KyZZMI4
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
вчера стоял в пробке с праворукоприусоводом...сколько расход в городе?
-сейчас 6.5....летом можно до 5.5 скунуть,говорит...
а по трассе?
если ехать соо средней 90...то будет 5.5...
вообще ОК
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
alexandro70 писал(а):...можно...
...если...
Приусоводы такие приусоводы..
Если я буду ехать по трассе с горы 80 на круизе, то
можно даже на моем ведре литров 6 показать расход.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
alexandro70 писал(а):если ехать соо средней 90...то будет 5.5...
вообще ОК
как и на ваз 2110 и прочих полуторалитровых машинках...
KyZZMI4
V1T писал(а):как и на ваз 2110 и прочих полуторалитровых машинках...
Логично, гибридность на трассе не сильно помогает, там только аэродинамика рулит.
alexandro70
KyZZMI4
на скольки км.ч подключается в пробке движок?
KyZZMI4
alexandro70
В зависимости от нажатия на педаль, если сильно давить, то сразу ,если еле ползти, то на 20-30. В режиме электромобиля кажется до 40 км\ч можно разогнаться. Не помню точной цифры.
alexandro70
KyZZMI4 писал(а): В режиме электромобиля кажется до 40 км\ч можно разогнаться
при полной зарядке,на сколько в пробке хватит?
KyZZMI4
alexandro70
2 км, в пробке меньше.
RoN
KyZZMI4
Короче реально, стоит ли овчинка выделки?
В чем польза электродвижка? в том что в пробке он выключается и можешь стоять не молотя на холостых, правильно?
Если я в пробках почти не стою - значит мне что приус, что обычная 1.6 повозка будет одинакого. Правильно?
KyZZMI4
RoN писал(а):в том что в пробке он выключается и можешь стоять не молотя на холостых, правильно?
Да.
RoN писал(а):Если я в пробках почти не стою - значит мне что приус, что обычная 1.6 повозка будет одинакого. Правильно?
Да.
RoN
KyZZMI4
Тогда
McRae
Авто: X3
KyZZMI4 писал(а):RoN писал(а):в том что в пробке он выключается и можешь стоять не молотя на холостых, правильно?
Да.
Да.
нет
суть примуса ваааще не в расходе и не в экономии. приус - это твой статус (там, у них, на загнивающем) - тебе типа небезрапзлична экология и т.п. экономичность - приятный бонус, не более того. хочешь выглядеть в своих глазах (и окружающих) этаким передовым человеком - приус покупай. покую на все это - не покупай.
KyZZMI4
McRae
Рон спрашивал конкретные технические вопросы.
McRae писал(а):суть примуса ваааще не в расходе и не в экономии. приус - это твой статус (там, у них, на загнивающем) - тебе типа небезрапзлична экология и т.п. экономичность - приятный бонус, не более того. хочешь выглядеть в своих глазах (и окружающих) этаким передовым человеком - приус покупай. покую на все это - не покупай.
Это философия, и электродвигатель тут имеет не большое значение. Могли бы и приору пропиарить на тему экологичности и прочего.
RoN писал(а): обычная 1.6 повозка
Обычная 1.5 повозка
RoN
В субботу, если приеду на встречу, посмотришь
McRae
Авто: X3
KyZZMI4 писал(а):конкретные технические вопросы
в контексте приуса не прокатывают, потому как добиться схожей экономичности можно на любом малолитражном пузотере (а уж на дизельном такая экономичность была еще 15-20 лет назад)
KyZZMI4
McRae
Почему, Рон спросил, какие отличия будут на трассе от другого пузотёра? Никаких принципиальных, электромотор помогает ускоряться, но большинство 1.5-1.6 перешагнули рубеж в 100 сил. У Приуса 77 + электромотор.
В общем я не понял твоей мысли в контексте вопроса
RoNа.
McRae
Авто: X3
KyZZMI4
мысль в том, что сугубо с потребительской точки зрения к приусу нельзя подходить
KyZZMI4
McRae
С этим согласен полностью. Но на вопросы Рона, с сугубо потребительской точки зрения, ответы Да
Ну можно ещё добавить красивые слова о работе двигателя на тех оборотах, на которых это будет экономичнее и т.д. про перераспределение энергии.
Кстати поискал проставки, не нашёл. Где они стоять то должны?
Может он и должен быть таким по высоте?
McRae
Авто: X3
KyZZMI4 писал(а):Кстати поискал проставки, не нашёл. Где они стоять то должны?
под опорами стоек, вестимо
KyZZMI4 писал(а):Может он и должен быть таким по высоте?
хз, что в ТТХ пишут про клиренс? и что у тебя в реале? по фоткам - высоковато, имхо.
Руслан NV
Авто: была 21074 2005г.в. Solex, МПСЗ, САДКО (автоподсос+автозапуск), Суперкондесатор, Бинар-5, БК ШТАТ, Старлайн B9
KyZZMI4 писал(а):Логично, гибридность на трассе не сильно помогает, там только аэродинамика рулит.
и Аткинсон
зы: 5,4 по трассе зимой -5...-25 на шиповке 110-130км/ч
KyZZMI4
McRae
Ну буду на яме или эстакаде посмотрю внимательно, так голову пытался засунуть, но не видно.
McRae писал(а):хз, что в ТТХ пишут про клиренс? и что у тебя в реале? по фоткам - высоковато, имхо.
124 нашёл, где-то 140 пишут.
Руслан NV
KyZZMI4 писал(а):alexandro70
До 60 с чем-то.
До 3 км.
Не только. Электродвигатель позволяет ДВС избежать неэкономичных режимов. Ещё при торможении возвращает часть энергии в аккумулятор.
Неправильно. На Присе КПД ДВС выше. Часть энергии при торможении возвращается в аккумулятор.
McRae писал(а):в контексте приуса не прокатывают, потому как добиться схожей экономичности можно на любом малолитражном пузотере (а уж на дизельном такая экономичность была еще 15-20 лет назад)
В одинаковых условиях малолитражка и дизельное авто будет есть больше топлива. Одинаково будет есть дизельная малолитражка по городу и дизельный авто аналогичных размеров по трассе.
McRae писал(а):KyZZMI4
С потребительской точки зрения у Приуса большая совокупность положительных качеств.
KyZZMI4 писал(а):Кстати поискал проставки, не нашёл. Где они стоять то должны? Может он и должен быть таким по высоте?
Какие проставки?
Ты их туда ставил?
Родной клиренс 20-ки 145мм как на Королле. Дополнительно ставят обычно 20-30мм (между стойкой и кузовом) и межвитковые.
KyZZMI4
Руслан NV писал(а):Ты их туда ставил?
Если бы я их туда ставил, то я бы это знал
Я по пьяни машины не трогаю
McRae писал, что Приус высаковато выглядит, просил посмотреть, не стоят ли проставки.
Руслан NV писал(а):До 60 с чем-то.
До 67 может быть заглушен бензин, после ему придётся вращаться, что бы МГ2 не превысил максимальные обороты. ЕВ кажется до меньших скоростей работал, надо будет проверить.
alexandro70
Руслан NV писал(а):Часть энергии при торможении возвращается в аккумулятор.
или все таки заряжается только таким образом?
Руслан NV
alexandro70 писал(а):Руслан NV писал(а):Часть энергии при торможении возвращается в аккумулятор.
Нет, в основном заряжается ДВСсом.
