Biryuk
Здравствуйте
Забрал машину с сто, там меняли ступичный подшипник переднего колеса и еще делали немного по подвеске. При езде появился шаркающий звук, как будто износились колодки, с увеличением скорости возрастает частота шарканий, при торможении звук усиливается и подтягивает в сторону шаркающего колеса. Скинул суппорт, на колодках износ маленький. Но когда вращаешь тормозной диск, он цепляется вроде как вот за эти места. Вывешенное колесо вращается с трудом.
Скажите, могло ли это возникнуть в последствии замены ступичного, может перетянули гайку?
Размер файла: 115.69 KB
Просмотрено: 277 раз(а)
не должно оно тама шоркать, всё тама собирается без каких либо шаманств и встаёт сразу как надо.
какую гайку они должны были перетянуть ?
Солярко
Может не дотянули крепление суппорта? 2 гайки на 17.
Biryuk
Я там только суппорт снимал и колодки, а само крепление не трогал
Гайку крепления ступицы
Солярко
Вроде крепление не болталось, вечером гайки проверю
DSP2all5proj
а ты спроси как они его меняли?? С прессом?? Или молотками да матами??
Кирилл С
Нет.
Без колодок легче?
Biryuk
DSP2all5proj
Да вроде бы приличное сто
Кирилл С
Без колодок вращал тормозной диск, он не свободно вращается, подклинивает, как будто в тех местах, что указаны красным на фото в первом посте
Солярко
Biryuk
Там 2 болта на 17 сними суппорт и покрути диск.
Кирилл С
Солярко писал(а):
Biryuk
+1, тока как там можно криво собрать? Pardon
za_k_on
Шоркает в другом месте.
Тяжело снять внутреннюю обойму подшипника со ступицы не повредив пыльник. Пыльник жётский, и когдла много дури, можно его знатно подмять, затягивая ступичную гайку. Если через тысячу километров не пройдёт - это не пыльник 63
LAVik
разобрать все и гранату вынуть из ступицы и спотреть места притертостей
есть еще и на гранате пыльник
Размер файла: 93.32 KB
Просмотрено: 424 раз(а)
za_k_on
LAVik писал(а):
ты ведь его имел в виду
его самого
Выправить его достаточно тяжело, дури надо много и инструмет. Достаточно узкие пасатижи хорошего качества. Китайские "всё-в-одном" сломал 2 штуки.
Biryuk
Спасибо за наводку! Для начала попробую диск без суппорта покрутить
Biryuk
Диск без суппорта крутился нормально. Видно сам диск был кривой, поменял, шарканье прекратилось. Сейчас только при торможении подтягивает вправо, надо тормоза прокачать
