alexey-71
Авто: 21124(2007)-HLDO54
форумчане всех приветствую. обнаружил что шланг от насоса к бачку потрескан сильно
, не исключено что масло может выскочить в любой момент. вопрос, как слить масло, и потом обратно залить? в смысле чтоб не было возд. пробок(или не будет), или еще какие нюансы? впервые сталкиваюсь с подобным
rztofik
да собственно проблем то никаких не должно быть. Это же не напорный шланг. Снимаешь шланг с насоса и опускаешь в емкость, другой рукой тут же одеваешь на насос новый. Когда с бачка вся жидкость стечет, снимаешь второй конец с него и одеваешь свободный конец нового. Заливаешь обратно жидкость и ждешь несколько минут пока заполнится шланг. Жидкость в системе останется, пустыми будут только бачок и подающий шланг, соответственно и пробок не будет, т.к. они мгновенно наполнятся когда будешь заливать всё обратно.
alexey-71
rztofik писал(а):да собственно проблем то никаких не должно быть. Это же не напорный шланг. Снимаешь шланг с насоса и опускаешь в емкость, другой рукой тут же одеваешь на насос новый. Когда с бачка вся жидкость стечет, снимаешь второй конец с него и одеваешь свободный конец нового. Заливаешь обратно жидкость и ждешь несколько минут пока заполнится шланг. Жидкость в системе останется, пустыми будут только бачок и подающий шланг, соответственно и пробок не будет, т.к. они мгновенно наполнятся когда будешь заливать всё обратно.
ну если так, то проблем нет. спс.
LAVik
после процедуры замены советую на работающем двигле на месте руль несколько раз до упора в обе стороны крутануть- воздушные пробки таким образом выбьет
alexey-71
LAVik писал(а):после процедуры замены советую на работающем двигле на месте руль несколько раз до упора в обе стороны крутануть- воздушные пробки таким образом выбьет
ок.
