UserFox
Приобрёл машину с неприятным глюком. Пока температура не поднялась до 80 (примерно) градусов, все замечательно, как только температура в районе 90 градусов, машина начинает на холостых глохнуть (на ходу всё нормально). При покупке косяк не заметил потому что стоял дохлый термостат и машина не успевала прогреться до такой температуры, теперь ездить практически не возможно. Заезжал на диагностику, единственное что нашли, пока машина не прогрета, у РХХ шаг не падает ниже 34, как только нагревается, шаг проваливается до 17 и машина глохнет. Обобщённо, из того что нарыл в интернете и по наводящим вопросам у знакомых, вылезло два варианта: мозги (январь 5.1.2 J5V07J28) или бензонасос. Как бы ещё определиться, так как купить, поставить и посмотреть что будет, не вариант, цены всё таки не копеечные.
99_style
Мало данных диагностики,обороты КВ при этом,расход воздуха,свечи какого цвета,ДК я так понимаю нет?
UserFox
В те моменты когда глохнет, обороты валятся до ~500 и она глохнет. А вот расход воздуха я не глнул(( Свечи тоже не выкручивались. И маленький ликбез можно? ДК - это что? А то я маленько запутался в абревиатурах))
99_style
Датчик кислорода
Alexeykash
Свечи можно глянуть. Я тут забыл напоминалку выставить о замене свече и прокатался года полтора. Начала глохнуть, причем именно на горячую. Выкрутил, так там зазор мм 6 наверное. Новый комплект решил проблему.
UserFox
99_style писал(а):
Датчик кислорода
Почему датчик?
Свечи перепроверю, но по моему он говорил что менял их не так давно.
Vermilion
смею предположить что это подсос воздуха...при исправной системе рхх ниже 25 на стандартной прошивке не может...
принцип работы таков - датчик кислорода на прогретой машине говорит мол много воздуха идет - рхх сдвигается на какое то количество шагов, мало - еще сдвигается.... смесь беднится и беднится - в итоге рхх 17 шагов...
UserFox
В принципе на подсос тоже было подозрение, протянул хомуты в системе воздухозабора, проблема не ушла. Где ещё можно глянуть подсос?
Vermilion
сними гофру после датчика массового расхода воздуха и на рабочем движке заткни ее плохо... если машина заглохнет и она втянется и не расправится обратно - значит нет подсоса... если машина будет работать и гофра не втянется - то ищи подсос по звуку...может услышишь...
99_style
Для таких целей используют дымогенератор
Alexeykash
UserFox писал(а):
99_style писал(а):
Датчик кислорода
Почему датчик?
Ну, если свечи в порядке, то тогда начинам: показания ДМРВ на ХХ, показания РХХ на ХХ явно не уложились в допуски (менялось ли,,,), давление топлива в рампе. Как презент, то напруга на ДМРВ, если есть чем мерять. И это так, на вскидку... Выше по форуму, на подсос проверялось????
UserFox
С гофрой на подсос проверю, датчик РХХ менялся на днях, да в багажнике валяется штуки три, видно не долго стоявших (предыдущий владелец видать с этой проблемой тоже маялся). В целом, завтра к толковому электрику поеду, может он чего нароет по датчикам.
V1T
в почти всех глюках, каким то образом завязанных на температуру-виновником является модуль зажигания, он очень чувствительный к температуре. У меня помнится строго на 70 градусах на ходу глохла
UserFox
Всем откликнувшимся спасибо))) Заехал сегоня к знакомому мастеру, он сходу сказал пробуй менять ДМРВ. Собственно после замены, всё встало на свои места)))
UserFox
Хм... За время прошедшее с замены ДМРВ, пару раз проявлялись подобные симптомы... Всё решалось методом: заглушил/завёл. Видимо дело не только в этом.
4K6RMA
ЭБУ подстроился к новому ДМРВ и и все стало на свои места...
есть похожий глюк но не всегда, МЗ новый московский, еду в основном на работу и обратно , по пути остановки редкие если не более 5 мин то двиг не глушу , не то и провалы на горячую и может глохнуть, но опять повторяю не всегда, бывает радует обороты падают на холостые без провалов что радует.
если есть комп проще будет найти дефект, а он от много чего зависит,
UserFox
От проблемы к сожалению до сих пор не избавился. Знает кто толковый сервис, где могут сделать грамотную диагностику с распечаткой показаний? В идеале в ВАО или рядом.
Mostmajor
А дроссель чист? особенно канал малой ветви вентиляции картера. Датчик кислорода здесь точно не причём, т.к. в Я5.1.2 его вовсе нет, как и адсорбера. То что поменял РХХ не факт, что проблема не в нём - EMS, псевдо Калуга и подобные работают от дня до полугода.
!Lnur
1. Подсос. И не надо отмазываться что хомуты подтянул, не помогло facepalm Дай чёткий ответ: есть подсос или нет.
2. Подсос через ВУТ, т.е. при нажатой педали тормоза - наверняка глохнет не просто так, а когда к светофору подъезжаешь.
3. РХХ - убери валяющиеся в багажнике. Катать ведро с РХХ в машине ни к чему, если они бьются штоком при транспортировке - им придет конец.
Купи новый исправный.
AMAROCK
Просто стоишь, работает на ХХ, раз - и заглохла ?
Контур МВ чистый ?
serg_42
UserFox, если массовый расход воздуха на ХХ с новым ДМРВ выше нормы (ну, скажем 10...12 кг), то ИМХО раздавило шпонку на коленвале или на шестерне шкива генератора.
UserFox
Вроде как чист. Я его для пущей надёжности промыл аэрозолем для карбюраторов.
1. С дымогенератором не довелось проверить. На все сто не могу уверить (действительно только хомуты подтянул).
2. Прямой зависимости момента когда машина глохнет при нажатии на тормоз, тоже не обнаружил. Может заглохнуть если газануть и бросить педаль.
3. Весь мусор оставшийся от предыдущего хозяина, выбрасил практически сразу Smile Ставил тоже, свежекупленый.
Контур МВ чистый ?
Нет. Если просто стоять на холостых, то работает нормально, могут иногда чуть плавать обороты. Что за контур?
А вот это можно чутка подробнее?
!Lnur
Контур МВ - контур малой вентиляции картерных газов - тонкий шланг от клапанной крышки к ДУ. Должен продуваться в обоих направлениях.
Про шпонку подробнее - это про смещение шестерни ГРМ или шкива привода генератора что приводит к смещению фаз газораспределения или зажигания/впрыска. Но ИМХО - дело не в них - были бы и другие симптомы, а не только "глохнет под сброс газа".
AMAROCK
UserFox
Для эксперимента подложи под упор заслонки на ДУ пластинку 1мм примерно. Покатайся, понаблюдай.
ShagM
Была такая проблема...долго искал мучился. пока сальник не потек наружний коленвала, начал снимать шкив коленвала, а там выроботка на посадочном месте зубчатого шкива и он аж на целуй зуб гуляет от датчика кв (http://www.youtube.com/watch?v=7NBJPmDqABs&feature=youtu.be), цена вопроса 100 руб.,ну еще датчик фаз я поменял вместе с этим делом, у меня проблема решилась
