Mostmajor писал(а):А дроссель чист? особенно канал малой ветви вентиляции картера.
Вроде как чист. Я его для пущей надёжности промыл аэрозолем для карбюраторов.
!Lnur писал(а):1. Подсос. И не надо отмазываться что хомуты подтянул, не помогло
Дай чёткий ответ: есть подсос или нет.
2. Подсос через ВУТ, т.е. при нажатой педали тормоза - наверняка глохнет не просто так, а когда к светофору подъезжаешь.
3. РХХ - убери валяющиеся в багажнике. Катать ведро с РХХ в машине ни к чему, если они бьются штоком при транспортировке - им придет конец.
Купи новый исправный.
1. С дымогенератором не довелось проверить. На все сто не могу уверить (действительно только хомуты подтянул).
2. Прямой зависимости момента когда машина глохнет при нажатии на тормоз, тоже не обнаружил. Может заглохнуть если газануть и бросить педаль.
3. Весь мусор оставшийся от предыдущего хозяина, выбрасил практически сразу
![Smile](images/smiles/smile.gif)
Ставил тоже, свежекупленый.
AMAROCK писал(а):UserFox писал(а):машина начинает на холостых глохнуть
Просто стоишь, работает на ХХ, раз - и заглохла ?
Контур МВ чистый ?
Нет. Если просто стоять на холостых, то работает нормально, могут иногда чуть плавать обороты. Что за контур?
serg_42 писал(а):UserFox, если массовый расход воздуха на ХХ с новым ДМРВ выше нормы (ну, скажем 10...12 кг), то ИМХО раздавило шпонку на коленвале или на шестерне шкива генератора.
А вот это можно чутка подробнее?
