерметизацию.
КАРАСЬ
ручник на автомате лишний девайс, никто ево не пользует
DAI
А надо бы. Хотя бы что бы не закисал. Отказ тормозов на автомате никто не отменял! Тогда и вспомните о ручнике.
wasd
Ежли в горку,или под-
То
1-нажимаем тормоз.
2-Ставим на нетраль.
3-Ставим на ручник .
4 -отпускаем тормоз.
5-ставим на паркинг supercool
zett
Я не пользуюсь ручником на стоянке.
Для профилактики иногда вхожу в повороты в управляемом заносе, пользуя ручник.
И иногда пробиваю тормоз до "brake assist"а, чтобы выбрать зазор у задних колодок.
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Да хрень полная.
У меня маслонаполненная, сдохла на 130 тык, хотя ручником не пользуюсь.
У коллег, судя по отзывам на профильном форуме, кончалась и на 70, и на 100, хотя типа аккуратно пользовались ручником.
Не показатель, в общем...
Dark_Angel
Что на МКПП оставлял машину на первой или задней передаче против наклона, что на АКПП оставляю на трансмиссионном тормозе.
Нагрузка на них действует при разгонах-торможениях, при проезде ям. Еще из-за статической нагрузки на стоянках переживать...
PachaG
кстати в интсрукции все четко написато
Ahmet99
Инструкция есть на машину? Что там пишут?
Hans11
На автомате ручником вообще не пользуюсь.
мим
тоже не пользуемся
Wanderlust
Публиковали на эту тему - в положении "паркинг" происходит зацепление зубчатой шестерни и типа штырька. Сам штырёк вполне тонкий и хлипкий. При ощутимых нагрузках этот штырёк деформируется, и начинаются проблемы с включением паркинга.
F1
на моей то уж хлипкого точно не чего нет, выглядит все надежно и мощно)) Интересует что для коробки безопаснее. если паркинг поставить и отпустить тормоз то машину на уклоне будет держать движек и коробка часть нагрузки возьмет я так понимаю? А если ручник включить потом тормаз убрать то как бы вся нагрузка на стояночном тормозе будет?
AlexYur555
F1
Нейтраль, тормоз, ручник, тормоз отпускаешь, нагрузка идет на колодки, снова тормоз и паркинг. Good Никакой нагрузки на коробку нет. Все времяы так делал
-=GaLaN=-
Примерно так.
Поэтому я выбираю нагрузку на ручник - его куда дешевле подтянуть\поменять, чем в коробке что-то ремонтировать.
Kirill111
Впервые слышу про такие мутные процедуры.. У меня процедура простая. Остановился, включил паркинг, заглушил и ушел домой. pst facepalm
-=GaLaN=-
А на уклоне? Она у тебя откатывается немного и бдыщь! - коробка дальше не даёт откатываться. А за счёт чего она не даёт откатиться? Smile Выше написано было.
Страница 1 из 4
