Sanekb.11
День добрый. Подскажите пожалуйста,заскрипел правый рулевой наконечник,люфта нет,менят надо или можно сделать что то?
za_k_on
как определил, что наконечник, а не шаровая и не верхняя опора?
skostya
Можно смазать, но лучше менять
Sanekb.11
верхняя опора новая а при повороте руля трогая рукой рулевой наконечник отдает вибрацией и скрипом
skostya
Отсоедини от стойки. Если закусывает, меняй. А лучше просто меняй, только смазку проверь
Vermilion
проще открутить от сапога и набить смазки под чехол...
думаю поможет...
сергей 73
поменял рулевые тяги наконечники и опорные подшипники на стоячей машине при полном повороте руля появился странный скрип и как будто что то закусывает что в одну что в другую сторону что может это быть?повернёшь к примеру в лево закусывает повернёшь в право отпускает и руль в право стал туго поворачивать
Kasatik
Скорее всего,шаровая. В прошлом году на юга рулил, так шаровая скрипеть начала,как на арбе. Снял,её подкусило,не пошевелишь.
LAVik
поставить новый предварительно набив сма3кой
сергей 73
что поставить новый у меня рулевые тяги наконечники и опорные подшипники новые ещё неделю не отходили
!Lnur
Тибе новый шаровый паставить. Wink
сергей 73
снимал передние стойки шаровые у меня были в норме
сергей 73
да забыл написать у меня опорные подшипники стояли девятошные и к ним были приварены чашки под пружины так как пружины не родные я поставил тоже девятошные опорники а чашки приваривать не стал просто поставил их под пружины может это из за них?
!Lnur
wwow
Фото этого чуда в студию, пожалуйста!
сергей 73
вот фото девятошных опорников и чашек
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
вот ещё
Добавлено спустя 53 секунды:
какие теперь нужно чашки под девятошные опорники?
Размер файла: 497.54 KB
Просмотрено: 220 раз(а)
Размер файла: 460.1 KB
Просмотрено: 252 раз(а)
gadgik
сс20,чашка 10я вроде Smile
у меня к этим опорникам ещё проставка в 1см в комплекте Razz
!Lnur
сергей 73
Ты путаешь, это не девятошные опорники, а СС-20 - принципиально другая конструкция. Сам ты приварить чашку к стандартному опорнику не сможешь даже если очень очень очень захочешь - принципиально невозможно.
Зачем кстати СС-20 снял? Сдохли? wwow
Протри их и обратно поставь. Wink
сергей 73
!Lnur писал(а):
сергей 73
там вообще подшипники сдохли
был сабж. шприц медицинский+масло моторное решили проблему. сделал укол прямо в пыльник pst
сергей 73
я так понял это приоровские я на замену купил сэви какие теперь надо чашки?говорят что пружина у меня не родная
!Lnur
сергей 73
Как ты определил что подшипники сдохли?
Что пытался крутить?
Это НЕ приоровские опоры - это СС-20. Приоровские используют аналогичный принцип (шток зафиксирован, пружина на отдельном подшипнике) но они проще.
Иди на сайт СС-20 изучать конструкцию этих опор. read
сергей 73
я когда их снял то там подшипника уже не было ось тупо ходила из стороны в сторону
[Manager]
+1, также лечил, только шаровую. потом все равно поменял
!Lnur
facepalm
Ты НЕ ТАМ подшипник ищешь!
lol1
za_k_on
плюсану
Новая - это абсолютно ничего не значит. Слышал такие слова как брак, подделка, палёнка, китайчатина?
Вижу ситуацию так:
Поставил 08 опоры с 10-ми чашками. А это 100% задевание чашкой (пружиной) об стакан. Не просто так все пишут про шайбы толщиной 5 мм для такого конфига.
И выходит, что рулевые не при чём.
Нельзя так к тюнингу относиться. Там всё очень сложно. Лучше сто раз спросить, чем утверждать.
