				Авто: ВАЗ 2114
				Авто: ВАЗ 2114
			kas14, а нормы токсичности показало правильно?
				Авто: LADA 104
				Авто: LADA 104
			В программе сверху написано Евро-2. Но у одну машина Евро-3.
 Е2 от Е3 мало чем отличается
				Авто: ВАЗ 2114
				Авто: ВАЗ 2114
 А он дорогой
 А он дорогой
				Авто: LADA 104
				Авто: LADA 104
 А он дорогой
 А он дорогой
				Авто: ВАЗ-21074
				Авто: ВАЗ-21074
				Авто: ВАЗ 2114
				Авто: ВАЗ 2114
			а вот и нет )) у евро-3 второй датчЕГ стоит после ката, а у Е2 нет
				Авто: LADA 104
				Авто: LADA 104
			И я потестил ради интереса. Теперь программа показывает практически все пункты, но не правильно - мозги М73. Сделал все скриншоты, если надо выложу.
				Авто: ВАЗ-21074
				Авто: ВАЗ-21074
			| Screenshots.zip | ||
| Описание: |  Скачать | |
| Имя файла: | Screenshots.zip | |
| Размер файла: | 1.47 MB | |
| Скачано: | 295 раз(а) | |
				Авто: ВАЗ-1118
				Авто: ВАЗ-1118
prickly, не проверял на своем блоке?
				Авто: LADA 104
				Авто: LADA 104
			1) При детекте пишет Я7.2V16, но у меня 8V. (не думаю что это важно)
 Может вообще убрать эту таблицу, чтоб не сбивать с толку народ?
				Авто: ВАЗ-1118
				Авто: ВАЗ-1118
				Авто: LADA 104
				Авто: LADA 104
			Странно, программа пишет что у меня 1.6 16V
 внизу таблица жестко прописана для Января 7 16V (ну это я типа для себя изначально предусмотрел). Программа пишет только нормы токсичности сверху в окне параметров. Если подключен блок с нормами Р-83, то нижняя таблица будет пустая...
нижнюю область можно задейстовать например для отображения динамики изменения
				Авто: ВАЗ-1118
				Авто: ВАЗ-1118
				Авто: LADA 104
				Авто: LADA 104
				Авто: LADA 104
				Авто: LADA 104
				Авто: ВАЗ-1118
				Авто: ВАЗ-1118
			Вчера проверил на Январе 7.2+ ВАЗ-21124. -  обнаружил непонятное притормаживание при отображении параметров
Не пойму в чем дело...
				Авто: семдисятвтарая
				Авто: ВАЗ-21074
				Авто: ВАЗ-21074
					| obdsim-latest-cygwin.zip | ||
| Имя файла: | obdsim-latest-cygwin.zip | |
| Размер файла: | 3.09 MB | |
| Скачано: | 318 раз(а) | |
				Авто: LADA 104
				Авто: LADA 104
     Блютуз есть в компе,  телефон к нему подключается как к адаптеру ЕЛМ,  но вот программу-эмулятор нормальную я так и не смог найти. Попробуем-с
				Авто: LADA 104
				Авто: LADA 104
			Попробую спросить тут.
А есть ли подобная софтина под WinXP-Vista-7-8 для этого ELM327 (кроме платного OpenDiagPro)? Хочется беспроводного комфорта
Телефон у меня - просто телефон, не на Андроиде... Так что на нем потестить не выйдет. Это если только выпросить у кого смарт на время...
				Авто: самый дорогой ТАЗ
				Авто: LADA 104
				Авто: LADA 104
			Alexxx753
добрый вечер. подскажи а в твоей проге можно крутить коэфф впрыска?ну коррекцию СО?
 Мне нужен хотя бы лог обмена компа с ЭБУ чтобы вникнуть как это реализовать на андроиде
