alexey-71
форумчане всех приветствую. обнаружил что шланг от насоса к бачку потрескан сильно facepalm , не исключено что масло может выскочить в любой момент. вопрос, как слить масло, и потом обратно залить? в смысле чтоб не было возд. пробок(или не будет), или еще какие нюансы? впервые сталкиваюсь с подобным Pardon
rztofik
да собственно проблем то никаких не должно быть. Это же не напорный шланг. Снимаешь шланг с насоса и опускаешь в емкость, другой рукой тут же одеваешь на насос новый. Когда с бачка вся жидкость стечет, снимаешь второй конец с него и одеваешь свободный конец нового. Заливаешь обратно жидкость и ждешь несколько минут пока заполнится шланг. Жидкость в системе останется, пустыми будут только бачок и подающий шланг, соответственно и пробок не будет, т.к. они мгновенно наполнятся когда будешь заливать всё обратно.
alexey-71
ну если так, то проблем нет. спс.
LAVik
после процедуры замены советую на работающем двигле на месте руль несколько раз до упора в обе стороны крутануть- воздушные пробки таким образом выбьет
alexey-71
ок.
