Страница 1 из 3
Astralweb
друзья.помогите .ставлю европанель на ваз 21093 инжектор.подторпедная проводка от 2114.черный ящик от 2114.замок зажигания 2110 .все колодки соединяю.ключ на старт.бензонасос жужжит.стартер крутит.нет ИСКРЫ.тестим искру-ее нет ни в одном цилиндре.меняем датчик коленвала-непомогло.подключаем аналогичное эбу январь 5.1.1. - не помогло
сижу второй день вобщем в ступоре незнаю что делать.заметил одно что меня смущает на старой колодке которая идет от эбу 5 проводов на новой проводке которую купил колодка из 8 проводов
помогите пожжалуйста незнаю реально что делать
Yurik 999
Вот с этим и разбирайся - проводка ЭБУ зависит от типа "контроллера"
Astralweb
Yurik 999 писал(а):
Вот с этим
контролеер январь 5.1.1.
.kkursor
Astralweb
При прокрутке двигателя стартером лампа check engine гаснет?
Yurik 999
Astralweb
А новая проводка под какой? Номер жгута проводки есть?
Последний раз редактировалось: Yurik 999 (08 Февраля 2013 12:47), всего редактировалось 1 раз
Astralweb
.kkursor писал(а):
Astralweb
она не горит вовсе
Yurik 999
Astralweb
Ищи здесь http://chipdiagnost.narod.ru/into4.html свой новый жгут проводки и сравнивай со старым.
Astralweb
Yurik 999 писал(а):
Astralweb
вот нашел схематично
Описание: старая колодка идущая от эбу
Размер файла: 199.92 KB
Просмотрено: 240 раз(а)
Описание: новая колодка от подторпедной проводки идущая к фишке ЭБУ
Размер файла: 225.45 KB
Просмотрено: 230 раз(а)
.kkursor
Astralweb писал(а):
она не горит вовсе
А раньше, когда машина заводилась, горела?
Astralweb
.kkursor писал(а):
Astralweb писал(а):
она не горит вовсе
раньще стояла высокая торпеда.ни чего негорело.все исправно работало
Astralweb писал(а):
ставлю европанель инжектор.подторпедная проводка от 2114.
Тогда какие проблемы,если и на подторпедной и на жгуте от ЭБУ по 8 контактов в колодках?
Здесь схема http://chipdiagnost.narod.ru/images/154-15.jpg
Yurik 999
Astralweb
Жгут ЭБУ у тебя старый остался, а подторпедная проводка новая - так?
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Drinks or Beer Если я правильно понял у ТС от ЭБУ такая http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxm3.html#loc4 , а стыкует он её с "торпедным" куском с твоей ссылки.
Astralweb
Yurik 999 писал(а):
Astralweb
да.все верно.на жгуте от эбу старом- 5 проводов на жгуте от проводки новой проводов 9
щас фото выложу
старая колодка идущая от эбу http://rghost.ru/43636609/image.png
новая колодка идущая от проводки http://rghost.ru/43636615/image.png
Ну он же писАл
Видимо так коряво написАл и имел ввиду ПОДТОРПЕДНУЮ,а не от ЭБУ. Pardon
Astralweb
Ну он же писАл
может опечатался воббщем от ЭБУ идет 5 проводов
от новой проводки 8-9 фотки выложил
Astralweb писал(а):
может опечатался
Не опечатался ты,а хочешь НОВЫЙ 8-ми контактный подторпедный жгут скрестить с СТАРЫМ 5-ти контактным жгутом от ЭБУ
Astralweb
Astralweb писал(а):
может опечатался
да.все верно.все работает кроме искры!бензонасос жужжит.свечи новые.датчик коленвала исправный
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
вот сфоткал нормально новую колодку от проводки по цветам
http://rghost.ru/private/43637122/0db638b5d2f0fb7b7fb28202a007da81/image.png
в старой колодке от эбу такие провода:
красный-зеленый
оранжевый-синий
белый зеленый
голубой-красный
розовый черный
вот [/img]
Yurik 999
Astralweb
Проверь лампочкой - появляется ли, при включении зажигания, напряжение (+12в) на красно-голубом проводе (контакт №1) колодки подторпедной проводки.
Последний раз редактировалось: Yurik 999 (08 Февраля 2013 14:02), всего редактировалось 1 раз
Astralweb писал(а):
да.все верно
Проверь контрольной лампочкой приходит ли напряжение на РОЗОВЫЙ с черной полосой провод в старой 5-ти контактной колодке при включенном зажигании и соединенных разъемах.
Yurik 999 писал(а):
на красно-синем проводе (контакт №1) колодки подторпедной проводки.
Что то же самое. Good
Astralweb
Astralweb писал(а):
да.все верно
ребят вобщем сходил затестил!!!!!значит так: на старой колодке где 5 проводов на розово черном проводе при включенном зажигании есть 12 в
при повороте на старт напряжение сохраняется.лезу под капот фишка которая вставляется в модуль зажигания-прозваниваю 4 выхода в частности тот же розово черный провод-напряжение идет 12 в
попробывал прозвонить модуль зажигания не знал как но логически попробывал-вытащил один провод из модуля засунул штекер от тестера.второй на массу.друг заводит на тестере ничего непоказывается
пришли к выводу что модуль зажигания умер в один день!может ли быть такое?до этого машина заводилась месяца 2 назад
вот.прошу помощи
Yurik 999
Astralweb
Вот схема модуля http://radikal.ru/F/s53.radikal.ru/i142/1208/50/e3a80adb20b2.jpg.html Проверь лучше главное реле и его пред.
Astralweb
Yurik 999 писал(а):
Astralweb
посмотрел.схему.честно незнаю где искать это реле
в черном ящике не?
Yurik 999
Astralweb
До смены панели колодка с 3-мя реле и 3-мя предохранителями у тебя была под полкой торпеды (рядом с диагностической колодкой).
Сейчас она должна быть не далеко от "мозгов" внизу под центральной консолью торпеды.
Astralweb
Yurik 999 писал(а):
Astralweb
да.такая есть.смотрел все цело.смутило только одно.стоит свежее реле какое то самое первое.может быть от сигналки незнаю.оно может блокировать искру?или как то влиять?
Yurik 999
Конечно -
эти 3 реле с предами: Главное (реле питания "мозгов"), реле бензонасоса и реле "карлсона" и преды этих реле. Если преды целые - попробуй подменить реле каким ни будь реле из ЧЯ, например дальнего или ближнего света.
Страница 1 из 3
