Biryuk
Авто: ВАЗ 21108
Здравствуйте
Забрал машину с сто, там меняли ступичный подшипник переднего колеса и еще делали немного по подвеске. При езде появился шаркающий звук, как будто износились колодки, с увеличением скорости возрастает частота шарканий, при торможении звук усиливается и подтягивает в сторону шаркающего колеса. Скинул суппорт, на колодках износ маленький. Но когда вращаешь тормозной диск, он цепляется вроде как вот за эти места. Вывешенное колесо вращается с трудом.
Скажите, могло ли это возникнуть в последствии замены ступичного, может перетянули гайку?
111.jpg |
115.69 KB |
277 раз(а) |
Biryuk писал(а):Но когда вращаешь тормозной диск, он цепляется вроде как вот за эти места
не должно оно тама шоркать, всё тама собирается без каких либо шаманств и встаёт сразу как надо.
Biryuk писал(а):Скажите, могло ли это возникнуть в последствии замены ступичного, может перетянули гайку?
какую гайку они должны были перетянуть ?
Солярко
Авто: Кашкай.
Может не дотянули крепление суппорта? 2 гайки на 17.
Biryuk
Авто: ВАЗ 21108
Я там только суппорт снимал и колодки, а само крепление не трогал
Гайку крепления ступицы
Солярко
Вроде крепление не болталось, вечером гайки проверю
DSP2all5proj
Авто: ВАЗ 21093 карб
а ты спроси как они его меняли?? С прессом?? Или молотками да матами??
Кирилл С
Авто: 111730
Biryuk писал(а):может перетянули гайку
Нет.
Biryuk писал(а):Вывешенное колесо вращается с трудом.
Без колодок легче?
Biryuk
Авто: ВАЗ 21108
DSP2all5proj
Да вроде бы приличное сто
Кирилл С
Без колодок вращал тормозной диск, он не свободно вращается, подклинивает, как будто в тех местах, что указаны красным на фото в первом посте
Солярко
Авто: Кашкай.
Biryuk
Там 2 болта на 17 сними суппорт и покрути диск.
Кирилл С
Авто: 111730
Солярко писал(а):Biryuk
+1, тока как там можно криво собрать?
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Шоркает в другом месте.
Тяжело снять внутреннюю обойму подшипника со ступицы не повредив пыльник. Пыльник жётский, и когдла много дури, можно его знатно подмять, затягивая ступичную гайку. Если через тысячу километров не пройдёт - это не пыльник
LAVik
za_k_on писал(а):Пыльник жётский, и когдла много дури, можно его знатно подмять
разобрать все и гранату вынуть из ступицы и спотреть места притертостей
есть еще и на гранате пыльник
15-18-8-19.jpg |
93.32 KB |
423 раз(а) |
za_k_on
LAVik писал(а):ты ведь его имел в виду
его самого
Выправить его достаточно тяжело, дури надо много и инструмет. Достаточно узкие пасатижи хорошего качества. Китайские "всё-в-одном" сломал 2 штуки.
Biryuk
Авто: ВАЗ 21108
Спасибо за наводку! Для начала попробую диск без суппорта покрутить
Biryuk
Авто: ВАЗ 21108
Диск без суппорта крутился нормально. Видно сам диск был кривой, поменял, шарканье прекратилось. Сейчас только при торможении подтягивает вправо, надо тормоза прокачать
