амортизатор газ,
Люди подскжите если поставить амортизатор газ,на перед это будет жестко????и вобще как они дольше ходять чем газ масло??????
а разве чисто газовые бывают???
DAVID 2110 писал(а): а разве чисто газовые бывают???
бывают. только у них специализация узкая и на гражданские авто их ставят. да и в продаже не найти.
Учи мат часть и не верь тупым продавцам.
Есть ещё однотрубные амортизаторы, в которых газ от масла отделен поршнем или мембраной, вот те действительно редко но встречаются.
Sokol777
если действительно хочится сделать лучше или правильно - НЕ ДЕЛАЙ НИЧЕГО.
жескость не зависит от типа амортов масло или газмяс. всё зависит от настройки самих амортизаторов. газ для стабильности характеристик.
да нет делать надо!!!!!!так как всем амортам писец приходит!вот и думаю купить теперь я понял!что да амотры только газмяс есть вот их и куплю
Но вот например. СС20 шоссе
ширпотреб facepalm
Только учти чтобы минусовая жесткая подвеска не разнесла машину - придётся полный набор усилителей и стабилизаторов ставить.
Оно никак не связано.
и пружины минусовые брать (Они ещё жестче)
у меня панель после езды по ясмам на таких в саморзах
По поводу мяс/газмяс - подитожу.
Хочешь комфорта - только масло, хочешь жестких а-ля спортивных ощущений - газмяс.
Если совсем фанатеешь по спортивной подвеске, то аморты и пружины минусовые брать (Они ещё жестче). Только учти чтобы минусовая жесткая подвеска не разнесла машину - придётся полный набор усилителей и стабилизаторов ставить.
купл все таки себе газомаляные аморты плюс пружины от ваз 11!!!!!!!!
Не путайте теплое с мягким Оно никак не связано.
У вас есть объективные данные чтобы утверждать что ВСЕ пружины с занижением жестче стоковых?
Sokol777
Лично я поставил каяба-масло и пружины пожестче (Фобос) машину не узнать, подвеска глотает всё, вплоть до лежачих полицейских при скорости за 60.
А что делать с выбитыми внутрь салона стаканами.
И гуляющей во все стороны задней части кузова у хетчбеков и универсалов?
Масса та-же, ход подвески меньше, куда энергию удара девать, если не в пружины???
два года не был а все то же - банте их а facepalm два года не был а все то же - банте их а
