С сведению благородного сообщества...!!!
Там еще свою приблуду с прокачкой сюда давай
Или для визуального наблюдения?
У тебя же там бочка от инжевой стоИт.
Тогда и свой инжефильтр фоткай и в эти приспособы помещай.
Летний вариант... 2 зимы так отъездил...
Это для какого-то дизеля...
"Русский "нулевик"", так сказать...
Служит для установки стяжных пружин при замене задних колодок.
. я вот за минуту без всякого ручника планку снял , потом наварил , доработал и поставил снова
лазить крутить ручник, особенно без ямы - это канеш занятие еще то..
обтекаю...
точно так же снимаю колодки. очень удобно.
при этом оба поршня рабочего тормозного цилиндра поворачиваются на 90 градусов,а их прорези под опору колодок располагаются горизонтально.
А не поплохеет тормозному цилиндру-то от кручения поршней?
все пружинки в задних барабанах накидывая на них петелки из вдвое сложенного провода.
Только если манжеты в нем уже на ладан дышат.
Тогда заодно сразу и его менять.
Нижняя легко снимается,выведя одну из колодок с упора,
Тема опять в сторону тормозов курс берет
А вот мелкие направляющие
Задние колодки возможно снять и установить без всяких приспособ - просто руками.
Особых проблем не было.
утконосиков и такой то матери
Снимаем солдатики,потом с разжимного рычага предварительно ослабленный трос ручника.
Нижнюю часть одной из колодок,преодолевая усилие нижней пружины, выводим из опорной площадки.
Снимаем свободную нижнюю пружину просто пальцами.
Теперь обе колодки вместе с распорной планкой и верхней стяжной пружиной за их нижние части поднимаем по радиусу вверх,
Чуть сжав нижние части колодок,вытаскиваем узел колодки/планка/пружина.
Теперь усилием рук растягиваем колодки в разные стороны,планка выпадает,а за ней и пружина.
Установка в обратной последовательности,также руками.
можно и крючок изготовить. Но до этого вроде петелкой из провода обходился
те, которые прижимают колодки к щитку, можно этой самой пружинкой подцеплять.
| IMG0090A.jpg | |
| Описание: | Печку сколхозил из оцинковки. Тены в алюминиевом оребрении от пром. эл.калорифера. 2шт. по 2.4кВт. включены последовательно. |
| Размер файла: | 216.16 KB |
| Просмотрено: | 166 раз(а) |
| IMG0091A.jpg | |
| Описание: | Длинна 680мм. Высота на ножках 160мм. Без ног 80мм. Ширина 150мм. |
| Размер файла: | 236.7 KB |
| Просмотрено: | 148 раз(а) |
