kas14, а нормы токсичности показало правильно?
В программе сверху написано Евро-2. Но у одну машина Евро-3.
Е2 от Е3 мало чем отличается
а вот и нет )) у евро-3 второй датчЕГ стоит после ката, а у Е2 нет
И я потестил ради интереса. Теперь программа показывает практически все пункты, но не правильно - мозги М73. Сделал все скриншоты, если надо выложу.
Screenshots.zip | ||
Описание: | ![]() |
Имя файла: | Screenshots.zip | |
Размер файла: | 1.47 MB | |
Скачано: | 293 раз(а) |
prickly, не проверял на своем блоке?
1) При детекте пишет Я7.2V16, но у меня 8V. (не думаю что это важно)
Странно, программа пишет что у меня 1.6 16V
нижнюю область можно задейстовать например для отображения динамики изменения
Вчера проверил на Январе 7.2+ ВАЗ-21124. - обнаружил непонятное притормаживание при отображении параметров
Не пойму в чем дело...
obdsim-latest-cygwin.zip | ||
Описание: | ![]() |
Имя файла: | obdsim-latest-cygwin.zip | |
Размер файла: | 3.09 MB | |
Скачано: | 314 раз(а) |
Попробую спросить тут.
А есть ли подобная софтина под WinXP-Vista-7-8 для этого ELM327 (кроме платного OpenDiagPro)? Хочется беспроводного комфорта
Телефон у меня - просто телефон, не на Андроиде... Так что на нем потестить не выйдет. Это если только выпросить у кого смарт на время...
Alexxx753
добрый вечер. подскажи а в твоей проге можно крутить коэфф впрыска?ну коррекцию СО?
