УН поменьше..
и у обоих настроить псыкалки?
А может второй, что идёт во вторую камеру отвести туда, да и заглушить к чёрту! Ну зажать в тисках намертво, что бы только через одну письку
Ты сначала просто карб настрой, тюнингом займешся когда проблему устранишь
Бессовестный писал(а): Ну зажать в тисках намертво,
А вот этого не надо, пока заслонка 2й камеры прикрыта
а вот проверялась ли она? из него сосать не будет
Бессовестный
До момента открытия 2й камеры баллансирует поток из 1-го
Как видишь, не все так просто.
и посмотри видос http://www.youtube.com/watch?v=uo8yQZtiTvE
все таки подсасывается чтоли бензин если как говорил травников настроить? доказали уже?? есть тема с дебатами почитать охота.
копай уоз метки
lacossta12 писал(а):
копай уоз метки
не, эт врят ли. По всякому пробовал
Если только в трамблёре что-то.. а что?!
Нет уже той резкости, как когда-то.. газ в пол, а оно с поздняком наберает, льёт собака откуда-то
Толковый дядя...
Есть спорный момент один, о регулировке ХХ на максимальные обороты...
Толковый дядя...
У нас в ФАКе чуток не так
настраиваем по максималке и СО гарантированно будет завышен.
У винта качества,в зависимости от положения,нет такого прямого участка как на графике,особенно как он нарисовал с 2-х до 8-ми оборотов винта.
Точка оптимального положения винта тоже им показана неверной.
При ней СО будет около 6%.
он там по запаху выхлопов СО регулирует
Взять бы карб другой у кого-нить на прокат, да проверить
Даже у Озона их три
И так тоже пробовал. Работает на 800 оборотах при выкрученном на 6 оборотов качестве. Работает, но такой будет провал, если газануть! Секунда на 100500, чуть не глохнЯ! Neutral
И всё-таки мне понравилась версия на счёт меньшего жиклёра, поставить на 38! И УН поменьше.. разобраться ещё как найти такой УН
Моаи писал(а):
Оставил, как когда-то, когда всё было отлично!
Как определил, что также поставил?
метки мои были, поставил снова по ним
посмотрите другие его видео, он там по запаху выхлопов СО регулирует Smile так что я думаю что он толковый. или лапшу вешает?
Ты далеко от Воронежа живешь?
при закрученном качестве глохнет или нет?
