Я не понял - вопрос то в чем?
Степень сжатия на 1.5 и 1.6 одинаковая, с какого перепугу 92-й???
Лошадей меньше - в угоду экологии. Да и вообще - лошади дело десятое. Важнее моментная характеристика двигателя, а она у 1.6 лучше.
у 1.6 16вэ - 10.5 1.6 16вэ - 10.3 1.5 8вэ - 9.9 1.6 8вэ - х3
Для того чтобы небыло детонации стоит датчик благодаря которому контроллер меняет угол опережения зажигания. Поэтому если бензик будет 92 то контроллер просто сделает зажигание чуть позднее и детонация пройдет.
не нем и катаюсь..бибика 5000тык прошла :cool: хотя у меня нейтрализатор стоит..говорят плохого бензина боится...а тянет запиписечно!!!!! 8-) Я не понял - вопрос то в чем?
. Главное, что удивило после установки веберов - это то что мощность практически не возросла, а момент подскочил до 215. Ездить стало прикольно - с 1500 она выстреливала так же как с 5000, однако в конечном итоге этот мотор не идет ни в какое сравнение в плане динамики с тем что стоит у мя сейчас на двенахе, хоть и момент там всего 185, да и на 1500 его нетути.
