Страница 2 из 2
Yurik 999
rg-45 писал(а):
умну никаких вопросов по страховке небыло
Я свою страховал в январе, друг в марте, у обоих старый ТО еще действовал, но оставалось меньше 6 мес. - вопрос нового ТО абсолютно разными страховщиками был поднят сразу же. Без новой диагностической карты - ОСАГО просто не делали и сразу внесли в полис номера новых диагностических карт. Pardon
Ты бы свой полис пробил на всякий ...
dzelik
rg-45 отвёртку втыкали, бесполезно... еле сочится и педаль не проваливается...
шток закис?под замену.
короче связыватся с переделкой колдуна нестал.хотя есть два способа как минимум.
сверлить шток 20 насквозь и точить проточки в упорных плоскостях.
либо убирать уплотнительные кольца 10.но тогда надо както заделывать дренаж Е.
новый колдун имеет люфт между 2 и 20.как результат контура работают вразнобой.привет диагональщикам hehe
.kkursor
Dranik писал(а):
могу порадовать, спрашивал у страховщика тот авторитетно заявил что выплата будет и без талона ТО .
Я узнавал у нескольких страховых компаний.
У меня осага кончилась 11 апреля, а ТО, ещё гаишное - в декабре. Я обзвонил свою страховую и ещё несколько. По телефону в один голос уверяли "пофиг на ТО". А вот частные агенты и ДПС (узнавал у нескольких) говорили, что без ТО выплаты не будет, даже если не по твоей вине. Начальник со старой работы тоже говорил, что после аварии ТО потребовали. В итоге я так и проездил до 7 апреля без техосмотра. А при покупке нового полиса карту у меня не потребовали, он сказал "я её в базе вижу, поэтому не нужна". Кстати, номер карты в полис не записан.
Strannik77
Давно вбил шайбу под шток колдуна. По теории теперь не важно один ты едешь или нет, машина должна тормозить всеми 4 колесами. Ну а так как каждое утро слышу шоркающий звук с задних барабанов, могу предположить, что все работает как надо. Pardon
а не блокировать задние раньше передних Smile
сними барабаны.вытряхни шелуху.
Strannik77
hehe Обязательно, на следующих выходных когда резину буду менять.
qwerty-miha
Кто что скажет про этот колдун? В этой ветке обсуждения не видел, тыкните, если было уже. Производство ФорсАвто. Сам регулятор интересно собственного производства?
Фото не мои, на Драйве стырил
Размер файла: 54.2 KB
Просмотрено: 172 раз(а)
Размер файла: 50.67 KB
Просмотрено: 176 раз(а)
IMPRINT
Могу сказать что как колдун он не работает 100 процентов,потому что регулировки от загрузки задних колес не происходит никакой.
А как тупо кран наверное вполне справляется.
Еще и вниз торчит прилично,на мой взгляд явный минус.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
rg-45 писал(а):
лежит новенький и свеженький.
ручёнки чешутся разобрать.хочу попробовать обойтись без тройника.
пробовать?
Мне кажется что даже если получится,то пропадет смысл осевой схемы и все ее плюсы.Косяк колдуна в разных по объему камерах,из-за чего и колеса тормозят по разному,а на осевой остается одна камера,отсюда весь профит и идет.
Преступник№1 писал(а):
если получится
я хотел сам колдун и как тройник использовать соединив камеры В и С.
Страница 2 из 2
