max9000
Доброго времени суток!
Начал уходить тосол.... осмотрел блок и увидел 2 протекающие заглушки и по жанру случая в самом труднодоступном месте), те, которые в сторону салона. Течет между блоком и заглушкой, на сколько помню двигатель не перегревался.
Также протекает заглушка распредвала, которая ближе к радиатору.
С заглушкой РВ наверное понятно - рассверлить и дернуть шурупом, вот на какую глубину можно сверлить? А рубашки охлаждения ??? учитывая шанс, что она может провалится внутрь.
Какой герметик лучше использовать? Для КВ и блока одинаковый?
Какого размера заглушки? а то я не померял facepalm (вдруг продавцы не знают какие на мой двигатель)
Какие еще будут предложения?
Спасибо.
max9000
Спасибо за ответы!!!!
Вроде сказали от 08го блока подходят, купил 5шт "кооперативных"
тип лучше.
Завтра буду менять.
Последний раз редактировалось: max9000 (10 Февраля 2013 01:44), всего редактировалось 1 раз
Vit59
Тему просмотрело 60 человек никто не менял.
Имхо размеры заглушек стандартные,перед покупкой , замерить надо на двигателе.Была подобная тема, посмотри может пригодится http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=228354
max9000
Наверное я прям везучий....
Заодно вопрос
Летом менял тосол и промывал систему водой (залил, мин 10 supercool вылил и так 3 раза) уже вода была чистая. Залил, как и рекомендовал автоВАЗ
Проехал примерно 10тыс до сегодня и решил поставить фильтр, глянуть что там и facepalm
Чего ж он так быстро загрязняется то?
kotmu
Я например тему посмотрел, но вякать не стал, потому как я сам менял заглушку такую 20-ть лет назад.... и что-то плохо помню, как там было..
потому
Smile не совсем правильно. Народ самокритичен. Никто не хочет дать плохой совет.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
1. Я не пользую Феликс, т.к. не уверен в качестве продукта.
2. даже если я не прав и Феликс - отличный продукт, то где гарантия, что ты залил Феликс?.... а не подделку из подвала.
Т.о. промыть еще раз и залить другую ОЖ. Думаю фильтр не спасет. Вероятно сильно разъело ранее или разъедает сейчас шланги.
max9000
почти отковырял
за ней все во ржавчине facepalm
но вот кольцо не хочет выходить и все тут(
может есть какие способы?
nestor
сУДЯ ПО ЧЕРНОТЕ ФИЛЬТРА-ЭТО СКОРЕЙ ЗВЕЗДА ПАТРУБКАМ сод. сКОЛЬКО ИМ ПО ВРЕМЕНИ?
max9000
ну машина 2005 года т.е 7.5-8 лет
nestor
И патрубки не менялись? wwow Чтож ты хочешь. Это резина сыпиться-потому и цвет ЧЁРНЫЙ,
max9000
новые патрубки уже купил, как закончу с заглушкой их тоже поменяю.
Ramsus
Извиняюсь, что не в тему. А это что за фильтр и где он стоит?
max9000
второе мое фото в 4м посте. фильтр на охлаждающую жидкость
Ramsus
Это я понял. Не подскажите, как часто его надо менять и где он находится? В мурзилке про него ни слова.
andrmar
Это самостоятельный тюнинх hehe
max9000
его там и не должно быть, не предусмотрен. учитывая, что ож обладает антикорозийными свойствами и от этого может в ож появлятся кусочки ржавчины, которые накапливаются скажем в радиаторе итп, где есть узкие каналы, то некоторые это отфильтровывают. кто-то ездит с ним постоянно, кто- то отфильтровал скажем раз в полгода и все, а еще кто-то считает это безсмысленной тратой времени и средств.
Выбирать Вам.
Добавлено спустя 19 минут 47 секунд:
Я это сделал Razz
две негодяйки.
мне предлогали на рынке оригинал - тонкие и кооператив потолще, так вот у меня с завода что потолще.... странно... фух ща соберусь с духом и может приклею сегодня... хотя жрать хочетца lol1
Vit59
Я напротив уверен,залил 4 года назад за это время стал немного светлее но никаких следов ржавчины. Сейчас его уже не делают
Это можно сказать, ещё с большей вероятностью сказать и про дорогой импортный антифриз.(подделывать его гораздо выгодней,так так стоит он гораздо дороже а защиты от подделок практически нет) http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=289044&start=50
max9000
Немного фото
Что бы получить доступ к заглушкам, в моем случае необходимо
Спустить ОЖ открутив болт на13 спереди блока (со стороны радиатора)
открутить:
ДК до нейтрализатора (не обязательно, он мешает открутить выпуск)
Теплозащиту (или... я точно не знаю)) за нейтрализатором на перегородке между салоном и моторным отсеком сверху 1 гайка и снизу 2 (ключ на 10)
Выпускной коллектор (ключ 13)
Также можно открутить сам нейтрализатор (открутив 3 болта на 13 снизу, но у меня 1 закис((( ), либо снять с глушителя все резинки кроме самой задней (не обязательно), что позволит нейтрализатор отодвинуть вправо.
Заодно глянул его состояние
Вроде живой. Может кто купит?))))
Подвод ОЖ к помпе. (ключ 10)
Вот и крылья помпы
Выбивал по такому принципу:
Напильником без ручки, со стороны отсутствующей ручки острый конец. Им протыкаем 4-5 отверстий, где обозначено красным, далеко нельзя загонять (цилиндр уже рядом) и тем-же инструментом их совмещаем в одну длинную. Там, где зеленым наносим удары тупым предметом вгоняя ту сторону заглушки в глубь блока, тем самым та сторона, где "большая дырка" немного отходит от блока. Туда забиваем плоскую отвертку и "плющим". Должно получится что-то такое:
Вклеивать буду завтра, потому и еще вопросы:
По контуру, где должна сидеть заглушка присутствуют всякие неровности,
чем их сгладить?
Такой герметик посоветовали продавцы
Подойдет? Нормальный?
Здесь должна быть какая-то прокладка?? Или там герметик?
Спасибо.
Последний раз редактировалось: max9000 (12 Февраля 2013 01:29), всего редактировалось 2 раз(а)
max9000
еще когда колупал заглушки, пытался ввернуть шуруп и дернуть в итоге остались борозды на цилиндре. на сколько толстый блок в том месте? а то боюсь, что мог проткнуть... или нет?
и еще вот начала корозировать труба
так и оставить? как бороться? из чего она? медь?
изнутри блок цилиндров покрыт в 1-2мм ржавчины. Чем лучше чистить?
после снятия выпуска, прокладку между блоком нужно новую покупать?
kotmu
Значит пред. ОЖ была плоховата.
max9000 писал(а):
Чем лучше чистить?
- может кокаколы залить... в ней вроде есть ортофосфорная кислота - поотъест..
- может попробовать воды смешать с небольшим количеством кислоты и прогнать...
-может попробовать поездить на тосоле, а потом слить и новый..
вродн продаются присадки для промывки системы ... но я в них не верю
соединений на герметик практически у ВАЗа нет - т.е. на трубу нужна прокладка. И дырявую трубу лучше поменятью
Кроме силиконовых отечественных герметиков есть большой выбор импортных вязких герметиков "прорезиненных"
да. прокладки под замену. сейчас это легко.
max9000 писал(а):
7.5-8 лет
у меня 2004 г.в. патрубки живые. не сыплются. т.к. ОЖ изначально заменил и проблем ржи и патрубков не было.
достаточно толстый, что бы выдержать борозды.
Uri82
Сам цилиндр ты врядли проткнешь шурупом. Что касается обводной трубы: у меня была получше и то я заменил (около 200 руб). Прокладка под нее ставится со стороны помпы из паронита. Прокладку под выпускной коллектор обязательно новую!
max9000
Спасибо за ответы.
Завтра зайду в местный магазин может что будет, но там ток 90% ара тюнинха facepalm
Вместо прокладки на помпу были черные куски непонятно чего и протекало, видимо вобще тосол ядовитый. Буду менять патрубки охлаждения.
Нужно купить прокладку коллектора, трубу, прокладку помпы, пару хомутов и трубки.
Может что еще есть, что необходимо заменить?
Эта труба у кого-то лопалась?
Uri82
max9000 писал(а):
Спасибо за ответы.
Прокладки как правило бывают в комплекте: под помпу, под обводную трубу и под термос. Стоит копейки, идет от 2108...
max9000
Купил красный антифриз g12+, но увидел + ток когда уже приехал домой facepalm можно-ли его доливать просто ж12 или ж12++?
Забыл пару литров на долив купить facepalm
Это ж не концентрат? в инструкции не сказано ничего. Видимо так заливать.
Под выпуск
надеюсь то купил? а то заклепок вроде небыло....
и комплект прокладок
Еще какие-то желательно поменять?
Сергио
Я себе такой давно лью, все норм...
max9000
собрался вбивать и постигли проблемы... не вбивается facepalm тупо отпружинивает и выпадает.... может двигатель прогреть? или я уже не знаю как быть(
