Страница 31 из 82
KyZZMI4
alexandro70
вчера стоял в пробке с праворукоприусоводом...сколько расход в городе?
-сейчас 6.5....летом можно до 5.5 скунуть,говорит...
а по трассе?
если ехать соо средней 90...то будет 5.5...
вообще ОК Good
Kirill111
alexandro70 писал(а):
...можно...
...если...
Приусоводы такие приусоводы.. Если я буду ехать по трассе с горы 80 на круизе, то можно даже на моем ведре литров 6 показать расход. pst
V1T
вообще ОК
как и на ваз 2110 и прочих полуторалитровых машинках... bboyan
KyZZMI4
Логично, гибридность на трассе не сильно помогает, там только аэродинамика рулит.
alexandro70
KyZZMI4
на скольки км.ч подключается в пробке движок?
KyZZMI4
alexandro70
В зависимости от нажатия на педаль, если сильно давить, то сразу ,если еле ползти, то на 20-30. В режиме электромобиля кажется до 40 км\ч можно разогнаться. Не помню точной цифры.
alexandro70
при полной зарядке,на сколько в пробке хватит?
KyZZMI4
alexandro70
2 км, в пробке меньше.
RoN
KyZZMI4
Короче реально, стоит ли овчинка выделки?
В чем польза электродвижка? в том что в пробке он выключается и можешь стоять не молотя на холостых, правильно?
Если я в пробках почти не стою - значит мне что приус, что обычная 1.6 повозка будет одинакого. Правильно?
KyZZMI4
Да.
Да.
RoN
KyZZMI4
Тогда facepalm
McRae
KyZZMI4 писал(а):
Да.
Да.
нет facepalm
суть примуса ваааще не в расходе и не в экономии. приус - это твой статус (там, у них, на загнивающем) - тебе типа небезрапзлична экология и т.п. экономичность - приятный бонус, не более того. хочешь выглядеть в своих глазах (и окружающих) этаким передовым человеком - приус покупай. покую на все это - не покупай.
KyZZMI4
McRae
facepalm
Рон спрашивал конкретные технические вопросы.
Это философия, и электродвигатель тут имеет не большое значение. Могли бы и приору пропиарить на тему экологичности и прочего.
RoN писал(а):
обычная 1.6 повозка
Обычная 1.5 повозка Smile
RoN
В субботу, если приеду на встречу, посмотришь Smile
McRae
в контексте приуса не прокатывают, потому как добиться схожей экономичности можно на любом малолитражном пузотере (а уж на дизельном такая экономичность была еще 15-20 лет назад)
KyZZMI4
McRae
Почему, Рон спросил, какие отличия будут на трассе от другого пузотёра? Никаких принципиальных, электромотор помогает ускоряться, но большинство 1.5-1.6 перешагнули рубеж в 100 сил. У Приуса 77 + электромотор.
В общем я не понял твоей мысли в контексте вопроса RoNа.
McRae
KyZZMI4
мысль в том, что сугубо с потребительской точки зрения к приусу нельзя подходить
KyZZMI4
McRae
С этим согласен полностью. Но на вопросы Рона, с сугубо потребительской точки зрения, ответы Да Smile
Ну можно ещё добавить красивые слова о работе двигателя на тех оборотах, на которых это будет экономичнее и т.д. про перераспределение энергии.
Кстати поискал проставки, не нашёл. Где они стоять то должны? facepalm Может он и должен быть таким по высоте?
McRae
под опорами стоек, вестимо
хз, что в ТТХ пишут про клиренс? и что у тебя в реале? по фоткам - высоковато, имхо.
Руслан NV
и Аткинсон Wink
зы: 5,4 по трассе зимой -5...-25 на шиповке 110-130км/ч gpn
KyZZMI4
McRae
Ну буду на яме или эстакаде посмотрю внимательно, так голову пытался засунуть, но не видно.
124 нашёл, где-то 140 пишут.
Руслан NV
KyZZMI4 писал(а):
alexandro70
До 60 с чем-то.
KyZZMI4 писал(а):
alexandro70
До 3 км.
Не только. Электродвигатель позволяет ДВС избежать неэкономичных режимов. Ещё при торможении возвращает часть энергии в аккумулятор.
Неправильно. На Присе КПД ДВС выше. Часть энергии при торможении возвращается в аккумулятор.
В одинаковых условиях малолитражка и дизельное авто будет есть больше топлива. Одинаково будет есть дизельная малолитражка по городу и дизельный авто аналогичных размеров по трассе. Smile
McRae писал(а):
KyZZMI4
С потребительской точки зрения у Приуса большая совокупность положительных качеств.
Какие проставки? wwow Ты их туда ставил?
Родной клиренс 20-ки 145мм как на Королле. Дополнительно ставят обычно 20-30мм (между стойкой и кузовом) и межвитковые.
KyZZMI4
Руслан NV писал(а):
Ты их туда ставил?
Если бы я их туда ставил, то я бы это знал pst Я по пьяни машины не трогаю pst
McRae писал, что Приус высаковато выглядит, просил посмотреть, не стоят ли проставки.
Руслан NV писал(а):
До 60 с чем-то.
До 67 может быть заглушен бензин, после ему придётся вращаться, что бы МГ2 не превысил максимальные обороты. ЕВ кажется до меньших скоростей работал, надо будет проверить.
alexandro70
или все таки заряжается только таким образом?
Руслан NV
Нет, в основном заряжается ДВСсом.
Страница 31 из 82
