Sanekb.11
Авто: Ваз 2112 1.5л 16кл
День добрый. Подскажите пожалуйста,заскрипел правый рулевой наконечник,люфта нет,менят надо или можно сделать что то?
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
как определил, что наконечник, а не шаровая и не верхняя опора?
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Можно смазать, но лучше менять
Sanekb.11
верхняя опора новая а при повороте руля трогая рукой рулевой наконечник отдает вибрацией и скрипом
skostya
Отсоедини от стойки. Если закусывает, меняй. А лучше просто меняй, только смазку проверь
Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
проще открутить от сапога и набить смазки под чехол...
думаю поможет...
сергей 73
Авто: ваз 21113i 2001г 16v январь 5.1.2 over drive fiat tipo 1991 91
поменял рулевые тяги наконечники и опорные подшипники на стоячей машине при полном повороте руля появился странный скрип и как будто что то закусывает что в одну что в другую сторону что может это быть?повернёшь к примеру в лево закусывает повернёшь в право отпускает и руль в право стал туго поворачивать
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
Скорее всего,шаровая. В прошлом году на юга рулил, так шаровая скрипеть начала,как на арбе. Снял,её подкусило,не пошевелишь.
LAVik
поставить новый предварительно набив сма3кой
сергей 73
LAVik писал(а):поставить новый предварительно набив сма3кой
что поставить новый у меня рулевые тяги наконечники и опорные подшипники новые ещё неделю не отходили
!Lnur
сергей 73 писал(а):LAVik писал(а):поставить новый предварительно набив сма3кой
Тибе новый шаровый паставить.
сергей 73
!Lnur писал(а):сергей 73 писал(а):LAVik писал(а):поставить новый предварительно набив сма3кой
снимал передние стойки шаровые у меня были в норме
сергей 73
да забыл написать у меня опорные подшипники стояли девятошные и к ним были приварены чашки под пружины так как пружины не родные я поставил тоже девятошные опорники а чашки приваривать не стал просто поставил их под пружины может это из за них?
!Lnur
сергей 73 писал(а):да забыл написать у меня опорные подшипники стояли девятошные и к ним были приварены чашки под пружины так как пружины не родные
Фото этого чуда в студию, пожалуйста!
сергей 73
вот фото девятошных опорников и чашек
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
вот ещё
Добавлено спустя 53 секунды:
какие теперь нужно чашки под девятошные опорники?
| IMG_20130506_142647.jpg |
497.54 KB |
235 раз(а) |
| IMG_20130506_142641.jpg |
460.1 KB |
270 раз(а) |
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
сс20,чашка 10я вроде
у меня к этим опорникам ещё проставка в 1см в комплекте
!Lnur
сергей 73
Ты путаешь, это не девятошные опорники, а СС-20 - принципиально другая конструкция. Сам ты приварить чашку к стандартному опорнику не сможешь даже если очень очень очень захочешь - принципиально невозможно.
Зачем кстати СС-20 снял? Сдохли?
Протри их и обратно поставь.
сергей 73
там вообще подшипники сдохли
был сабж. шприц медицинский+масло моторное решили проблему. сделал укол прямо в пыльник
сергей 73
я так понял это приоровские я на замену купил сэви какие теперь надо чашки?говорят что пружина у меня не родная
!Lnur
сергей 73
Как ты определил что подшипники сдохли?
Что пытался крутить?
Это НЕ приоровские опоры - это СС-20. Приоровские используют аналогичный принцип (шток зафиксирован, пружина на отдельном подшипнике) но они проще.
Иди на сайт СС-20 изучать конструкцию этих опор.
сергей 73
я когда их снял то там подшипника уже не было ось тупо ходила из стороны в сторону
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Alexandr008 писал(а):был сабж. шприц медицинский+масло моторное решили проблему. сделал укол прямо в пыльник
+1, также лечил, только шаровую. потом все равно поменял
!Lnur
сергей 73 писал(а):я когда их снял то там подшипника уже не было ось тупо ходила из стороны в сторону
Ты НЕ ТАМ подшипник ищешь!
!Lnur писал(а):Иди на сайт СС-20 изучать конструкцию этих опор.
za_k_on
плюсану
Sanekb.11 писал(а):верхняя опора новая а при повороте руля трогая рукой рулевой наконечник отдает вибрацией и скрипом
Новая - это абсолютно ничего не значит. Слышал такие слова как брак, подделка, палёнка, китайчатина?
Вижу ситуацию так:
Поставил 08 опоры с 10-ми чашками. А это 100% задевание чашкой (пружиной) об стакан. Не просто так все пишут про шайбы толщиной 5 мм для такого конфига.
И выходит, что рулевые не при чём.
Нельзя так к тюнингу относиться. Там всё очень сложно. Лучше сто раз спросить, чем утверждать.
