Страница 3 из 4
XADZZOX
kazak1102 писал(а):
С сведению благородного сообщества...!!!
Там еще свою приблуду с прокачкой сюда давай hehe
Ага... Щас дам сюда тоже... Drinks or Beer
Вот такая у меня приблуда для прокачки тормозов "в одно лицо"... hehe
Залил в бак тормозухи, и качаешь её в систему через горловину сидя у любого колеса, и стравливая жижу до нужной кондиции... Воздух не попадёт, и удобно... Потом, под занавес, шприцем (к примеру) лишнюю выбрал, и привет...
Петрович!
А этот-то фильтр тонкой очистки зачем?
У тебя же там бочка от инжевой стоИт.
Или для визуального наблюдения? Wink
Тогда и свой инжефильтр фоткай и в эти приспособы помещай. Good
Для этого и вешал... Года 3 висит, как новый... hehe
Это для какого-то дизеля... 4 года стоит... Один раз сливал с него шнягу из нижней жренажной пробки... hehe
Наверное ты прав... Drinks or Beer
Вот он... Возможны вариации... supercool
На кастрюлю прошу не смотреть... Это на любителя...
"Русский "нулевик"", так сказать... hehe
Летний вариант... 2 зимы так отъездил... 63
Garik36
А зимний вариант - вообще без фильтра? hehe
XADZZOX
Приспособа , выточенная на наждаке из негодной отвертки. Служит для установки стяжных пружин при замене задних колодок. (рядом колпачек для размерного сравнения)
Очень полезная вещь. Good
Кстати есть и еще одно место для его установки,тогда и топливные шланги не придется удлинят - под ВУТом в самом низу моторного щита.
Там есть даже резьбовая шпилька М8.
Когда-то на неё крепилась шина массы между кузовом и КПП,а на реэкспортных с карбюратором и системой Акстек там висел адсорбер.
Твой фильтр практически не нуждается в обслуживании,поэтому там ему удобнее будет. supercool
Смысла нет,кроме увеличения шума впуска.
Задние колодки возможно снять и установить без всяких приспособ - просто руками.
Снимаем солдатики,потом с разжимного рычага предварительно ослабленный трос ручника.
Нижнюю часть одной из колодок,преодолевая усилие нижней пружины, выводим из опорной площадки.
Снимаем свободную нижнюю пружину просто пальцами.
Теперь обе колодки вместе с распорной планкой и верхней стяжной пружиной за их нижние части поднимаем по радиусу вверх,
при этом оба поршня рабочего тормозного цилиндра поворачиваются на 90 градусов,а их прорези под опору колодок располагаются горизонтально.
Чуть сжав нижние части колодок,вытаскиваем узел колодки/планка/пружина.
Теперь усилием рук растягиваем колодки в разные стороны,планка выпадает,а за ней и пружина.
Установка в обратной последовательности,также руками.
Последний раз редактировалось: т808 (08 Июля 2013 13:48), всего редактировалось 1 раз
XADZZOX
Спасибо, что обосрал, обтекаю... 63
Тока лазить крутить ручник, особенно без ямы - это канеш занятие еще то...Или одним движением снять пружину... Pardon . я вот за минуту без всякого ручника планку снял , потом наварил , доработал и поставил снова
Можно упростить,наехав левыми колесами на пару отрезков бруса 150Х150.
Да и ручник потом крутить придется,ведь все равно с новыми колодками барабан не налезет.
А потом еще и уточнять регулировку.
XADZZOX писал(а):
обтекаю...
Не стОит.Я лишь привел другой способ замены. Drinks or Beer
Кто-то сможет снять колодки даже без ослабления ручника,особенно владельцы старых авто - у них крючок разжимного рычага попроще чем на новых моделях,но с него и шанс слететь тросу при его ослаблении выше.
Fray98rus
точно так же снимаю колодки. очень удобно. Good
У этого способа есть еще один плюс - выявляются закисшие поршни в рабочих цилиндрах.
XADZZOX
Тема опять в сторону тормозов курс берет
Петрович опять делить будет ROFL
Сохатый
А не поплохеет тормозному цилиндру-то от кручения поршней?
P.S. Сам снимаю все пружинки в задних барабанах накидывая на них петелки из вдвое сложенного провода. Чтоб не резало руку провод наматываю на отвертку и тяну и двумя руками.
XADZZOX
Цилиндру нет ... Поршенек будет крутится на манжете или в манжете и распорном разрезном кольце. Разрезное кольцо ведь не приносит ( относительно) вреда, шоркаясь при каждом срабатывании автоподвода колодок или сжатия колодок вручную.Так там чугун об сталь трется...
Только если манжеты в нем уже на ладан дышат.
Тогда заодно сразу и его менять.
Нижняя легко снимается,выведя одну из колодок с упора,
а вместо провода верхнюю удобнее снимать проволочным крючком например сделанным из велоспицы.
Сохатый
Понятно Drinks or Beer
Ну с нижней-то проблем нет никаких. А вот мелкие направляющие и верхняя - тут приспособы желательны. Smile
Так для них и обсуждаем приспособы.
Это чистить не придется. Smile
Солдатики имеешь в виду, через которые колодки к щиту прижимаются?
Так и их тем же крючком.
Сохатый
т808, да, можно и крючок изготовить. Но до этого вроде петелкой из провода обходился Smile
Fray98rus
снять нижнюю пружинку пассатижами, а те, которые прижимают колодки к щитку, можно этой самой пружинкой подцеплять.
streles
Очень легко и просто...кто дошарит как...я так и снимаю уже давно, а раньше мучился разными плоскогубцами, круглогубцами
Garik36
Снимал и ставил пружины задних колодок при помощи простой отвертки, утконосиков и такой то матери Pardon Особых проблем не было.
streles
А этим способом про матерь даже и не вспомнишь Pardon
Крючком,вращая его вокруг своей оси,легко в отверстия кончиком пружинки попадаешь,а петелькой пружинки можно лишь оттягивать,тогда и утконосы нужны для заправки.
Можно,но потом трудно её саму вытащить - слишком загнут её конец.
торантино
Приспособа -дистанционные ножницы для садоводов, незнаю может кому пригодится. Удобно подлазить например к проводам сирены . pst
Ещё печка есть,греет хорошо и быстро. Самое главное масло в поддоне и коробку. Весь моторный отсек вообщем.
Размер файла: 115.44 KB
Просмотрено: 170 раз(а)
Описание: Печку сколхозил из оцинковки.
Тены в алюминиевом оребрении от пром. эл.калорифера. 2шт. по 2.4кВт. включены последовательно.
Размер файла: 216.16 KB
Просмотрено: 175 раз(а)
Описание: Длинна 680мм. Высота на ножках 160мм. Без ног 80мм. Ширина 150мм.
Размер файла: 236.7 KB
Просмотрено: 156 раз(а)
MikhaylenkoPA
Вот, досталось в наследство, что это, куда это вставлять? Smile
Размер файла: 74.27 KB
Просмотрено: 162 раз(а)
Страница 3 из 4
