					| alternator.rar | ||
| Описание: | Диагностика работы генератора осцилографом |  Скачать |
| Имя файла: | alternator.rar | |
| Размер файла: | 2.06 MB | |
| Скачано: | 2876 раз(а) | |
				Авто: 2110 (Карб)
				Авто: 2110 (Карб)
			Напряжение 14,50-14,53
Это норм? Старому АКБ - Аком плохо не станет?
				Авто: 2110 (Карб)
				Авто: 2110 (Карб)
				Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
				Авто: 2110 (Карб)
				Авто: 2110 (Карб)
			V010, на шпильке генератора померь с массой на корпус. Если и там та же картинка, генератор греется сильно и подвывает, то какой-то диод всё же спалил. Если на гене нормально, то в проводке проблема.
			БВО нужно менять? Или регулятор напряжения?
 Надо разобрать генератор, осмотреть чистоту контактных колец и силу прижима щеток, прозвонить все диоды, осмотреть состояние обмотки на предмет повреждения изоляции, замерить сопротивление обмоток - должно быть одинаково, проверить состояние всех контактов и проводников и тогда делать вывод о замене. У меня при таких симптомах оказались сгоревшими диоды на одной обмотке.
				Авто: 2110 (Карб)
				Авто: 2110 (Карб)
				Авто: 2110 (Карб)
				Авто: 2110 (Карб)
			Отсоединяешь обмотки от диодного моста, реле-регулятор. Ставишь на мультиметре переключатель в положение с нарисованным диодом. Один щуп - на шинку с диодами, второй - на ножку диода. Проверить так все диоды на одной шинке. Щупы поменять местами (сменить полярность) и опять все проверить. Потом то же проделать на другой шинке. В одном положении щупов тестер должен показать ноль, в другом - какие то цифры (ок. 600, вроде). Если при смене полярности тестер тоже показывает ноль - диод сгорел, если какие-то цифры - диод пробит. Иногда сгоревший диод видно сразу - ножка болтается в корпусе.
				Авто: 2110 (Карб)
				Авто: 2110 (Карб)
				Авто: 2110 (Карб)
				Авто: 2110 (Карб)
				Авто: 2110 (Карб)
				Авто: 2110 (Карб)
				Авто: 2110 (Карб)
				Авто: 2110 (Карб)
				Авто: 2110 (Карб)
				Авто: 2110 (Карб)
			 . Тогда буду ждать ответа от них)
				Авто: 2110 (Карб)
				Авто: 2110 (Карб)
			Поставил диодный мост БВ03-105-01 - ничего не изменилось
			Если обороты поднять до 2000об/м, то напряжение 13,5-14,5.
				Авто: ВАЗ 21103; Январь 5.1 ПО A5V05N35; 2002г.в.
				Авто: Мощный флагман
			Не подскажите стоит ли лезть в генератор или он исправен , появилась проблема просадка напряжения по бк чуть ли не до 12.1 при всем включенном оборудовании на акб при этом 13.58 (когда всё выключено 14,4) по идее косяк где то в салоне но когда полез почистить силовые провода на генераторе то обнаружил что эта шпилька очень сильно нагрелась (пальцы терпят 2-3 сек) после зачистки тоже самое (вне зависимости от нагрузки ) стоит ли лезть в генератор ? (генератор ПРАМО 100А Регулятор Н.О.)
У гены максимальный ток отдачи на ~2500 оборотов двигателя оттого напруга и растет потому что тока хватает.
				Авто: Гранта 1,6 16кл 21127 дрыг+ГБО BRC с моими настройками)))
			нижняя щетка сидит на массе(у других плюс был)
Вопрос на засыпку: если на верхнюю щетку подать минус, зарядка будет?
