Garik36
Понятно, то есть цилиндры взаимозаменяемы.
А вот указано, что тормоза 2112 встанут только с 14ыми колесами. Но если кувалдой забивать, то может и 13ые налезут?
barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
Моаи писал(а):Короч или брак, или все они такие.
поставь сопротивление и забудь. у нас летом +35 обычное дело и вентиль на второй скорости не включался вообще. датчик от классики в радиатор и сопротивление больше ничего не нужно.
barabuler писал(а): у нас летом +35 обычное дело и вентиль на второй скорости не включался вообще. датчик от классики в радиатор и сопротивление больше ничего не нужно.
Подтверждаю...
На полную карлсон завёлся уже по осени, когда умер датчик классика (92-87) и я его отключил...
У себя оставлю 2-х скоростной, всё же... Получается, шо есть резерв на случай умирания одного из датчиков...
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Garik36 писал(а):А вот указано, что тормоза 2112 встанут только с 14ыми колесами. Но если кувалдой забивать, то может и 13ые налезут?
С кувалдой налезут, вот только колеса крутиться не будут - направляющие в диск упрутся и в распор встанут.
Fray98rus
Вот сволочи, статья моего друга, а он уж точно не размещал на этом сайте ее
Еще и свои копирайты зафигачили.
А на 2112 суппорта 13" диски не встанут никак. там на 14" зазор маленький, а на 13" уж тем более.
Fray98rus писал(а):Вот сволочи, статья моего друга, а он уж точно не размещал на этом сайте ее
Намекаешь на авторские права...???
Ну сдёрнул я из НЕТа... А для чего ж он размещал то...???
Он ещё и обзывается...
Fray98rus
kazak1102 писал(а):Ну сдёрнул я из НЕТа...
ну то что ты ссылку приложил - это ничего плохого.
Просто копировать фотки, накладывать на них свой копирайт и не указывать ссылку на первоисточник - некрасиво. там же больше половины статей таких. Но это оффтоп.
об авторе писал(а):Эти доработки частично сделаны и разработаны мной лично, какие-то из них применены моими друзьями и знакомыми.
Моаи
Авто: 21099 карб
Garik36 писал(а):Слушай, ты вроде ставил вентилируемые тормоза. А там тормозные цилиндры такие же, как у обычных?
Прикинул что необходимо, и что получается по расходам и по работам. Получилось, кроме того что обязательно менять, остается: Шланги, раз полез сам бог велел и их махнуть. Ставить старые колодки на новые диски стремно, значит и их под замену. Остаются только цилиндры, причем хрен его знает в каком состоянии и через сколько дриснут. Плюс возня по сбору-разбору суппортов. Посчитал по отдельности комплектуху, посчитал в сборе. В общем решил, что экономия возни не стоит, взял все в сборе.
barabuler писал(а):поставь сопротивление и забудь. у нас летом +35 обычное дело и вентиль на второй скорости не включался вообще. датчик от классики в радиатор и сопротивление больше ничего не нужно.
Хз, подумаю. С датчиком от классики (без доп. сопротивления) экспериментировал. Очень не понравилось, что летом в городе вентиль практически не затыкается. Хоть и стоит много лопастной, и моторчик перебранный, звук на нервы действует и дерготня при пуске. Балансировать пробовал, но там система дурацкая со штырьком, т.е. болтается. Хотел малой кровью обойтись, но похоже придется менять.
barabuler
Моаи
зачем покупать сопротивление ? намотай из нихромовой проволоки чтобы было 2.5 ом тут ты можешь сам подобрать скорость вращения.
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
офф топ
поменял сегодня задний ступичный имея из инструмента только набор головок. влез первый раз и поэтому после удачного завершения работы испытал огромное моральное удовлетворение и +500р в кармане.
Моаи
Авто: 21099 карб
barabuler писал(а):зачем покупать сопротивление ? намотай из нихромовой проволоки чтобы было 2.5 ом
Угу, работал бы на заводе, намотал бы любых сопротивлений,
barabuler писал(а):из нихромовой проволоки
А на сегодняшний день, я манагер, на память с работы, кроме ручек-бумажек, взять нечего. Проще волговское купить. Ну и не готов я еще морально. Для начала очень хочется найти сбалансированный не шумный вентиль. От него колдовать ужо. Читаю, на ус мотаю, характеристики записываю. Завтра тепло обещают, сезон договорились открыть, и вентиль у меня не на первом месте срочных болячек.
barabuler писал(а):поменял сегодня задний ступичный имея из инструмента только набор головок.
Дык положи отчет, мурзилки мурзилками, а засады засадами. Передницу перебрал по осени, отчет положил, в этом году залезть в задницу задача номер 4 у меня, лишних знаний не бывает.
Garik36
Моаи писал(а):очень хочется найти сбалансированный не шумный вентиль
Нешумных вентилей не бывает. Все издают звук при работе
У меня вот стоит многолопастной. Тоже шумит, но вот из салона его почти не слышно, даже при открытых окнах. При том, что шумка у меня не заводская, а даже еще хуже...
Вопрос к Петровичу: напомни, какая там разница в эмульсионных трубках с шариком и без него? Как влияет на поведение мотора?
barabuler
Моаи
Моаи писал(а):А на сегодняшний день, я манагер, на память с работы, кроме ручек-бумажек, взять нечего.
я тебе сейчас один секрет расскажу ты никому не говори !
идешь на любой хозяйственный рынок или хозмаг и покупаешь там за 3 рубля спиральку для открытых элконфорок. вот тебе и чистейший нихром ! мотаешь его на любой изолятор(карболит,керамика,гетинакс) и радуешься жизни
по ступице единственное что как мне показалось может вам помочь то старый подшипник я выпресовывал тисками зажав ее по хитрому с болтами и подложив гайками. потому как попробывал выбить своим дохлым молоточком впал в печаль от этого жалкого зрелища но как говорится голь на выдумку хитра
! все остальное по мурзилке снимал ступицу с помощью болтов от головки да она можно сказать сама мне в руки выпала.
Последний раз редактировалось: barabuler (05 Апреля 2013 22:14), всего редактировалось 1 раз
Garik36
barabuler писал(а):тарый подшипник я выпресовывал тисками зажав ее по хитрому с болтами и подложив гайками. потому как попробывал выбить своим дохлым молоточком впал печаль от этого жалкого зрелища но как говорится голь на выдумку хитра !_______
Продаются съемники специальные. Видел, как другу меняли подшипник при помощи такого съемника. Поменяли буквально за 15 минут
barabuler
Garik36
дружище у меня такой прикол сделать и при этом так вывернуться чтобы мне еще должны остались
Garik36
barabuler
Экономика должна быть экономной?
barabuler
просто я спец инструмент не очень охотно покупаю. Гарри ты сам понимаешь денег лишних не бывает. я когда купил это ведро бездумно вбухивал тысячи в него а теперь 10 раз подумаю покупать что то или нет. и до последнего стараться сам решить а не платить дяде васе.
Garik36
barabuler писал(а):просто я спец инструмент не очень охотно покупаю
Я тоже. Сейчас сражаюсь с жабой по поводу покупки набора инструмента Форс за 3 тысячи
Пока жаба побеждает...
barabuler
вот тебе живой пример можно на коленке собрать вторую скорость вентилятора а можно купить силыч за 1000 ! можно купить новый монтажный блок за 1700 а можно старый отмыть покрыть лаком перепаять под ножевые преды и ездить. и таких примеров куча.
Garik36
barabuler писал(а):можно купить новый монтажный блок за 1700 а можно старый отмыть покрыть лаком перепаять под ножевые преды и ездить
Мой друг так и поступил. Вместо покупки нового ЧЯ съездил в сервис, где за 700 рублей ему старый блок вычистили, залакировали и обжали по новой все клеммы
Теперь у него вся электрика работает как надо. А до этого работало с пятого на десятое
barabuler
Garik36 писал(а):Сейчас сражаюсь с жабой по поводу покупки набора инструмента Форс за 3 тысячи
я купил его !
головки и вороток но не за 3 а кажись 1500 или 2000. окупился уже давно ! если планируешь ремонтироваться сам ое не заменим. я им даже колесные болты кручу классная штука.
спец для меня это всякие съемники стяжки подтяжки и т.д.
Богамол
+100
нафиг мучится без съёмников?
Их надо иметь, и они пригодятся всегда, даже и для других машин которые будут в будущем.
У меня все съёмники есть, и окупили они себя уже раз 10ть. И не жалею что я их покупал.
barabuler
Garik36 писал(а):где за 700 рублей ему старый блок вычистили
ну а сам бы делал то купилбы 36 мамок по 2 рубля. чувствуешь разницу ? вот ты в корень зри !
Garik36
barabuler писал(а):ну а сам бы делал то купилбы 36 мамок по 2 рубля
Он не настолько силен в электрике, как и я, между прочим
